| ФЭД-35А - замена стекол окна дальномера. https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=11539 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | Kamerer [ 16 дек 2010, 18:01 ] |
| Заголовок сообщения: | ФЭД-35А - замена стекол окна дальномера. |
там вроде спереди одно стекло, часть из которого матирована.... я на одном из таких или похожих аппаратов просто из оргстелка прозрачное вырезал по размеру и не парился. |
| Автор: | kant [ 16 дек 2010, 18:05 ] |
Похоже, что там все таки два - одно, которое разбито (его предназначения я так и не понял) а второе, перед ним - частично матированное (тоже мне не ясно, зачем) |
| Автор: | Dedushka [ 16 дек 2010, 19:04 ] |
Я, к примеру, делал как то так: вырезал стекло, чуть зашлифовал кромки чтобы не скалывались, вырезал из лавсановой кальки рамочку с окошком и гладкой ( не матированой ) стороной приклеил к стеклу. Главное попасть с окошечком. Матировка нужна, чтобы были лучше видны метки поправки на параллакс. Внимательно посмотрите, нет ли деформаций верхней крышки или вмятин на ней. Если стекло просто выдавлено - никаких проблем в дальнейшем не будет. Если стекло повреждено в результате деформации крышки - тогда нужно сначала тщательно отрехтовать, иначе в дальнейшем может опять треснуть от неосторожного нажатия пальцем. Не совсем понятно про стёкла "одно...другое" М.б. Вы имеете в виду отрицательную линзу видоискателя? Последний раз я менял стекло на ФЭД Микрон'е. Так вот в нём две отрицательные линзы одна за другой, вплотную. Стекло вырезал из фотопластинки. Попробуйте,может быть подойдёт предметное стекло для микроскопа? Кальку к стеклу клеил силиконовым герметиком для стекления. Нанёс герметик на стекло, более-не менее разровнял поравномернее, наложил кальку, сверху прозрачную плёнку, чтобы видеть окошко и подвигать кальку если нужно. Сверху положил лист тонкой бумаги аккуратно прикатал к стеклу. На след. день снял плёнку и бумагу, прорезал силикон по контуру окошка в кальке и удалил силикон деревянными зубочистками. Даже мыть не пришлось. |
