Текущее время: 19 дек 2025, 12:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:03  Заголовок сообщения: вопрос по обклейке
задумал обклеить камеру тканью
но понятно что ткань будет быстро затиратся
бывают ли ну незнаю..пропитки или лаки для тканей какиенить в природе?
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Лучше кожей обклеить... и не париться с пропитками...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:37  Заголовок сообщения: (no subject)
http://aki-asahi.com/store/
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:55  Заголовок сообщения: (no subject)
там нету "киевов")
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 22:57  Заголовок сообщения: (no subject)
есть и на киев я там заказывал. вот ссылка http://aki-asahi.com/store/html/kiev-4/kiev-4.php
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:21  Заголовок сообщения: (no subject)
оу....4й не заметил
а так мне 6с обклеивать :roll:
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:28  Заголовок сообщения: (no subject)
а вот ссылка, где на Ваш киев есть http://www.cameraleather.com/others/
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:42  Заголовок сообщения: (no subject)
шота она не активна
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 30 апр 2011, 23:44  Заголовок сообщения: (no subject)
переведите и все поймете All kits are pre-cut to fit precisely, and adhesive backed. No cutting or glueing required. Supported cameras listed in black are not yet linked to dedicated pages, or pictured on this site. New sections will be added periodically, and if there's a camera you would really like to see, just ask us . . . we have hundreds of images and may have something to show you.
HASSELBLAD 205TCC
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:06  Заголовок сообщения: (no subject)
вообще кожу найти - не проблема.
и кож.заменитель тоже.
Если по простому - обычно дома полно разных ненужных кожаных вещей.
Ткань - ну фиг знает, разве что взять какую-нибудь крепкую и толстую нейлоновую, типа как для сумок, тентов или чего такого.
Но не понятно зачем.
___________________
Зоркий 4К + Юпитер 3
Henri Cartier-Bresson
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 09:12  Заголовок сообщения: (no subject)
камуфлягой хочу обклеить.вот.
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 14:38  Заголовок сообщения: (no subject)
дык - нет ничего невозможного для буйного юного техника. Сам был, знаю -))
Только поэкспериментируйте на чем-нибудь.
Навскидку - основная проблема - края.
Поскольку ткань - то разлохматиться может.
Тут возможны варианты:
а) отрезать края горячим - чтобы оплавились.
Или холодным, а потом оплавлять. НО! - по моему опыту - оплавленные края все равно лохматятся.
б) подвернуть края и их подклеить. Если сможете это сделать очень аккуратно - то будет хорошо.
НО - край ("рубчик") будет чуть толще, чем середина ткани. Некрасиво. Недостойно высокого звания юного техника.
в) Идеальный вариант - край "подрубить", а посередине вклеить что-то типа тонкого картона, пластика или чего аналогичного, что будет по толщине равно ткани, и таким образом вы получите снаружи визуально ровную поверхность, несмотря на подогнутый рубчик. Это да, это достойно и внушает уважение.
зы: если вам приходилось работать когда либо с тканями, вы меня должны понять.
Если нет - то получите сначала этот опыт на чем-нибудь простом таком.
___________________
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Оклеить кожей и покрасить под камуфляж.В Москве на Измальлово таких 95годах было не меряно Зоркий-4.Киев-4.И сейчас наверно есть.
Сплю долго-просыпаюсь рано.
СообщениеДобавлено: 01 май 2011, 21:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну так на ARAXFOTO есть кожа для всяких Киевов среднеформатных. Поищи, там разные цвета и фактуры есть.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 00:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Алeксей_SПб,да с этим как то разберусь.наверное:)
pimial,на араксе давненько они убрали наборы для самостоятельной обклейки экстерьера
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
может лак какой подобрать, прозрачный?
А край можно, попробовать, супер клеем проклеить, жидким.
Сам сел с салютом, купил тонкой перчаточной кожи, и даже она оказалась слишком толстая. Оригинальная еще тоньше.
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 22:12  Заголовок сообщения: (no subject)
проблема в том что и ищу какой лак можно использовать :roll:
думал может в балончиках который
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 02 май 2011, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Если кожа слишком толстая, то посмотрите как сапожники обрабатывают края кожаной заготовки специально заточенным ножом. При оклейке задней крышки Искры, я принес заготовку, вырезанную на 4 мм шире, сапожнику и он обработал края "на нет". Так что примыкания по краям получились аккуратные, несмотря на толстую кожу по всей поверхности.
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 03:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Лак уретановый, паркетный. Ткань натянуть на рамке, как холст художники натягивают. После пропитки, можно нанести 2-3 слоя и получить скользкую противную поверхность. А можно винилис-кожу и забыть. Ктати уретановый лак после суточной просушки напоминает резину а не стекло.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 03 май 2011, 03:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Мне кажется стоит наоборот какой нить по жиже, чем в баллончиках, что бы хорошо в ткань впитался. Главное что бы он быстро не начал желтеть.
С камуфляжем еще важно что бы рисунок читался. Сделать бы уорхоловский диджитал :cool:
Спасибо, интересно посмотреть на результат.
Я пробовал подрезать мездру, но удовлетворительно получается только на прямых отрезках, коих на салютовской оклейке не много(а есть еще и 2мм полоски). Может вопрос в форме ножа, потому что я пытался цанговым с обычным лезвием, такой прямое под углом, так оно в мездру почти не врезается, гладит по поверхности и все. Нож был точно острый - свежее OLFAвское лезвие. Ну и навака есно нет. :(
