Текущее время: 19 дек 2025, 21:07
СообщениеДобавлено: 07 мар 2011, 23:38  Заголовок сообщения: Вилия-Авто шкала ГОСТ
Попалася Вилия-Авто селен в норме, но есть но. Не работает колесико установки ГОСТ. Причина понятна. Колесико со шкалой имеет палец, который ведет к кулачку на оси. Кулачок толкает подпружиненный рычаг, который проворачивает блок гальванометра, регулируя положение стрелки для разных значений ГОСТ.
Так вот этот рычажок соскакивает с кулачка. А между кулачком, рычажком и колесиком со шкалой зазор почти в миллиметр. Такое ощущение, что или колесико некондиционное или должна быть шайба, выбирающая зазор и не позволяющий соскакивать подпружиненный рычаг с кулачка. Или же пружина слишком сильная.
Не может ли кто-нибудь подсказать как должно быт в исправном фотоаппарате и как можно устранить дефект.
Пока я выставил на ГОСТ 130, вручную зацепил рычажок з кулачок (если не менять ГОСТ он пока держится) и с учетом этого буду брать пленку.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 12:37  Заголовок сообщения: (no subject)
СообщениеДобавлено: 08 мар 2011, 14:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Ясно. У меня отсутсвует по крайней мере одна деталь. Странно, но аппарат кажется никто до меня не разбирал. Хотя как раз Вилию можно разобрать без всяких явных следов.
