Текущее время: 02 авг 2025, 21:00
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 21:20  Заголовок сообщения: BESSA R2M и отечественные полтинники
Имеется BESSA R2M и объективы COLOR-SKOPAR 35 mm F2.5, Ю-8, Ю-3
С родным объективом вроде дальномер не врет, на бесконечности может немного но может просто кажется. В комбинации BESSA + Ю-8 тоже вроде нет проблем на бесконечности. А вот в комплекте с Ю-3 беда, не совмещаются два изображения в одно на бесконечности. Возможно ли настроить (отъюстировать) Ю-3 к этой камере, но при этом чтобы с родной оптикой не возникло проблем?????
Последний раз редактировалось emelja 23 июн 2011, 10:14, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Забыл поздороваться. Всем вечер добрый.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2011, 21:27  Заголовок сообщения: (no subject)
присоединяюсь к вопросу только мне бы про комбинации м7 и резьбовые зонары 50.1.5 и 85/2 :)
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня Bessa R, с Ю-3 тоже нет бесконечности и шкала явно сдвинута, но по дальномеру фокусировка точная, так что рекомендую вначале проверить тестовой съемкой или если умеете, по матовому стеклу, а потом уже думать
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 06:03  Заголовок сообщения: BESSA R2M и отечественные полтинники
Скорее все нет. Юпитер 3 имеет имеет иную величину втулки толкателя дальномера, чем Юпитер 8. Сегодня постараюсь точно замерить. Срезать эту разницу не просто , лучше подстраивать дальномер при установке Юпитера 3 на камеру.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 09:18  Заголовок сообщения: BESSA R2M и отечественные полтинники
emelja писал(а):
.... В комбинации BESSA + Ю-8 тоже вроде нет проблем на бесконечности. ...
Проблемы есть, просто на бесконечности это не просто проверить.. На близких расстояниях и на открытой дырдочке вы их увидите..
Это невозможно, либо Юпитер либо что-то импортное, тогда нет в голове лишних мыслей.
Начинал с Bessa R2M + Юп-8. Теперь Юпитерок ставлю только по "праздникам", что бы если воткой зальют )))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 10:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Вчера протестировал BESSA R2M с 5-ю объективами. 2-ва Ю-8, 2-ва Ю-3, и с родным COLOR-SKOPAR 35 mm F2.5. На днях проявлю пленку и посмотрю, что получилось. Хочется чтобы с родным и с Ю-3 работала камера. ))))))
Я читал как юстировать по матовому стеклышку но есть вопросы. Надо стеклышко приложить сзади шторок, поставить выдержку от руки и крутить винтики дальномера???? Так????? Может есть более подробное описание юстировки по матовому стеклу????
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 12:05  Заголовок сообщения: (no subject)
emelja писал(а):
...... Надо стеклышко приложить сзади шторок, поставить выдержку от руки и крутить винтики дальномера???? Так????? Может есть более подробное описание юстировки по матовому стеклу????
Конечно же попробуйте этот академический способ! Может и получится )))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Надо не балбессу юстировать, а сам юпитер. Или подбирать тот экз что точно фокусируется на бессе.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:10  Заголовок сообщения: (no subject)
Периодически снимаю на Ю-8 на Бессе и Лейке М7 - фокусируется нормально, погрешность есть, но она в пределах ГРИП даже на f/2.
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 16:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Смешно вам ))))) А мне даже и не стыдно за свою глупость. )))))
СообщениеДобавлено: 23 июн 2011, 22:11  Заголовок сообщения: (no subject)
Речи небыло о глупости, речь за упорство.
СообщениеДобавлено: 24 июн 2011, 11:41  Заголовок сообщения: (no subject)
Вчера понес свою БЕССУ к мастеру, говорю, что хочу дальномер настроить и отъюстировать камеру с Родным объективом и с Ю-3. Он проверил камеру с родным и говорит да надо настраивать дальномер. Потом поставил Ю-3 говорит все нормально. Я посмотрел на бесконечности действительно все ок. Вот фиг знает, что с ним было когда первый раз на камеру его поставил точно же помню, на бесконечности не совпадало.
