| Вопрос по прибору для юстировки фотоаппарата https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12273 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | justin [ 25 май 2011, 08:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Вопрос по прибору для юстировки фотоаппарата |
Здравствуйте. Читайл Майзенберга, там описан стандартный отечественный ИЧ, после небольшой доработки использующийся для юстировки фотоаппарата. Подскажите, а вот такой неотечественный ИЧ может быть доработан для юстировки? Подходит для этих целей? Кто-нибудь им пользовался? Хотелось бы услышать ваше мнение и впечатления:)) PS Прибора у меня нет на руках, открыть крышку и посмотреть как оно внутри - не могу, предположить - тоже, от приборов далек... http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php?photo=31237&cat=500 |
| Автор: | Dedushka [ 25 май 2011, 12:24 ] |
По приведённому фото трудно судить о размерах индикатора, но думаю, что он гораздо меньше описанного у Майзенберга. На фото видно, что опорная призма будет крепиться к щупу, а не непосредственно к индикатору. Это может вызвать дополнительные трудности при креплении к опорной призме. Описаный у Майзенберга прибор бесполезен без калибра для юстировки самого индикатора на рабочее расстояние той или иной камеры (Зоркий\Фэд, Зенит, Киев, Киев-6-88...). Не стоит забывать, что с помощью индикатора нельзя замерить величину (в данном случае рабочее расстояние), а можно только замерить соответствует величина или нет, и если нет - то на сколько. Калибры могут быть разной конструкции, но требуют работы шлифовальщика высшей квалификации (как минимум). |
| Автор: | justin [ 25 май 2011, 18:10 ] |
Спасибо всем за ответы. Длинны ножки данного прибора хватает, у него длинна до 110мм. а то и более, то есть вполне. Я понимаю что надо крепить какую-то планку, которая позволит проверить равномерность рабочего отрезка по всей площади кадра. Без понятия где и как ее сделать пока что, может заодно подскажите оптимальный вариант? И еще пара вопросов. Где взять калибры? Их продают? ИЧ-10 наш выбор без вариантов? Как дела с рабочим отрезком у зеркальных камер? В частности сильно волнует зенит 3м. Там всегда все хорошо, или тоже надо проверять? Рабочий отрезок там 45.2, а это ИЧ-10 уже не покрывает, как я понимаю, верно? Хочу один зенит 3М для макросъемки прикупить:) Вот и думаю, заранее:) PS >Но, если у товарища юстировка не на поток поставлена Нет, какой там поток, себе бы пятёрку камер со взаимозаменяемыми без проблем объективами сделать, и хватит:) Имхо, себе дороже с ними возиться на потоке. |
| Автор: | svk [ 25 май 2011, 18:17 ] |
justin писал(а): Хочу один зенит 3М для макросъемки прикупить:)) Вот и думаю, заранее:))
Не заморачивайтесь этим, тем более для макросъемки. Отюстируете фокусировку коллективной линзой, уточнив положение зеркала. Для этого никакой микрометр не нужен. |
| Автор: | justin [ 25 май 2011, 20:16 ] |
Хорошо. ИЧ-10 подойдет для целей юстировки дальномерок? Нигде, кстати, нельзя купить уже тюнингованный индикатор? Верится с трудом, ну а вдруг;) |
| Автор: | Dedushka [ 25 май 2011, 20:53 ] |
justin писал(а): Я понимаю что надо крепить какую-то планку, которая позволит проверить равномерность рабочего отрезка по всей площади кадра. Без понятия где и как ее сделать пока что, может заодно подскажите оптимальный вариант?
Где взять калибры? Их продают? ИЧ-10 наш выбор без вариантов? Как дела с рабочим отрезком у зеркальных камер? В частности сильно волнует зенит 3м. Там всегда все хорошо, или тоже надо проверять? Рабочий отрезок там 45.2, а это ИЧ-10 уже не покрывает, как я понимаю, верно? Хочу один зенит 3М для макросъемки прикупить:) Вот и думаю, заранее:) Я не знаю где Вы находитесь, а в Москве, думаю мог бы помочь.(индикатором с опорной призмой) На фотографии тов. Михельсона показана "плитка Иогансона". Купить её малореально - дорогой штучный товар. Набор вместе с держателями стоит немеряно, хотя в наше то время... Может и полный Цейссовский комплект за рупь попасться, а могут и за одну плитку заломить. Самый простой калибр изготавливается так: вытачивается стальная труба наружным диаметром ~40-60мм с толщиной стенки ~5-10мм и стальной "блин" диаметром миллиметров на 10-15 больше и толщиной не менее 8-10мм. Длина трубы должна быть равна рабочему отрезку и больше на величину припуска под последующую шлифовку Потом на плоскошлифовальном станке шлифуется диск\дно стакана и шлифуются торцы трубы до размера 28,8мм между торцами. Затем калибр собирается на трёх винтах (через дно). Сталь как минимум не ниже марки 45. Пружину хода щупа в индикаторе, я рекомендую не ослаблять, а удалить совсем. С несоответствием рабочего отрезка на Зенит-3М не сталкивался, а вот с несовпадением матового стекла и плёнки постоянно. И "лечить" его пытались углом наклона зеркала! Сначала нужно выставить зеркало точно под 45 градусов а потом уже юстировать совпадение матового стекла с плоскостью плёнки подбором прокладок. |
| Автор: | Dedushka [ 26 май 2011, 11:57 ] |
О юстировке Зенита: http://www.sovietcamera.su/src/Yustirovka.pdf |
| Автор: | justin [ 27 май 2011, 09:03 ] |
Dedushka: К сожалению, нахожусь не в Москве, поэтому придется придумывать что-то самому. Для начала закажу ИЧ-10, а дальше буду пробовать собрать то что вы описали:) >О юстировке Зенита: Спасибо за ссылку! Ушел читать. Большое спасибо за подробные ответы! |
| Автор: | pimial [ 27 май 2011, 09:49 ] |
В принципе имеются в продаже готовые индикаторные глубиномеры. Вот Гугль навскидку выдал: http://www.microtech-ua.com/index.php?l ... tegory=124 Правда, тут цифровой измеритель стоит, изменить усилие прижима, наверное, будет проблематично. Но в этом случае, наверное, как выход, можно попробовать поджать на время юстировки прижимной столик. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 27 май 2011, 12:47 ] |
pimial писал(а): В принципе имеются в продаже готовые индикаторные глубиномеры. Вот Гугль навскидку выдал: http://www.microtech-ua.com/index.php?l ... tegory=124
Правда, тут цифровой измеритель стоит, изменить усилие прижима, наверное, будет проблематично. Но в этом случае, наверное, как выход, можно попробовать поджать на время юстировки прижимной столик. В Майзенберге все написано, пружину с ИЧ снять, вместо прижимного столика у аппаратов со съемной задней крышкой используется стекло, а с несъемной, нужно подогнуть сильнее пружинки плоские под столиком. Цифровые индикаторы стоят дорого , ИЧ на любом рынке 50 гривен или 200 р.
| Автор: | rus86 [ 27 ноя 2013, 22:37 ] |
| Заголовок сообщения: | |
У меня такая приспособа: ![]() Стакан глубиной 28.8мм сборный, дно прикручено болтами. |
