Текущее время: 12 фев 2026, 10:01
СообщениеДобавлено: 18 июн 2010, 22:20  Заголовок сообщения: Зенит-122. Регулировка угла установки зеркала.
Доброго всем времени суток.
Имеется Зенит-122. Столкнулся с нехорошей напастью: на снимках, сделанных с большим отверстием на дистанции до 2-3м, явственно видно смещение точки фокусировки в сторону аппарата. При этом наблюдается сдвиг между точкой фокусировки в видоискателе и на снимке.
Провел следующий эксперимент. Установил вертикальную рейку (по уровню), на ней закрепил три контрастные метки. Камеру расположил на расстоянии 1.2м так, что верхняя и нижняя метки наблюдаются вблизи верхнего и нижнего краев видоискателя, а средняя в центре (на клиньях). Фокусировку производил не меняя направления и положения камеры. В результате имеем расстояния фокусировки менее 1.2м для верхней отметки, 1.2м для средней, и более 1.2м для нижней.
Возможно, моя затея и неверна, но на мой взгляд нужно подрегулировать положение зеркала. В камере имеется винт, который ограничивает положение зеркала. Попытки применить разумную силу не дали результата, винт не крутится. Возможно, имеется какой-либо стопор винта. Вопрос к уважаемой общественности, как именно крутить этот винт на зените-122?
СообщениеДобавлено: 19 июл 2010, 22:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Винт вкручен в пластину, на ней же стопорный винт.
Только отрегулировав угол зеркала (а как, кстати, будете проверять?), Вы как пить дать собьёте регулировку матового стекла и придётся под него прокладочки подкладывать/убирать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 07:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Винт стопорный ниже регулировочного винта. А вы уверены что огрехи в фокусировке это вина камеры, а не Ваша ?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 07:24  Заголовок сообщения: (no subject)
owl---
Для начала надо проверить юстировку камеры по центру матового стекла.
Если всё в норме, то нет необходимости двигать зеркало., т.к его перемещение потребует регулировки экрана. Или Вы чувствуете дискомфорт? Часто, при небольшой разюстировке, поправку делают именно подвижкой зеркала.
Положение зеркала можно провверить, изготовив пластиковый или картонный шаблончик под 45 градусов.
P.S.Невнимательно начало прочитал-для исправления фокусировки зеркало надо слегка опустить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 44
