| Убрать "Скворечник"? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=11621 |
Страница 1 из 3 |
| Автор: | babavaga [ 09 янв 2011, 22:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Убрать "Скворечник"? |
Добрый день, у меня есть рабочий Киев-3 с экспонометром, как водится, неисправным и нафиг мне не нужным. И донор - Киев-2 без экспонометра, но с дохлым затвором. Могу ли я переставить верхнюю часть камеры без расточек, сварок и прочих доводок напильником, дабы уменьшить вес, а главное - размер камеры??? |
| Автор: | arik [ 09 янв 2011, 23:27 ] |
Переставляется без проблем (см. Майзенберг,Яковлев, Вишневский), но я бы без особой необходимости в работающий аппарат не лез. С уважением, arik. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 09 янв 2011, 23:56 ] |
Скажем так, должно переставиться без проблем. Но нужно еще переставить узел обратной перемотки. То есть узел в котором вращается ось ручки обратной перемотки, крепится тремя винтиками к корпусу. Далее верхняя крышка от Киев 2 должна также легко без малейшего применения физических усилий стать на место родной крышки, без щелей и перекосов. Возможно так будет , а возможно и нет, придется брать в руки напильник. Если станет туго, то и аппарат может перестать с ней работать, а крышку снимите- заработает. Вобщем нужно помнить в Киевах не бывает мелочей. У немцев это было не принято. |
| Автор: | FM [ 11 янв 2011, 13:40 ] |
мне Киев-3 нравится и его голубятня не мешает, дополнительная точка опоры(у меня)..и вообще..не такой уж тяжелый и большой Киев-3..ну не надо все по лейкам ровнять |
| Автор: | belozerskiy [ 11 янв 2011, 13:52 ] |
Весь верх переставить придётся, включая курбели и лимбы перемотки и взвода. Я так делал. |
| Автор: | Петр [ 11 янв 2011, 14:04 ] |
Я согласен с автором темы и меня тоже посещала такая мысль Лично я живую лейку никогда не видел, тем более не крутил Киев 3А у меня имеется. Недавно достал из шкафа раскрыл, взвел, нажал на спуск. Очень понравилось как работает затвор. Тихо- тихо. Но от фотика я отвык и за 3-5 мин. что я держал его в руках успел залапать дальномер, пришлось чистить. Мне тоже хотелось иметь Киев 2 или 4 без башни, т.к. он более эргономичен. |
| Автор: | FM [ 11 янв 2011, 15:16 ] |
автору: лучше отремонтировать киев-2 или купить рабочий 2,4, а рабочий затвор в киеве-3 явление относительное- камере 50 с гаком, тесьма может оборваться или оторваться от шторы в любой момент..смысла в перестановке нет..а так в затворе больше нечему ломаться..почините второй |
| Автор: | babavaga [ 14 янв 2011, 01:43 ] |
Итак, для тех, кто найдет эту тему потом поиском. Крышку переставил. Вместе с крышкой переставил головку обратной перемотки, ее шток и шайбу с тремя болтами, которой она фиксируется. Лимб с номерами кадров оставил от 3-ки, т.к. от 2-й почему-то имеет осевой люфт. Размеры у них идентичны. Шайбу с гравировкой выдержек поставил от 2-го, т.к. читаются они лучше и надписи крупнее. Для четкого хода селектора выдержек подложил несколько регулировочных шайб. Угадал со второй попытки. Весь процесс занял не более часа, насмотря на то, что 20 минут я угробил на расшатывание закисшей крышки 3-го Киева. Теперь займусь юстировкой дальномера и объективов. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 янв 2011, 02:06 ] |
Крышку верхнюю на Киевах с экспонометром снимают переверннув аппарат вверх ногами. Снимается легко. А теперь проверьте юстировку аппарата и настройку дальномера для собственного успокоения. Думаю ничего там не нарушилось.Незачем и трогать. |
| Автор: | babavaga [ 14 янв 2011, 04:18 ] |
В моем Киеве крышка была проклеена чем-то когда-то черным и плотным, видимо, светила... это что-то приклеило крышку к корпусу весьма прочно. Я с трудом расшатал с уголков крышку и зажав камеру оперировал плоской отверткой, как рычагом. При этом боялся сделать резкое движение и повредить камеру. В какой-то момент крышка поддалась и очень легко, без усилий снялась. На "новой" крышке от 2-го приклеен черный уплотнитель на подобие тех, которыми обклеивают внутренние поверхости крышек для оптики. В превосходном состоянии, кстати. Сегодня устроил "блиц-проверку" с матовым стеклом. Вроде, не врет. Завтра буду проверять дальномер уже с пленкой. Хочу добиться стабильной работы на всех объективах с 35-го по 135-й... особенно на 3-м и 9-м Юпитерах. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 янв 2011, 09:50 ] |
Нужно было покапать ацетон в паз куда входит задняя крышка, но обычно все легко снимается и так. Ничего не нужно расшатывать тем более отверткой Я не пошутил, когда написал что на Киевах с экспонометром верхнюю крышку снимают и одевают когда аппарат вверх ногами, то есть вставляют аппарат в крышку. |
| Автор: | arik [ 14 янв 2011, 16:02 ] |
А я и без экспонометра - вверх ногами. Иначе счётчик кадров вываливается. С уважением, arik. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 янв 2011, 20:02 ] |
А вы колесико с циферками намажьте посильнее густой смазкой в центре и "приклейте" в крышке.Оно и будет держаться при сборке. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 янв 2011, 20:52 ] |
А вообще, почему это оно вываливается. Вы наверное хромированную декоративную накладку с крышки не снимали. Там же два маленьких винтика в районе головки обратной перемотки.Открутите их, железка снимется.Одеваете крышку и шестеренку с кадровыми делениями ставите свободно, ну а потом эту декоративную накладку и ставите. |
| Автор: | babavaga [ 14 янв 2011, 21:25 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Нужно было покапать ацетон в паз куда входит задняя крышка, но обычно все легко снимается и так. Ничего не нужно расшатывать тем более отверткой
Я не пошутил, когда написал что на Киевах с экспонометром верхнюю крышку снимают и одевают когда аппарат вверх ногами, то есть вставляют аппарат в крышку. про ацетон правильно - не подумал... но камеру я как раз и вынул из крышки получается, как только она шевельнулась и "отлипла". Что же до кольца, у меня все собралось без проблем - ставим крышку, потом кольцо, потом находим угол, при котором металлическая пластинка прорезью попадает в кольцо, а дыркой на башмак. Очень все легко собралось. Кстати, проверка с пленкой показала - дальномер и проч. механика исправна, камера не светит. |
| Автор: | arik [ 15 янв 2011, 08:40 ] |
У Вас теперь есть наполовину разобраная двойка. Снимите экран и напишите, что с затвором. Только сначала обязательно верните на место головку выдержек (этот узел не должен свободно проворачиваться). С уважением, arik. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 янв 2011, 13:39 ] |
Скорее всего заклинил, заржавел. |
| Автор: | babavaga [ 16 янв 2011, 02:26 ] |
arik писал(а): У Вас теперь есть наполовину разобраная двойка. Снимите экран и напишите, что с затвором. Только сначала обязательно верните на место головку выдержек (этот узел не должен свободно проворачиваться).
С уважением, arik. У затвора порвалась тесьма, но, видимо, его в таком виде эксплуатировали довольно жестко и долго. Шторки перекосило, клинит, не полностью закрывается. Более того, тесьма изначально, как мне кажется, не порвалась, а просто "отвязалась" от шторы, но дальше ее намотало на механизм и зажевало. К сожалению так Дальномер исправен, механика затвора в р-ре ручки взвода в норме. Одна тесемка в первозданном виде. Пока отложил на запчасти. Хочу еще одну тушку приобрести "про запас", может, что-то понадобится. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 янв 2011, 08:13 ] |
Аппарат с порваной тесьмой не трогайте больше.В смысле не взводите затвор, порвете вторую тесьму. Потом чинить будет сложнее. Нужно выставлять исходное положение шестерен и еще определяться с размером тесьмы. Ну а пускать его " в расход" как и любой "Киев 2", не больше не меньше как "преступление перед человечеством". Тесьму Вашу заменить можно и камеру привести в порядок тоже. Так что ищите для этого возможность или продайте кому то так, как есть. |
| Автор: | megavolt [ 16 янв 2011, 16:32 ] |
babavaga писал(а): arik писал(а): У Вас теперь есть наполовину разобраная двойка. Снимите экран и напишите, что с затвором. Только сначала обязательно верните на место головку выдержек (этот узел не должен свободно проворачиваться). С уважением, arik. У затвора порвалась тесьма, но, видимо, его в таком виде эксплуатировали довольно жестко и долго. Шторки перекосило, клинит, не полностью закрывается. Более того, тесьма изначально, как мне кажется, не порвалась, а просто "отвязалась" от шторы, но дальше ее намотало на механизм и зажевало. К сожалению так Дальномер исправен, механика затвора в р-ре ручки взвода в норме. Одна тесемка в первозданном виде. Пока отложил на запчасти. Хочу еще одну тушку приобрести "про запас", может, что-то понадобится. Получается вы более редкую камеру пускаете на запчасти |
| Страница 1 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
