Текущее время: 17 сен 2025, 12:30
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 14:23  Заголовок сообщения: Ремонт ФЭД-5В
Подскажите пожалуйста как снять узел обратной перемотки пленки у ФЭД-5В.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2010, 19:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Откинь рулетку и посмотри: есть контровочный винт-открути; нету вставь отвёрточку в вилку внизу и откучивай против солнышка.
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 03:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо. Получилось
Александр С.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 10:44  Заголовок сообщения: (no subject)
Уважаемые ЧДК! Подскажите пожалуйста что такое клин? Правильно ли я понимаю, что это маленькая линза в тубусе которая вставляется в отверстие перед призмой? И еще один вопрос. При вертикальной настройке дальномера этот клин вдвигают выдвигают для совмещения горизонтальной линии, а потом фиксируют лаком? И как при этом держать фотоаппарат-на вертикальный кадр или на горизонтальный?
При горизонтальной настройке дальномера винт возле кулачка не вращается. При этом сверху есть еще один винт покрытый красной краской. Может его нужно ослабить перед регулировкой? Подскажите пожалуйста. Фотоаппарат ФЭД-5В.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2010, 13:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Все правильно, только окошко маленькое вращают вокруг своей оси для совмещения подвижного и не подвижного изображений по вертикали.
Винт закрашенный краской нужно ослабить, потом производить регулировку дальномера.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2010, 02:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо Товарищ Михельсон! Сегодня же попробую.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 03:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Вчера все воскресенье провозился со своим ФЭДом. Оказывается можно было не снимаь верхнюю крышку (не поверил Т. Михельсону, прчитав его статью о настройке дальномера). Зато теперь полностью разобрался как все работает. Долго првозился со счетчиком кадров, но с божьей помощью, получилось. Сегодня пойду тестировать на предмет резкости. Еще раз большое спасибо, что помогли!
Еще одна проблемка, может кто знает, Как разобрать видоискатель? Он весь склееный, авнутри отслоилась черная краска. Заранее благодарю.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 06:28  Заголовок сообщения: (no subject)
"Оказывается можно было не снимаь верхнюю крышку (не поверил Т. Михельсону, прчитав его статью о настройке дальномера)."
По ФЭД 5 и не нужно снимать верхнюю крышку.
Ничего не понял.
А с другой стороны, если делать по человечески, то там на стеклах наверняка есть налет, нужно бы разобрать и помыть.
Видоискатель не понятно зачем разбирать. Вы пож формулируйте вопросы что бы было понятно . Где отслоилось, что отслоилось?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 07:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Вдоискатель собран из прямоугольных стекол склеенных между собой в форме куба. И этот куб тоже приклеен к основанию. Внури этого куба находится полупрозрачное зеркало через которое мы смотрим на обьект съемки. От него же изображение отражается на призму дальномера. Изнутри этот куб покрыт черной краской. Уменя она местами отслоилась. Вопрос-Как разобрать этот склеенный куб, чтобы покрасить? Извиняюсь за терминологию. Хотел приклеить фото, но не знаю как. Спасибо.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 08:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Никак, не разбирается это. Заменить целиком блок видоискателя- дальномера.
А еще лучше ФЭД5В, хотя бы на ФЭД 5 или на ФЭД3.
Ну не в этом дело. Это общий совет. :)
Скорее всего у Вас осыпалась краска которой окрашена склеенная призма,снаружи. Нужно купить матовую черную краску в аэрозольном баллончике, слить немножко в какую то емкость ( я использую баночку из под пленки)и потом уже ваткой намотанной на спичку покрасить призму сверху несколько раз.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 09:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Да нет, вроде бы снаружи нормально. А что ФЭД-5В так уж плох? Мне его недавно друг подарил. Да и давно у меня такой же был.
Александр С.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2010, 09:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо Вам за участие.
Александр С.
