| ремонт Зенит-С https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=11345 |
Страница 1 из 6 |
| Автор: | belozerskiy [ 14 ноя 2010, 12:23 ] |
На подушке зеркала в заводском варианте два тонких резиновых упора, запрессованных в те самые отверстия, что по краям. У Вашего экземпляра явно видно грубое вмешательство. Наклейте полоску из микропорки, можно из коврика для мышки вырезать, кстати, есть коврики, в которых такой "сандвич" из самоклейки. Я так поступаю. Индустар-50 разбирается просто. Сейчас поищу, где-то я уже... а, вот тут: http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... 8261&st=60 Люфт оси - это уже втулка разболтана. Но когда установите катушку, то упор нижней крышки держит ось ровно. Заход венчиков - около 0,7 - 0,8 мм. Если не проскальзывает, то пусть себе работает. Будете смазывать оси вот тех двух паразиток, не забывайте, что на одной - левая резьба. На фото вижу, что кто-то её пытался открутить, как правую |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 14 ноя 2010, 13:24 ] |
Люфт такой сильный бывает если плато затвора деформировано в месте приемного узла или выгнуто или ..., ну в общем нужно все снять и осмотреть, будет видно. Нужно это место править. Выгибать, выстукивать и прочее.Как можно идеальнее. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 15 ноя 2010, 08:23 ] |
Снять корпус, он легко снимается. Ацетоном удалить идеально все остатки старой краски. На бортиках соскоблить отверткой или скальпелем. Заклеить малярным скотчем все места, куда не должна попадать краска. Установить корпус на возвышение, чтобы можно было обойти со всех сторон. Например кухонную табуретку, а на нее поставть трехлитровую стеклянную банку, лишь бы было устойчиво. Одеть на всю эту конструкцию большой мусорный пакет. Как написано в инструкции баллончика с краской, прокрасить сначала матовой черной краской, что то вроде грунтовки, не толстым слоем. Дать высохнуть. Затем черной глянцевой краской покрасить несколько слоев 2-3 с просушкой. Краской не усердствовать, чтобы не залить фактуру и не потекла на ребрах корпуса. Дать высохнуть не менее суток!!! Скотч можно отодрать и после того как краска перестанет липнуть, часа через два и корпус сушить уже в квартире, запаха не должно быть много. Красить в теплом помещении. Я крашу на промежуточной лестничной площадке в подъезде, у окна, видно как равномерно все покрашено. Пока соседи не ругаются. Потом мешок мусорный , в краске, выбросил в мусоропровод и все. Пальцы отмыл ацетоном. |
| Автор: | Serjio [ 15 ноя 2010, 13:09 ] |
megavolt писал(а): ...эта рябая расцветка похоже фирменная?
Не нада шкуркой Покрытие - вулканизированная резина (вулканит), коричневатого цвета, сверху покрашена. Рябой она стала в процессе эксплуатации, изначально была сплошь чёрной. |
| Автор: | megavolt [ 16 ноя 2010, 09:25 ] |
Serjio писал(а): megavolt писал(а): ...эта рябая расцветка похоже фирменная? Не нада шкуркой Покрытие - вулканизированная резина (вулканит), коричневатого цвета, сверху покрашена. Рябой она стала в процессе эксплуатации, изначально была сплошь чёрной. эта "потёртость" довольно равномерно распределена по корпусу вот и подумалось что она искусственного происхождения А как правильно читать серийный номер аппарата? Я так понимаю что первые две цифры это год выпуска а остальные порядковый номер этого года(?) а на объективах похоже другая логика нумерации? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 ноя 2010, 14:17 ] |
Напишите оба номера, должна быть схожесть |
| Автор: | megavolt [ 16 ноя 2010, 18:48 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Напишите оба номера, должна быть схожесть
фотоаппарат №58081857 объектив №5821631 Вот у меня есть белый Гелиос-44 №5029999 какую информацию можно из этого получить? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 16 ноя 2010, 19:17 ] |
megavolt писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Напишите оба номера, должна быть схожесть фотоаппарат №58081857 объектив №5821631 Вот у меня есть белый Гелиос-44 №5029999 какую информацию можно из этого получить? Ну и где же тут другая нумерация на объективах? Поищите , с какого года выпускался Гелиос 44 |
| Автор: | megavolt [ 16 ноя 2010, 21:05 ] |
уже нашёл ответ на свой вопрос http://www.zenitcamera.com/qa/qa-serialnumbers.html |
| Автор: | megavolt [ 29 ноя 2010, 09:10 ] |
Товарищ Михельсон писал(а): Снять корпус, он легко снимается.
Ацетоном удалить идеально все остатки старой краски. На бортиках соскоблить отверткой или скальпелем. Заклеить малярным скотчем все места, куда не должна попадать краска. Установить корпус на возвышение, чтобы можно было обойти со всех сторон. Например кухонную табуретку, а на нее поставть трехлитровую стеклянную банку, лишь бы было устойчиво. Одеть на всю эту конструкцию большой мусорный пакет. Как написано в инструкции баллончика с краской, прокрасить сначала матовой черной краской, что то вроде грунтовки, не толстым слоем. Дать высохнуть. Затем черной глянцевой краской покрасить несколько слоев 2-3 с просушкой. Краской не усердствовать, чтобы не залить фактуру и не потекла на ребрах корпуса. Дать высохнуть не менее суток!!! Скотч можно отодрать и после того как краска перестанет липнуть, часа через два и корпус сушить уже в квартире, запаха не должно быть много. Красить в теплом помещении. Я крашу на промежуточной лестничной площадке в подъезде, у окна, видно как равномерно все покрашено. Пока соседи не ругаются. Потом мешок мусорный , в краске, выбросил в мусоропровод и все. Пальцы отмыл ацетоном. Не подскажите где легально купить ацетон? Из доступных растворителей краску снимает только жидкость для ногтей, а смывку для краски на основе кислоты как-то не решаюсь применить. Экспериментировал с аэрозольной акриловой краской - не понравилась, а понравилась простая алкидная эмаль ПФ-115 |
| Автор: | Антон Величко [ 29 ноя 2010, 10:41 ] |
А не боитнсь что после 15 мин в духовке, вулканит с камеры клочьями облезет? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 ноя 2010, 10:58 ] |
megavolt писал(а): Товарищ Михельсон писал(а): Снять корпус, он легко снимается. Ацетоном удалить идеально все остатки старой краски. На бортиках соскоблить отверткой или скальпелем. Заклеить малярным скотчем все места, куда не должна попадать краска. Установить корпус на возвышение, чтобы можно было обойти со всех сторон. Например кухонную табуретку, а на нее поставть трехлитровую стеклянную банку, лишь бы было устойчиво. Одеть на всю эту конструкцию большой мусорный пакет. Как написано в инструкции баллончика с краской, прокрасить сначала матовой черной краской, что то вроде грунтовки, не толстым слоем. Дать высохнуть. Затем черной глянцевой краской покрасить несколько слоев 2-3 с просушкой. Краской не усердствовать, чтобы не залить фактуру и не потекла на ребрах корпуса. Дать высохнуть не менее суток!!! Скотч можно отодрать и после того как краска перестанет липнуть, часа через два и корпус сушить уже в квартире, запаха не должно быть много. Красить в теплом помещении. Я крашу на промежуточной лестничной площадке в подъезде, у окна, видно как равномерно все покрашено. Пока соседи не ругаются. Потом мешок мусорный , в краске, выбросил в мусоропровод и все. Пальцы отмыл ацетоном. Не подскажите где легально купить ацетон? Из доступных растворителей краску снимает только жидкость для ногтей, а смывку для краски на основе кислоты как-то не решаюсь применить. Экспериментировал с аэрозольной акриловой краской - не понравилась, а понравилась простая алкидная эмаль ПФ-115 Смывка на основе кислоты "СП6", хотя по моему там и не кислота, радостно съест весь Ваш вулканит. Я работал ею в хирургических перчатках, через некоторое время перчатки целые, а руки жжет. Потом в толстых перчатках, в которых уборщицы полы моют, тоже руки жечь начинает. В объем при работе с этой смывкой нужно чтобы была теплая вода и моющее средство. И руки в перчатках нужно через некоторое время мыть, не снимая перчаток, в смысле смывать ее с перчаток. Ацетон вроде как запрещено на Украине продавать, с целью борьбы с кустарным изготовлением наркотических веществ. |
| Автор: | megavolt [ 29 ноя 2010, 11:30 ] |
Rodger-elf писал(а): А не боитнсь что после 15 мин в духовке, вулканит с камеры клочьями облезет?
| Автор: | belozerskiy [ 29 ноя 2010, 12:02 ] |
То, чем выкрашен корпус на заводе, прекрасно смывается спиртом. Для покраски "вулканита" (читай, эбонита) пользуюсь краской для кожи на нитрооснове. Она летучая и быстро высыхает. Однажды даже покрасил тушью "Кальмаар", а поверх - лёгким слоем разбавленного мебельного лака. Настолько разбавленного, чтоб фактуру корпуса не убить, но защитить тушь. Красиво. Но в последнее время отказался от идеи покраски корпуса - теряется временнОй шарм, как по-мне. Это уж если такая "полнейшая реставрация" типа... |
| Автор: | varjag [ 29 ноя 2010, 12:08 ] |
еще раз товарищи - на зорких, фэдах и прочих зенитах никогда вулканита не было. в данном случае как отметил чкд belozerskiy вы имеете дело с эбонитом |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 ноя 2010, 13:51 ] |
Не знаю, что полагаете эбонит растворится от смывки для краски? |
| Автор: | varjag [ 29 ноя 2010, 15:37 ] |
нет конечно а вот вулканит растворился бы |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 ноя 2010, 16:09 ] |
Так я поливал корпуса смывкой и потом как кашицу счищал. |
| Страница 1 из 6 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
