Текущее время: 14 дек 2025, 13:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 11:11  Заголовок сообщения: Ремонт Зоркого 4?
Отдали в пользование Зоркий 4, 60 года рождения ,но на нем неработают выдержки длинее 1/125,они отрабатываются на какойто одной выдержке и при этом шторки не заходят за кадровое окно,застревают на середине,"В" в рабочем состоянии.Прежний владелец говорил что он уже был в квалифицированном ремонте.Вопрос:возможно ли устранить неисправность самому или это требует вмешательства мастера?
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 10 июл 2006, 19:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Я бы на вашем месте сам попробовал, только литературой надо запастись по устройству и разборке. Хотя, если нет навыка, будет довольно сложно собрать все и ничего не забыть.
СообщениеДобавлено: 12 июл 2006, 13:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Возможно не работает механизм дополнительных выдержек, Либо его там нет и убран отсекатель, либо он заклинил и отодвинул нож отсекателя на всегда. Короче у Вас по функциональным способностям фотоаппарат МИР , а не Зоркий 4.
Так обычно поступают с ФЭД 3, которые взводятся головкой, а не рычагом ( первыми, так называемыми горбатыми) и них это болезнь и "квалифицированные мастера" либо выбрасывали механизм доп выдержек, либо клинили его, хотя это чинится нормально, просто слабость конструкции. А механизмы доп выдержек там уникальные, попобуй еще найди ( на ФЭДе 3), нужен аппарат донор
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 15:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Помогите советом. З 4, при перемотке кадра механизм не захватывает механизм натяжки шторок, бкдто закородкий металлический (как его назвать ? )
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 22:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Проверте не повернута ли у вас кнопка обратной перемотки и не утоплена ли спусковая кнопка, раз и возможно не отработал автоспуск, два, взведите его.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Б...лин....непомогло будто пластина снизу не дожимает.....
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 23:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите штырек автоспуска и рычаг его нажимающий, слева от нижней части катушки, может соскочил и заклинил, может кулачок на задней части автоспуска, не правильно отрегулирован и не прошел за рычаг на который нажимает.
Можно снять корпус и открутить автоспуск и вынять его, если не поможет, то что то в механизме спусковой кнопки, его можно разобрать начиная с кнопки, но без опыта, не желательно.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2006, 23:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо за желание помочь, мне его недавно перебрали, мастер отличный. половина СССР его знала :D , завтра к нему смотаюсь.....
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 11:00  Заголовок сообщения: Частично ожил мехаизм длинных выдержек Зоркого 4
Неожиданным образом:) после снятия верхней крышки заработали и медленные выдержки,единственное выдержка 1/60 или 1/125,без крышки мне трудно взглядом определить ,работает нестабильно,такое ощущение что где то ,что то мешает(может загустевшая смазка),иногда срабатывает нормально ,иногда- заедает первая шторка на 1/3 длины хода,затем срывается и срабатывает вторая шторка.Может что промыть надо?
М39,М42,FD,F,C/Y
СообщениеДобавлено: 26 июл 2006, 14:21  Заголовок сообщения: Частично ожил мехаизм длинных выдержек Зоркого 4
а у вас часом крышка не прижимается ли к головке выдержек и не тормозит ли ее вращение при спуске?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2006, 17:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Попробуйте ее на 1 оборот подтянуть, может и поможет. Хотя все ваши описания наводят на мысль о внимательном осмотре механизма доп выдержек, точнее его работы.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 15:35  Заголовок сообщения: Ремонт Зоркого 4?
У меня похожая ситуация. Отличие в том, что это проявляется не всегда, а примерно в 70% срабатывангий затвора с замедлителем выдержки. Фотоаппарат я приобрел недорого по случаю во внешне - хорошем состоянии. Закисший поводок дальномера и еще худшая нестабильность работы затвора подтвердили слова продавца, что он долго лежал на полке. Отнес в сервис - там сообщили со шторки хорошо поссыхались (?), но после мастерской он с неделю исправно шлепал затвором. А через месяц на выдержках более 1/30 он начал отбивать короткую. Вот думаю - то ли дело в шторках, или повторная переборка может помочь.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2006, 16:12  Заголовок сообщения: (no subject)
В мастерской шторки мазали бензином долго, вот они и стали элластичнее, а потом опять огрубели.
Попробуйте сами шторки пальцем, должны быть мягенькие ( сравните с другим аппаратом), если грубые или есть трещины, то конечно нужно менять. А вообще по вашим словам похоже, что не успевает сработать тормозная защелка.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 20:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Купил Zorkj 4 в очень хорошем состоянии ! но головка установки скорости затвора не поднимается и не переключает скорость. стоит на 15 и ни куда . Затвор работает. Вопрос товарищу Михельсону, что и где посмотреть ?
СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Скорее всего перевели выдержку при не взведенном затворе, пытались не вскрывая починить и может что и погнули. Нужно снять крышку дальномера и потом снять блочек синхронизации. Если клювик переключения выдержек за ( против часовой стрелки) пальцем механизма доп выдержек, то так оно и есть. Можно попробовать чуть взвести затвор( на 20 градусов повернуть головку ) и чуть повернуть рычажек переключения выдержек по часовой стрелке, затем опять взвести и повернуть, может получится поставить рычажек на прорезь для выдержки 1/60 , тогда он опустится под палец и все будет работать. Если не получится, то снимать вдумчиво мех.доп выдержек и потом все правильно собирать. При установке блочка синхронизции, обратите внимание, чтобы при полном взводе затвора рычаг переключения выдержек не касался внутренней части блочка синхронизации и штырек на диске выдержек не терся при взводе о механизм замедления..
Это при условии, что в аппарате не лазили и ничего не сломано. Если лазили, то нужно конечно смотрет уже на разобранный аппарат, всяко может быть.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 20:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Cпасибо за ответ ! В фотоаппарате никто не лазил, надеюсь что все
получиться, как вы и писали.
С уважением Владимир.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2006, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Там и вскрывать не надо, главное тупо силу применить. Вскрывайте, там видно будет, напишите если сочтете нужным
СообщениеДобавлено: 24 авг 2006, 18:58  Заголовок сообщения: (no subject)
А в моем случае все медленные выдержки работают, кроме 1/15, на которой, похоже, отбивается что-то вроде 1/60. Что это может быть?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006, 14:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Вскройте верхнюю крышку, нужно видеть что там происходит, так не скажешь однозначно. Внимательно попробуйте работу на разных выдержках
СообщениеДобавлено: 26 авг 2006, 17:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Подождите 2 недели. Мне осталось 8 стариц переверстать. То есть на 2 дня - но в связи с ДР это думаю затянится до четверга. Вишневского выкладывают через 3-4 дня после того как я его вышлю. То есть на след недели появится глава Вишневского по поводу Зорких.
ФЭД-5,Zorki-6,Киев-4 =
И-61,И-50,Ю-8,Ю-9,Ю-12,Г-104
