Текущее время: 24 дек 2025, 01:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 13:35  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
попал ко мне в руки мертвый ЛК-А
элеткрониру еще буду смотреть
проблема такая:затвор не открывается без батареек.по идее ж должен какуюто выдержку отбивать.или нет?
если ктоможет,выложите фотографии рабочего затвора лк-а с разных ракурсов
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:02  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
насколько помню без батареек он не работает
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:22  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
Kamerer писал(а):
насколько помню без батареек он не работает[/quote]
Мой работает.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:24  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
Крейсер писал(а):
Мой работает.
уверены что затвор открывается при этом?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:28  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... sc&start=0
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:29  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
да там плоховато механику видно
ну ладно,с затвором вроде разобрался
подскажите куда с электроникой копать?
иногда при нажатии кнопки спуска загорается то один то другой диод
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:45  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
Kamerer писал(а):
Крейсер писал(а):
Мой работает.
Конечно не открывается, но щелкает! :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:49  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
Крейсер писал(а):
Kamerer писал(а):
Крейсер писал(а):
Мой работает.
о.тут тоже самое.не все потеряно:)
upd: может у кого есть задняя крышка на лк-а ненужная?(:
не люблю коньяк
Последний раз редактировалось dittohead 14 апр 2011, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:51  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
Крейсер писал(а):
Kamerer писал(а):
Крейсер писал(а):
Мой работает.
щёлкать не тоже самое что работать ;)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:52  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
при нажатой кнопке на свет реагирует?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 14:57  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
похоже что нет
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 15:01  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
dittohead писал(а):
похоже что нет
батарейки нормальные? при включении аппарата вольтаж не проседает?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 15:03  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
Kamerer писал(а):
dittohead писал(а):
похоже что нет
батарейки пробовал 2 комплекта,но не свежих
напругу померяю
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 15:06  Заголовок сообщения: ЛК-А затвор
напругу померяю
некорректная проверка, нужно обязательно перед тем как ставить батарейки их тоже проверить.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 17:49  Заголовок сообщения: (no subject)
один комплект 3.5в
второй 2.2-2.3
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 18:00  Заголовок сообщения: (no subject)
dittohead писал(а):
один комплект 3.5в
второй 2.2-2.3
надо амперметром по одной батарейке проверить каждую в отдельности и отобрать один нормальный комплект.
Там 3 батарейки в комплект входит? Должно быть 4,5вольта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 18:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Kamerer писал(а):
dittohead писал(а):
один комплект 3.5в
второй 2.2-2.3
да,3штуки
вобщем сделаю проще:завтра куплю свежие
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 18:47  Заголовок сообщения: (no subject)
С этого и нужно было бы начинать. :)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 20:07  Заголовок сообщения: (no subject)
попробовал с БП
горит чаще всего левый светодиод
правый загорается если гдето подергать
и иногда не срабатывает затвор
не люблю коньяк
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 20:17  Заголовок сообщения: (no subject)
Это ни о чем не говорит. Нужно прочитать инструкцию, чтобы знать как камера должна работать, поставить нормальные батарейки и конкретно с ней разбираться. если что то не так, вскрывать и смотреть.А так посоветовать что то может лишь человек имеющий огромный опыт в ремонте именно этих камер, не знаю есть ли на форуме такой.
