| Мир-26б — лишние детали после сборки https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=12207 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | iLight [ 07 май 2011, 15:37 ] |
| Заголовок сообщения: | Мир-26б — лишние детали после сборки |
Купленный недавно Мир-26б страдал обычной для киевских объективов болезнью — «ленивой» диафрагмой. Разборка выявила, что в некий человекообразный уже чинил этот экземпляр, вероятно, с целью намазать всё «шрусом» — его полно и в геликоиде и в механизме диафрагмы и просто так намазано про запас. Всё бы ничего, но предыдущий «мастер» внес некоторые изменения в конструкцию. А именно: добавил в заднюю группу линз миллиметровый цилиндрический спэйсер и отрезки юстировочных колец в количестве четыре(!) штуки на одну вкладку. Спэйсер сделан очень качественно, либо подобран, у меня не возникло бы относительно него никаких подозрений — подходит по диаметру, чернён с одной стороны, в паз линзы садится как родной. На всякий случай, даю схему объектива, на которой видно, что спэйсеров два и оба конические.
Что мне делать с этим колхозом? Что делать с лишним спейсером? Сколько юстировочных колец стояло штатно? Как теперь всё это привести в рабочее состояние? |
| Автор: | yohho.ho [ 08 май 2011, 00:29 ] |
как раз маюсь проблемой, как вынуть заднюю группу линз чтобы почистить. Вроде линзу ничего не держит и должна выпасть, но не хочет. Как вы ее вынули? Она вклеена туда? По идее кольца могли положить и на заводе. Разберу, напишу сколько колец у меня.
| Автор: | iLight [ 08 май 2011, 04:15 ] |
Ох как мне повезло-то с вами! В теме отписался, надеюсь, поможет. |
| Автор: | yohho.ho [ 08 май 2011, 20:14 ] |
к сожалению пока не достал линзу. пробывал присоской - фиг, не вылазит. хожу, чешу репу... |
| Автор: | yohho.ho [ 08 май 2011, 22:11 ] |
в общем получилось. ниже состав, разложено в порядке в котором было собрано: 1 - внутренняя линза 2 - спейсер 3 - средняя линза 4 - шайба 5 - спейсер 6 - наружная линза
| Автор: | iLight [ 08 май 2011, 22:17 ] |
Спасибо! А сколько у вас юстировочных колец? Мне всё равно придётся подбирать их, но надо же с чего-то начать. |
| Автор: | yohho.ho [ 09 май 2011, 00:36 ] |
юстировочных колец не было. я почистил и собрал все как было. центровал линзы с помощью вибро на мобильнике. |
| Автор: | MANontheMOON [ 09 май 2011, 03:54 ] |
Хм, странный метод. От вибрации объекты часто ползать начинают, волны вообще штука хитрая и сложно предсказуемая. Центровать по блику нужно. |
| Автор: | yohho.ho [ 09 май 2011, 08:38 ] |
а как по блику? |
| Автор: | MANontheMOON [ 09 май 2011, 15:00 ] |
На MF-лэнс для этого даже игрушечные патифоны используют))) Объектив ставиться на ровную поверхность по центру и вращается, если блики от поверхностей линзы друг относительно друга движутся значит центровка нарушена. Подробностей не скажу не освоил еще |
| Автор: | yohho.ho [ 09 май 2011, 21:20 ] |
спасибо за наводку |
| Автор: | iLight [ 10 май 2011, 11:30 ] |
Насчёт центровки линз. http://club.foto.ru/forum/20/590214 |
| Автор: | MANontheMOON [ 10 май 2011, 21:07 ] |
А это действительно интересно, ведь указка это неплохой коллиматор. |
| Автор: | AlekseyStich [ 05 май 2016, 23:29 ] |
| Заголовок сообщения: | |
Из относительно тематических тем, нашел только эту. Купил не так давно, Мир 26В. Ничего не предвещало беды, но начала залипать диафрагма. Конструктив у него не сложный ( в линзы не лез), снял геликоид, добрался до места привода диафрагмы. И тут моему взору открылась дивная картина: прыгалка по средствам стержня передает движение вилочке - которая давит на привод уже самой диафрагмы. Вилочка сломалась, маленький зубчик порядка 4,5 мм в длину и 2 в ширину, отломан, причем по внешнему виду зверски. Вилочка без зуба не держит привод, а попадает по него и блокирует диафрагму. Где найти замену не знаю. Дали номер Зайцева, попробую вызвонить узнать, но малоли вдруг у кого есть умерший мир, отзовитесь. |
| Автор: | вьюрок [ 06 май 2016, 06:39 ] |
AlekseyStich писал(а): умерший мир, отзовитесь. погибший "Мир", так правильнее... Биробиджан в ЕАО? |
| Автор: | AlekseyStich [ 06 май 2016, 08:46 ] |
вьюрок писал(а): Биробиджан в ЕАО? Петроград. Надо добавить в профиль |
| Автор: | AlexM412 [ 06 май 2016, 10:51 ] |
AlekseyStich писал(а): Вилочка сломалась, маленький зубчик порядка 4,5 мм в длину и 2 в ширину, отломан, причем по внешнему виду зверски. Вилочка без зуба не держит привод, а попадает по него и блокирует диафрагму. При этом же объектив работал и проблема была только в залипающей диафрагме. Попадались мне такие, с поломанной вилочкой, что совсем не мешало перебрать диафрагму и отдать объектив владельцу. Да, собрать немного труднее, но на работу объектива это никак не влияет. |
| Автор: | AlekseyStich [ 06 май 2016, 14:13 ] |
А схемы разборки нет? Хочется по проверенной инструкции. Диафрагму как я понял можно достать через переднюю часть? Опыт в ремонте промывке есть, не хочу лезть в слепую. |
| Автор: | AlexM412 [ 07 май 2016, 00:51 ] |
Схемы нет, и объектива такого сейчас под рукой нет. Последний раз такой делал примерно месяц назад. Всех тонкостей не помню. Точно помню, что разбирать надо "через зад", как Вега 12. Вытаскивается блок линз из механизма фокусировки. Задняя группа линз просто прикручена винтиками, под ней диафрагма. Трудность при сборке только одна - попасть осью в ту самую вилочку. Это при надевании механизма фокусировки на блок линз. |
| Автор: | Luup [ 24 окт 2016, 11:17 ] |
Уважаемые форумчане, помогите разобраться. Достался МИР-26Б, раньше не имел с ним дело, пробую крутить диафрагму, не реагирует. В инструкции сказано, что они снабжены мехнизмом предварительной установки диафрагмы. Далее: закрывается диафрагма до выбранного значения автоматически при нажиме на спусковую кнопку фотоаппарата. Все верно, т.е. это не неисправность? Дело в том, что проверить сейчас не на чем. |
