Текущее время: 16 июн 2025, 15:19
СообщениеДобавлено: 06 апр 2011, 17:17  Заголовок сообщения: Затвор ФЭД-3. Неполучается настройка после замены оного.
Доброго времени суток, уважаемые Однополчане!
Обращаюсь к вам потому что курение ни форума, ни Майзенберга не помогло....
После замены штор вместе с барабаном на ФЕД-3 от одноименного донора изменилось расстояние между шторами во время экспонирования. Теперь оно составляет
22мм при 1/60с
15-16 при 1/125
11мм при 1/250 и 8-9мм при 1/500.
Подскажите пожалуйста, так где ж то я накосячил, и как оное исправить?
Всем спасибо за внимание :)
camera repairman
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 00:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Аха! Я неправильно приклеил первую шторку к барабану, верно?
camera repairman
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 08:11  Заголовок сообщения: Затвор ФЭД-3. Неполучается настройка после замены оного.
22мм при 1/60с
15-16 при 1/125
Ничего не понятно, в смысле что Вы сделали.
Вы взяли целиком шторный узел с одного ФЭД 3 и переставили на другой, так? Я имею ввиду барабан с приклееными шторами и гильзы со шторой и тесемками, все это без разборки.
Или сделали "ассорти" из двух камер?
А диск выдержек Вы какой ставили? Нужно было тот, что стоял на переставленном барабане, родной ставить нельзя.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Действительно, я установил родной диск выдержек, от старого барабана. После замены все стало на свои места. Теперь юстировать с ЦЗК. Ассорти я не собирал, кроме декоративных внешних елементов но шторы переклеил на новый клей - старый был совсем уже не клей.
Большое спасибо за помощь, Уважаемый Юрий! :)
camera repairman
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 15:47  Заголовок сообщения: (no subject)
Да не за что. Диски выдержек не переставляются с камеры на камеру. Хотя и бывают случаи, что положение дисков на оси барабана совпадает, но очень, очень редко.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2011, 16:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо. Буду знать)))
camera repairman
