| Как настроить дальномер по вертикали у Зоркий 4К? https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=10905 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | rfamiev [ 28 авг 2010, 23:00 ] |
| Заголовок сообщения: | Как настроить дальномер по вертикали у Зоркий 4К? |
В пятницу приобщился к сообществу дальномерщиков... 1. Голый курок - пластик гдето кудато канул во времени. 2. Сбит дальномер - по вертикали и горизонтали. Курок сделал, по горизонтали дальномер отрегулировал - а вот по вертикали - засада... Как? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 28 авг 2010, 23:20 ] |
Нужно снять крышку блока дальномера. Увидите две призмочки, неподвижную, большую слева и подвижную маленькую справа. На маленькой два винтика. Подходящей отверточной ослабляем оба на пол оборота. Ближний к передней части аппарата при закручивании поднимает изображение вверх, другой винтик опускает вниз. Пробуйте. Это при небольшой разрегулировке. |
| Автор: | rfamiev [ 28 авг 2010, 23:35 ] |
Спасибо! Я уже пробовал снять крышку дальномера - но все уперлось в то, как снять курок... С курка снял диск со счетчиком пленки и пружину. Далее там идет типа чаши с двымя отверстиями. Как ее снять? Пробовал открутить - не идет, а сильно нажимать не стал...
| Автор: | saint [ 29 авг 2010, 02:54 ] |
Помню плохо, но: Нужен инструмент с двумя кончиками, входящими в эти отверстия. В крайнем случае можно действовать маникюрными ножницами с острыми кончиками. Вставляем кончики в дырочки и поворачиваем по часовой стрелке(вроде бы именно по часовой). Дальше все просто, кроме одной милой пружинки, которую нужно либо зафиксировать иголкой, либо потом с муками накручивать. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 29 авг 2010, 06:21 ] |
Да все правильно. Насчет пружины , ничего страшного там нет, намотаете. Я расскажу потом как. Вот Вам фото в помощь. http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17 http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... /ppuser/17 Инструмент этот не редкость, продается в любом городе. Не нужно ножницами маникюрными, почти все аппараты приходившие ко мне, так поковыряны. По часовой откручивать, левая резьба. |
| Автор: | rfamiev [ 29 авг 2010, 13:13 ] |
Спасибо! Все разобрал и настроил! Супер!
С пружиной там не так сложно на самом деле... |
| Автор: | jenyatyz [ 21 окт 2010, 17:32 ] |
подскажите, при откручивании этой чашечки с двумя отверстиями крутится головка выдержек, так и должно быть? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 21 окт 2010, 20:03 ] |
Нет. Взведите аппарат и откручивайте по часовой стрелке, там левая резьба. |
| Автор: | jenyatyz [ 21 окт 2010, 21:49 ] |
Спасибо, открутил, настроил дальномер, а вот как намотать пружинку на головке взвода? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 21 окт 2010, 21:59 ] |
Ну даже не знаю как и пояснить, может кто есть красноречивее. |
| Автор: | jenyatyz [ 22 окт 2010, 00:42 ] |
скорее даже не как намотать, а как её обратно установить ? как ее зафиксировать чтобы она не разматывалась пока я крышку обратно не поставлю. |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 окт 2010, 06:43 ] |
Наматывать нужно плотно, но не изо всех сил, некоторая слабина должна быть. То есть чтобы в установленном положении последний виток чуть выглядывал из-за "щечки". Далее устанавливаете, заводите конец в паз. Придерживаете. Берете тонкую отвертку диаметр - 1-1.5 мм. вставляете ее в кышку корпуса через отверствие для куркового механизма и затем в одно из трех отверствий этой детальки на которую наматывается пружина. Вот так фиксируете пружину от разматывания. Одеваете крышку корпуса. После этого детальку с пружиной можно придержать уже и пальцем левой руки. Точно так же одеваете на лезвие отвертки чашечку с тремя отверствиями затем сам курок и вставляете лезвие отвертки в одно из отверствий детальки на которую намотана пружина, то , что если будет соответственно установлен курок, то он будет максимально близок к исходному положению, до звода. Устанавливаете курок с чашкой и закручиваете хотя бы один винтик, потом отвертку можно вытащить. Попыток при отсутствии опыта может быть несколько. В общем как говорил Дуремар из старого фильма "Приключения Буратино" "Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, — и золотой ключик у нас в кармане!" Не знаю насколько я понятно это написал. Если уж совсем не получится пишите. Вечером попытаюсь сделать "комикс" по установке. |
| Автор: | jenyatyz [ 22 окт 2010, 13:32 ] |
ух намучался но собрал, только теперь курок как то странно взводится, сначала в холостую как-то на половину хода, и получается взводить в два этапа надо. Плохо натянул пружинку или еще что-то? |
| Автор: | Товарищ Михельсон [ 22 окт 2010, 13:48 ] |
Нет, самую нижнюю шестерню не правильно поставили, зацеп детальки на которую намотана пружина c ней поздно происходит. Ну... "Еще десять тысяч вёдер воды, синьор, — и золотой ключик у нас в кармане!" Нужно разбирать снова. |
| Автор: | jenyatyz [ 22 окт 2010, 14:42 ] |
Ура, сделал, благодарю за помощь. |
