Текущее время: 02 авг 2025, 16:41
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 12:46  Заголовок сообщения: ФЭД 4. Не могу снять верхнюю крышку
Не могу додуматься как снять верхнюю крышку, мешает колесо обратной перемотки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:01  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Колесо не мешает и экспонометр тоже. Снимается все хорошо. Ту часть где курок "задирайте" вверх.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Что-то мешает задрать крышку, похоже за глазок дальномера каким-то образом цепляется.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо, как снять крышку, разобрался. Вскрылась основная поломка, большой люфт оси передаточной шестерни механизма взвода. На сколько я понял, раздолбано отверстие в корпусе. Встаёт вопрос, как снять эту шестерню, похоже она запресована и закернена на оси.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:26  Заголовок сообщения: (no subject)
В сети
Никак.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 14:29  Заголовок сообщения: (no subject)
И с этим разобрался, теперь самое интересное, как убрать люфт, как я и предполагал, всё дело в нём. Напрашивается одно решение это рассверливание отверстия и вставка втулки.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2011, 15:33  Заголовок сообщения: (no subject)
Прошу прощения, дорогой товарищ, у меня осталось два варианта.
Или поставить фот на полку как экспонат или искать шестерни, ведущую и ведомую, зубья искрошены у каждой. Можно ли позаимствовать их в трёшке, ведь разница у тушек только в экспонометре или я чего-то не домысливаю по незнанию?
Спасибо за ответ.
