Текущее время: 14 янв 2026, 03:00
СообщениеДобавлено: 04 сен 2010, 22:04  Заголовок сообщения: Стало очень жестко крутится колесико выдержек на LEICA M6
Прям как задевает за что то.Пропала приятная плавность.Стоит сильно расстроиться ?
LEICA M6 SUMMICRON 2/50 для души
1DsMARK3 + куча тяжолых фиксов для работы
СообщениеДобавлено: 06 сен 2010, 02:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Да расстраиваться не надо,надо-бы сделать,
а пока крутите как есть... :)
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 21:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Расстраиватся в смысле сложный ли это ремонт (замена) , у нас в эстонии не факт что найдется мастер. Надо куда то отправлять.Не будет ли хуже если так пользоваться... ? А то шоркает как то...
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 21:48  Заголовок сообщения: (no subject)
не думаю, что там что то серьезное
там есть фиксатор для ступеней, может он подсбился
т.е. скорее всего на работу затвора это не влияет
будете в Петербурге - обращайтесь, я могу поправить
СообщениеДобавлено: 07 сен 2010, 23:07  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо за предложение ! Если ненайду в Таллинне обращусь,То есть Вы считаете что нечему там ломаться ? Ничего заказывать не придется ? Выдержки мне кажется правильно работают , судя по звуку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 06:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Там самое главное аккуратно снять верхнюю крышку.
А дальше гляньте сами:
Мне кажется, надо просто проверить затяжку
центрального винта сверху, не более!
( но вскрытие покажет!)
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 09:51  Заголовок сообщения: (no subject)
требуется вскрытие для точного диагноза, но не думаю что ремонт будет сложным и потребуется замена деталей. Можете сами попробовать снять только головку выдержек и посмотреть что ниже. Для этого надо только один болт открутить, который держит эту головку.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2010, 21:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Большое спасибо Уважаемые коллеги ! Тока сам я как то разбирать боюсь,завтра попробую к одному специалисту сходить , только он по лейкам не специализируется.Но обещался посмотреть ,поделюсь полученной от вас информацией.Мне стало сильно спокойнее от вашей инфы.;-)
