Текущее время: 23 сен 2025, 15:12
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 10:51  Заголовок сообщения: Зоркий-4К и нерабочие затворы.
Есть 2 камеры.Зоркий-4К.
Первый - затвор взводится,но отрабатывает на 1/4 и останавливается,на шторке следы ржавчины.
Второй - затвор взведен судя по положению его заводной части внутри,но на спуск кнопкой не реагириует,стоит.Курок не взводится,так что точно взведен.
Хотелось бы услышать вердикт или советы по ремонту.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:20  Заголовок сообщения: (no subject)
Ремонт, разбирать и мыть. Если не можете сами, ищите мастера.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 12:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Сам буду заниматься.То есть разбирать механизм затвора и отмывать от ржавчины?
Камеры в отличном состоянии,видимо просто лежали где то в сырости.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 13:13  Заголовок сообщения: (no subject)
От засохшей смазки)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 14:05  Заголовок сообщения: (no subject)
S.D. писал(а):
От засохшей смазки)
Короче разбирать,чистить и смазывать,как я и думал))
СообщениеДобавлено: 06 окт 2010, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно думали.
Второй аппарат попробуйте нажать на спуск и одновременно потянуть за первую штору слегка. Пальцами со стороны объектива и кадрового окна.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 11:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Правильно думали.
Читал уже про этот способ,попробовал - не получилось.
Сейчас еще раз попробовал менее осторожно - получилось.
Шторы заработали,выдержки все вроде на вскидку отрабатывают.
Так что один готов.
А вот со вторым возникла проблема.Один из винтов крепления затвора к корпусу проржавел и никак не могу я его открутить,в добавок ко всему у Майзенберга описан З-4,а не З-4К и внутри уже я все таки увидел расхождения,хотя вроде разобрался.
Посоветуйте кто нибудь как винт то выкрутить?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 13:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Если шлиц сорвали совсем, тогда только высверливать:-(
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 15:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Да бывает такое, тот винт что со строны ручки обратной перемотки. Высверливать нужно.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 15:26  Заголовок сообщения: (no subject)
он самый!
значит плохо дело,чем сверлить то его?узкой дрелью?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 17:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Сверлышком тоненьким-0.8-1мм, аккуратненько. Только накерните сначала :)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2010, 22:28  Заголовок сообщения: (no subject)
Сначала шляпку высверлите сверлом = диаметру шляпки, снимите затвор, потом уже сам винт, в корпусе затвора.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 10:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю,сегодня же займусь.
А может быть попутно скажете мне что мне сделать то с затвором когда сниму?Прочистить гильзы?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2010, 21:00  Заголовок сообщения: (no subject)
Разобрать, вот так.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17
Вычистить смазать и снова собрать.
