Клуб Дальномер
https://rangefinder.ru:443/club/
Yashica 1C Linx 14E - как правильно подобрать питание?
https://rangefinder.ru:443/club/viewtopic.php?f=9&t=10652
Страница 1 из 1
Автор:  Des_ant [ 20 июл 2010, 10:41 ]
Заголовок сообщения:  Yashica 1C Linx 14E - как правильно подобрать питание?
имеется такая харизматичная камера с Yashinon 45/1,4, которой очень бы хотелось поснимать, но батареи типа 640 не подают признаков жизни.
Погуглив я понял что это 1,35 вольта, и есть какой то аналог от Варты, но найти его не удается. Современные от слуховых аппаратов 1,4 В меньше ровно в 4 раза((
Посоветуйте что то максимально близкое, или адаптер какой нить на коленке собрать?
Кто как решил эту проблему у Яшки?
Автор:  Kamerer [ 20 июл 2010, 11:32 ]
я в аналогичную камеру поставил обычную 1,5В, сильных расхождений в экспонометрии не нашел, все равно это же не ТТЛ экспонометр, точнее +- полступени вряд ли точности можно от него ожидать.
Автор:  piinky [ 20 июл 2010, 11:32 ]
Заголовок сообщения:  (no subject)
у меня лично какой-то крайний случай - показывает в 10 раз больше параметры чем нужно и неизвестно где у неё вообще светоприёмник находится (похоже что ремонт электроники наклёвывается).. :) //насчёт вопроса - можно конечно замутить с подбором (последовательно) мелкого диода, но,, - габаритные 1.5вх3 - и все дела.. :)
Автор:  Kamerer [ 20 июл 2010, 11:33 ]
у моей под верхней крышкой под спусковой кнопкой сразу где дальномер заканчиваается.
Автор:  piinky [ 20 июл 2010, 11:38 ]
я так и подумал (не реагирует....) :) - починю, отпишусь.
Автор:  paolo_cocoa [ 20 июл 2010, 11:43 ]
Про то, как адаптировать батарейки, пишут тут http://www.buhla.de/Foto/batt-adapt-US.pdf считается, что это более-менее полный обзор решений. А если вам надо просто засунуть маленькую батарейку в большой отсек, так намотайте на нее фольги, например, и готово.
Автор:  Des_ant [ 20 июл 2010, 11:52 ]
ага...
уже теплее
пытаюсь засунуть в нее пару 1,4 В с фольгой ))
ноль реакции
попробую из старых 640 внешний корпус сделать для маленьких батареек.
Автор:  Kamerer [ 20 июл 2010, 11:59 ]
у моей тоже насколько помню не реагировал - просто отпаялся один провод от батарейного отсека.
Автор:  piinky [ 20 июл 2010, 12:06 ]
спасибо за совет..учтём :)
Автор:  Des_ant [ 20 июл 2010, 12:08 ]
а какая там у нее должна быть реакция? лампочки стрелки диоды?
ничего не вижу))))))))))
Автор:  piinky [ 20 июл 2010, 12:17 ]
пока в ступоре - показывает всё вроде правильно - 60/8 (на улице также), реагирует на освещённость, но прикрытие рукой "глазка" ничего не даёт..(ноль реакции) :)
Автор:  Kamerer [ 20 июл 2010, 13:18 ]
Des_ant писал(а):
а какая там у нее должна быть реакция? лампочки стрелки диоды? ничего не вижу))))))))))
у моей (линкс5000) стрелка - и в видоискателе и на верхнем щитке, у Вашей надо в мануале посмотреть.
Автор:  Kamerer [ 20 июл 2010, 13:20 ]
может стрелка залипает немного? постучите слегка по гальванометру...
Автор:  piinky [ 20 июл 2010, 13:36 ]
у меня нет стрелки, - "down-over" только светящиеся надписи.. :)
Автор:  Kamerer [ 20 июл 2010, 14:49 ]
тады ой :)
я на своей когда прикрываю глазок стрелка реагирует.
Страница 1 из 1 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
