Текущее время: 14 дек 2025, 23:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:01  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Проблема :
У пентакса, автоматически не отключается питание экспонометра. Естественно батарейки быстро садятся (2xLR44). В инструкции по ремонту написано, что виной тому плата Т100, которую надо заменить. Для себя это исключаю.
Мой вариант, приблизительно : в батарейный блок, между батарейками вставляется платка с контактами и проводками которые выводятся через высверленную дырочку в прижимной крышке батарейного отсека. Проводки затем, к микротумблеру который будет крепиться на другой платке к гнезду под трипод...
Какие ещё варианты у мення есть ??? Спасибо заранее!
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:23  Заголовок сообщения: Pentax, питание. Ищу варианты.
Armen писал(а):
Проблема :
для начала модель конкретно какая Пентакса?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:28  Заголовок сообщения: (no subject)
LX
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Armen писал(а):
LX
у него есть датчик положения курка?
на исправном аппарате бы проверить при оттопыреном курке питание вырубится или нет? возможно просто датчик курка навернулся.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
В инструкции по эксплуатации, о влиянии курка на питание ничего не сказано. Говорится только о 25 секундах, после которых питание должно вырубиться, если камера не в работе...
Если не упоминают - значит датчика положения курка у него нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 13:00  Заголовок сообщения: (no subject)
а как электроника поймет что камера не в работе?
не факт, в идеале почитать ремонтный мануал и посмотреть там схему. Или на пентаклабе попросить владельцев ЛХ попробовать с отогнутым курком оставить камеру на 30 секунд и посмотреть вырубится или нет.
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 13:15  Заголовок сообщения: (no subject)
1) 25 секунд между предыдущим и последующим нажатием(полунажатием) кнопки спуска затвора.
2) априори буду утверждать что нет датчика у курка.
спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 13:29  Заголовок сообщения: (no subject)
сомневаюсь... а может фотограф долго наводится в сложных условиях или ждет когда объект добежит до поля кадра, а тут у него все отключится....
я аглицким не владею, тут что то есть про это?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:21  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня LX позней модификации с "чашечкой!.
Перевожу "чашечку" в положение вкл. отвожу курок в положение вкл, не взвожу, у меня там пленка.
Диоды не горят. Чуток нажимаю кнопку спуска, диоды загорелись , пошел замер.
В этом положении жду, через секунд 25 тухнет само. "Чашечка" осталась включена, курок взведен. Так что две последние позиции на отключение экспонометра не влияют.
Да, вырубиться!
Последний раз редактировалось Крейсер 05 май 2011, 15:25, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:23  Заголовок сообщения: (no subject)
1) а как в современных цифро-зеркалках ?! отпустишь кнопку и через непродолжительное время экранчик в видоискателе гаснет...
2) нет, ничто не указивает на связь с питанием... только сборка и регулировка взвода...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вырубиться!
да, так и из инструкции следует... т.е что-то с платой управления видимо...
читал, что может быть проблема в батарейном отсеке, но не понятно, что за проблема...
спасибо!
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:49  Заголовок сообщения: (no subject)
значит где то в другом месте текста про это есть - 35 мбайт мануалище :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вырубиться!
значит есть датчик полунажатия кнопки спуска... А если при этих же условиях держать 25-35 сек кнопку полунажатой тоже погаснет? Может датчик полунажатия накрылся?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Это противоестественно, так что испытывать не буду, а то еще случиться что нибудь. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 15:58  Заголовок сообщения: (no subject)
а что может случится?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 16:28  Заголовок сообщения: (no subject)
описанная мною проблема, является одной из типичных поломок lx.
поэтому и решил как-то её обойти, по возможности без особых изменений и без вскрытий ...
поэтому и писал о внешнем тумблере. то что пришло в голову первым ...
хотелось бы услышать о других, простых, возможных решениях ... )
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:38  Заголовок сообщения: (no subject)
LX и самодельные приспособления как то не вяжутся, может в мастерскую лучше отнести?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 17:43  Заголовок сообщения: (no subject)
В поздних LX с "чашечкой" кроме кнопки спуска экспонометр запускает и кнопка фиксации пентапризмы и насадок. Может она западает и не дает отключить экспонометр?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 19:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Да, вырубиться!
..у меня более ранний LX, но ВСЁ аналогично как у Крейсера...
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:01  Заголовок сообщения: (no subject)
я читал о ранних/поздних lx и их внешних отличиях, но так и не понял какая версия у меня...
как выглядит "чашечка" не понимаю. "чашечка" это когда есть ребристый выступ на кнопке, или нет ?
