| Киев-2 регулировка выдержек https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=11631 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 12 янв 2011, 08:14 ] |
Выдержки в Киеве регулируются так как написано в Майзенберге. Натягиваете пружину оборотов на 10. Если не работает как положенно, то это нужно искать в самом механизме аппарата причину, а не в регулировке. Помните в Киеве мелочей не бывает, то есть абсолютно. Так что берем книгу и усердно изучаем. Написано как работает аппарат там хорошо. |
| Автор: | megavolt [ 13 янв 2011, 03:31 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Выдержки в Киеве регулируются так как написано в Майзенберге.
Натягиваете пружину оборотов на 10. Если не работает как положенно, то это нужно искать в самом механизме аппарата причину, а не в регулировке. Помните в Киеве мелочей не бывает, то есть абсолютно. Так что берем книгу и усердно изучаем. Написано как работает аппарат там хорошо. Майзенберг предполагает что в аппарат перед ремонтом не лазили враги народа.. Обнаружил что одна тесёмка длиннее другой на 3см. и чего там в затвор при сборке забыли поставить не известно. В общем, похоже без донора не обойтись |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 13 янв 2011, 08:33 ] |
Да, не учитывается что нынешним аппаратам более чем пол века и их просто коверкали не квалифицировнным вмешательством или они гнили в сырости, но кто же мог предполагать что такой будет к ним интерес. Писалась книга в начале 70-х, тогда и качество Киевов было еще хорошее. Все равно книга дает описание работы, главное понять как работает камера. Тесемки должны быть 4+105+7 это их минимальная длина, если ставить новые, современные. Если поставите такой длины, то при установке на "В" запаса на нижнем валике уже не будет, но после некоторой работы затвора тесемка "потянется" и тогда будет чуть запас. Тесемки установленные с завода были длиннее. Если 3 см разница, то это очень странно. Возможно Вы ошиблись при измерении. |
| Автор: | skyrider [ 13 янв 2011, 16:25 ] |
Видимо, одна из тесёмок оборвалась, вот её и подшили обратно, попутно укоротив. Ну и пружины "синхронизировать" забыли. |
| Автор: | megavolt [ 15 янв 2011, 00:51 ] |
skyrider писал(а): Видимо, одна из тесёмок оборвалась, вот её и подшили обратно, попутно укоротив. Ну и пружины "синхронизировать" забыли.
Поменял обе тесёмки на новые, пружины нижнего валика натянул одинаково, фрикционы нижней шторки отрегулировал (при отводе крючка нижняя шторка с места не трогается в тоже время на "В" верхняя шторка движется достаточно свободно что бы попасть в замки), натяжение пружины регулировал на выдержке 1/25 вышел на номинал при 7,5 оборотах. И что в итоге? А ничего
Можно как-то определить, на аппарате родной затвор стоит или нет? |
| Автор: | Камиль [ 23 янв 2011, 04:09 ] |
megavolt писал(а): Поменял обе тесёмки на новые,
а как поменяли? процесс где-нибудь описан? у меня на Киев 4М шторка с одной стороны оборвалась |
| Автор: | S.D. [ 23 янв 2011, 07:35 ] |
http://www3.telus.net/public/rpnchbck/r ... bbons.html |
| Автор: | megavolt [ 23 янв 2011, 16:10 ] |
S.D. писал(а): http://www3.telus.net/public/rpnchbck/replace%20shutter%20ribbons.html
Там у них шов какой-то не каноничный Камиль поищите книгу "Усторойство и ремонт фотоаппарата" (Майзенберг) в разделе статьи там всё подробно описано |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 янв 2011, 18:03 ] |
Крестиком, не нужно .Буквой Т.Чтобы кончик тесьмы не задирался. Но перед прошивкой нужно еще и проклеить аккуратно. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 янв 2011, 18:13 ] |
megavolt писал(а): Отличия между затворами К-2 и К-4 минимальные
Рассматривал ещё более новый, 78 года, там конечно сразу заметна более грубая обработка шестерёнок, видимо станки уже износились к этому времени И халатности прибавилось. Вы зубочисткой попробуйте почистить зубья шестерен у Киевов первых и последних выпусков. По скольжению чувствуется степень обработки поверхности. Хотя, скажу я Вам, не все Киева ранние сделаны идеально. Мне так еще кажется, что периоды подъема и спада качества отчасти связаны с капитальным ремонтом и заменой оборудования на Арсенале. Хоть раз в несколько лет, да ремонтировали же они станки |
| Автор: | megavolt [ 23 янв 2011, 20:15 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Эксцентрик, что потребовалось крутить?
Там всё сложно получилось, шторки были убитые, нижняя шторка вообще отвалилась от планки с замками и щель косая между шторами. Купил на запчасти заклинивший К-4 64г. но у него затвор оказался как новый, даже тесёмки похоже заводские в отличном состоянии, и работает отлично, мне его жалко стало разбирать, отложил в сторону А винтик очень полезный |
| Автор: | Камиль [ 25 янв 2011, 19:40 ] |
скачал книжки, спасибо буду пробовать... |
| Автор: | Камиль [ 23 июн 2011, 22:11 ] |
что можно использовать вместо тесемок, нигде не могу похожую по свойствам ленту найти... ( |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 23 июн 2011, 22:17 ] |
Я даже не искал ничего, ставил только родные.Когда у меня их не было, не брал Киева в ремонт. |
| Автор: | Камиль [ 23 июн 2011, 22:22 ] |
Товарищ Михельсон Киев мой, ремонтирую его для себя, родные где взять? Они продаются? |
| Автор: | megavolt [ 23 июн 2011, 22:38 ] |
Камиль писал(а): megavolt писал(а): Поменял обе тесёмки на новые что можно использовать вместо тесемок, нигде не могу похожую по свойствам ленту найти... ( Ничем их нельзя заменить, тесьма на Молотке продавалась, я купил пару метров, этого мне на всю жизнь хватит |
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
