Текущее время: 31 янв 2026, 02:34
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 23:48  Заголовок сообщения: разборка Юпитер-3 с байонетом.
Здравствуйте,
Есть непреодолимое желание почистить от грибка линзы Юпитер-3. Тему про то как разбирать оправу версии м39 я видел. Но у меня задача вынуть и почистить линзы. У майзенберга видел только как разобрать Ю-8 без выемки линз. Может быть ктото сталкивался с подобным? С чего начать? Какие есть бока? Может уже есть где-то описание в инете и я провтыкал? Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 10:58  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо всем кто откликнулся :)
для тех, кто возможно столкнется с такой проблемой. Оба Ю-8 и Ю-3 чистятся изнутри довольно просто. Нужно открутить зажимное кольцо сзади (если нет спец ключа, то откручивается циркулем с двумя иголками на концах) и вынуть заднюю склейку линз. Разбирать объектив полностью не нужно.
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 12:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Байонетный Ю-3 совсем просто разбирается, так же как и Ю-8, наверно у ЧКД просто слов не нашлось это объяснить :D http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
СообщениеДобавлено: 04 май 2011, 14:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот может нужно кому.Хотя уже много раз была эта ссылка
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/l ... ptics.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 00:31  Заголовок сообщения: (no subject)
О, спасибо за ссылку.
Если я вынимал задний блок линз, объектив надо проверять/юстировать на рабочий отрезок?
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 06:50  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня не нарушается рабочий отрезок, а проверять всегда нужно и все. :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2011, 21:34  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 фев 2015, 23:21  Заголовок сообщения:
а где тема про разборку Юпитера-3 на м39?
Хотел бы почистить лепестки диафрагмы на своем черном объективе - много масла...
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 07:19  Заголовок сообщения:
Линзоблок выкрутите и почистите. По-моему там все очевидно.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2015, 07:51  Заголовок сообщения:
Да не очень и очевидно, приложил силу - не откручивается...
Объектив черный, Валдайский, может там удерживающий винтик предусмотрен?
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 20:55  Заголовок сообщения:
Так же, как и на Ю-8/8М, Гелиос-103. Конструкция оправ одинакова. Посмотрите внимательно на тубусе.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 21:21  Заголовок сообщения:
pimial - я спрашивал об объективе м39
он же starbevshik
СообщениеДобавлено: 24 фев 2015, 22:33  Заголовок сообщения:
Не должен. Может лаком каким залита резьба крепления линзоблока?
Винтики стояли только на старых Ю-8,до 1955 года. На Ю-8 именно 1958 года заливали резьбу краской или лаком. Морока еще та.
На Ю-8 киевских везде и всегда стояли винты.
На И-26 тоже заливали резьбу лаком.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:00  Заголовок сообщения:
подниму ка из глубин эту тему. Произошла непприятность. На загорском объективе, при снятии фильтра, провернуло оправу вместе с кольцом значениями диафрагм. При вращении верхнего линзоблока руками, он стал выкручиваться из нижнего. Завернул обратно и подогнал ход кольца установки диафрагмы до первоначального состояния, но не уверен, что все стало так как и было. Мог я сбить юстировку объектива?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:04  Заголовок сообщения:
Нет, юстировочные кольца же не снимали, да и линзоблок не выкручивали вообще, если закрутили туго линзоблок в корпус значит все нормально.
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:29  Заголовок сообщения:
спасибо, упокоили ), а то что скрежет был, головку стопорного винта не мог сорвать? разбирать нет необходимости?
СообщениеДобавлено: 15 июл 2019, 20:41  Заголовок сообщения:
Откуда я знаю что за скрежет. Линзоблок в корпусе фиксируется винтом, перед снятием линзоблока стопорный винт следует выкрутить, иначе стопорный винт либо не даст линзоблоку выкрутиться, либо продерет резьбу с неприятным звуком и есть риск или не выкрутить линзоблок, или не вкрутить его потом.
