Текущее время: 25 дек 2025, 09:17
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:37  Заголовок сообщения: Зоркий-4К ушко для ремня на руку.
Добрый день.
Собственно проблема стара...
Нужно сделать ушко на Зокром 4К, для крепления ремня на руку.
1. Использовать получехол не хочу - из-за него камера увеличивается в размерах.
2. Сверлить камеру тоже не хочу (по крайне мере пока до этого не созрел).
подумал вот о чем.
на нижний торец камеры Зоркий-4К (т.е. фактически это нижний торец задней крышки - там где крепление под штатив и винты-фиксаторы) приклеить ближе к правому углу ушко.
Да именно приклеить.
Прочитал, что Супер клей (Клей на основе цианокрилатов), выдерживают нагрузку в 150км/кв.см.
Сделать ушко с контактной поверностью в 1 кв.см совсем не проблема.
Кто что скажет?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Прочность бывает на сжатие, а бывает на разрыв. Последняя в несколько раз меньше обычно. Кроме того, качество склейки имеет большое значение.
На мой взгляд, слишком рисковано. Все-таки страшновато, при хорошем рывке может оторваться (фотик-то почти кило весит).
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 16:05  Заголовок сообщения: (no subject)
В штативное гнездо часто крепят петлю, где-то в тех.иллюстрациях есть пример
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 16:06  Заголовок сообщения: Зоркий-4К ушко для ремня на руку.
Да именно приклеить....
Экстремально...
Тогда уж плоское ушко приклепать, а не клеить.
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 16:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообщем у меня есть камера испытатель ФЭД-5, протестирую сначала на ней.
Прочитал, что есть прочность на разрыв и на сдвиг.
Вот если с прочностью на разрыв у суперклея все гуд (150кг/кв.см - человеку висеть можно).
То с прочностьью на сдвиг - не очень хорошо...
Ладно будем эксперементировать.
Потом расскажу.
P.S. Про штативное гнездо много думал... Можно действительно петельку сделать под него. Проблема в том, что оно по центру, и хват с не очень удобный получается.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 16:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Можно сделать плоскую пластину с бортиками, чтобы не крутилась. Один конец с дыркой для крепления к гнезду, второй - с дыркой под ремешок. В конце концов, можно и грип сделать, вроде этого :
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 17:07  Заголовок сообщения: (no subject)
..ага,или этого ( тоже деревянный) :) :
.. у меня появилось большое желание постолярничать...
еще-б кусок дерева приличного найти ....
( на фото чёрное эбеновое дерево)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 17:31  Заголовок сообщения: (no subject)
Красота! Можно, наверное, дерево взять от старой выброшенной мебели. В конце концов, главное - как его обработать-покрасить-отполировать. Ну, или люмень тоже сгодится, но дерево проще обрабатывать
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 17:39  Заголовок сообщения: (no subject)
..раньше не видел, но практически один в один такую для фэд5в делаю, только ручка будет литая из композита с эргономикой под пальцы. И винт скрытый. Основание - текстолит 5 мм. :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Эх... какой грип на лейке.... Красота точно.
Блин, без столярных способностей такое не сделаешь...
Будем думать еще... :)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 18:13  Заголовок сообщения: (no subject)
Вон - мужик без пиджака, а вон оно - дерево...))))
http://www.artwood.ru/pilomateriali/black-der.htm
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
А переставить корпус от четвёрки?
Zadarma
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 19:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Не, переставлять не хочу... да и не факт что от 4 подойдет к 4К...
Тогда уж проще просверлить заднюю крышку с нижнего торца и прикрутить винтиком ушко.
Но пока делать хирургические вмешательства не хочется.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 21:03  Заголовок сообщения: (no subject)
FED ! спасибо!
оччень крепко задумался.....
( хотя полное ложе для ружья из бука сам делал..)
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 22:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто производитель? :cool:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 23:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Отвинтить штативное гнездо (3 винтика). Под него загнать плоскую пластинку с ухом в нужном месте.
Вот не помню - обрамление замков снимается или нет? Под него пластинку - вообще идеально бы было
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 23:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Ножки круглые от старого стула, очень хорошее дерево
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2010, 23:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Как по мне, самое разумное. Я Зоркий 5 использую в этом случае или Зоркий первый. Штативное гнездо сбоку.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 02:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Кетайцы, хто исчо? http://cgi.ebay.de/Hand-Made-Hard-Red-W ... 3a5e041e8e
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2010, 05:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Hard Red wood- значицца они так тонировали красное дерево-
это уже проще.Но черное-крепче.
