Текущее время: 18 сен 2025, 18:07
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 14:11  Заголовок сообщения: Зоркий - проблема с затвором
Камера - Зоркий-3. На выдержке 1/1000 происходит следующая комбинация:
Взводим затвор
Нажимаем на спуск
Первая шторка отходит на расстояние ширины щели и застывает.
Отпускаем спуск
Обе шторки захлопываются (при этом, если не было засветки, кадр нормально экспонируется)
Такая проблема только на 1/1000 и только если взвести затвор до упора. Если его чуть-чуть не довести, затвор срабатывает нормально.
Можно как-то эту проблему исправить "на коленке"?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 14:15  Заголовок сообщения: (no subject)
zi team
выкинуть этот и достать из мешка новый зорький
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 14:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрите, что происходит с выступом поводковой муфты, как он располагается в прорези тормозной защёлки. Он может заходить дальше - за щель, а при спуске прижиматься защёлкой, которая уходит вниз, и палец не сможет её выбить. Гляньте, нет ли прогиба на пальце механизма выдержек. Очень похоже, что он не выбивает защёлку, а приклинивает в момент, когда вторую шторку нужно отпускать. В общем, снимите крышку, там аж три винта, и гляньте по месту в работе механизма.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 17:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Пришлось так напрячь мозги, чтобы понять написанное, чуть дым не пошёл :) Впрочем, на самом деле довольно понятно, просто за отсутствием опыта...
Вот как бы поподробнеее этот момент...
По первым наблюдениям, в момент спуска выступ поводковой муфты, который, если я правильно понял, находится под пальцем механизма выдержек, упирается в стенку прорези на тормозной защёлке. Либо, это как раз упирается палец в защёлку ещё до прорези. Если отвёрткой чуть-чуть приподнять защёлку, затвор нормально спускается. Сама защёлка связана с пружиной на дне корпуса, которая отжимается кнопкой спуска. Может отогнуть защёлку чуть вверх? Или же отогнуть палец механизма выдержек чуть дальше от оси? Второй вариант кажется рисокванным - палец толстый, короткий, можно сломать...
PS
Всё, понял суть проблемы - палец механизма выдержек слишком слабо (или слишком рано, так как прослема только на 1/1000) отгибает защёлку. К тому времени, как выступ поводковой муфты проходит вырез в защёлке, последняя уже начинает закрываться и клинит его. Соответственно и два варианта решения - либо отгиб пальца, чтобы от отводил защёлку сильнее, или чуть напаять саму защёлку, сделать её чуточку толще...
Кстати, большое спасибо за дельные советы! Тут у знакомого на Зените такая же проблема, только уже на всех выдержках и спонтанно. Может и ему удастся помочь :)
marsh dweller писал(а):
зорький
Зоркий
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:16  Заголовок сообщения: (no subject)
У Зоркого-4 на оси защёлки котировочная шайба, которая не даёт её просесть ниже нормы. У Зоркого-3 её нет. Но тут тоже можно подложить. Если это приобретённая беда в процессе эксплуатации, то надо думать, что могло отойти и нарушить выставки. Если с такой проблемой аппарат пришёл, то тут возможны неверные регулировки, которые надо поправить. Кстати, посмотрите, как закреплён контролёр выдержек - латунный диск на оси барабана. Иногда там винт отходит, появляется люфт и вот такого типа неисправность., особенно, если она возникла в процессе эксплуатации, а до того всё было хорошо. Снимите дюралевый рычаг выдержек - винт сверху (пружину не потеряйте), сразу увидите тот винт. Не усердствуйте при подтяжке, чтоб не порвать резьбу, там 1,5 мм диаметр и шлиц чтоб не повело, а то будет цеплять внутри. Это у Зорких частенько случается.
Может, Юра подойдёт позже, у него опыт более широкий, чем у меня, возможно, поможет консилиуму :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Пока я применил временное средство - обернул защёлку в том месте, где её касается палец полоской тонкой прочной жести - затвор перестало клинить. Может быть дело в износе самой защёлки? На первое время мне и такой вариант сойдёт, но как только появится больше свободного времени, возьмусь за дело серьёзно, потому что жесть при износе может давать металлическую пыль.
Ещё вопрос. До механизма длинных выдержек имеет смысл добираться, или это только для матёрых джедаев? Отрабатывает чёрт знает что, секунду вообще один раз из пяти спусков.
54-го года выпуска фотоаппарат, пора уже ему приболеть.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Подтяните для начала на 1-1.5 оборота первую шторку и уберите все лишнее в аппарате, что Вы пристроили.
На "В" у Вас по звуку не слышно ли, что вторая штора хлопает ощутимо сильнее?
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Подтяните для начала на 1-1.5 оборота рпервую шторку
Я пока боюсь так глубоко забираться... :oops:
Нет, ровно бьют.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:54  Заголовок сообщения: (no subject)
А напаивать и отгибать, это по Вашему мелко забираться. :)
Все должно работать и так, без всяких механических усовершенствований.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 19:59  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну... Вам-то со своей колокольни легко судить :) Всё же одно дело просто верхнюю крышку снять, другое дело к шторкам пробираться. И ладно бы где-нибудь найти хороший мануал, как это делать с картинками, а так, никакой визуальной информации... К тому же опасаюсь за юстировку. У меня сейчас Ю-9 на открытой попадает миллиметр в миллиметр на любой дистанции, а если я поковыряюсь, что получится? Разберу, а потом придётся всё в кулёчке Вам отправлять...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Не-не, если что-то там напаивать, то лучше уж вообще не пользуйтесь 1/1000
Zadarma
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 20:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ещё Ваш совет попробую. Завтра-послезавтра арбайтен, а в понедельник с утра засяду за ремонт. Надеюсь, не раскурочу ничего. Погано, что в наших краях мастеров не осталось, кто умел ремонтировать фототехнику, все или поумирали или спились. А Товарищу Михельсону отправлять на другую сторону планеты...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2011, 20:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Написал Вам в личку, уж не ловко это вопрос и задавать в слух в миллионный раз.
