Текущее время: 17 июн 2025, 01:03
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 10:41  Заголовок сообщения: Yashica 1C Linx 14E - как правильно подобрать питание?
имеется такая харизматичная камера с Yashinon 45/1,4, которой очень бы хотелось поснимать, но батареи типа 640 не подают признаков жизни.
Погуглив я понял что это 1,35 вольта, и есть какой то аналог от Варты, но найти его не удается. Современные от слуховых аппаратов 1,4 В меньше ровно в 4 раза((
Посоветуйте что то максимально близкое, или адаптер какой нить на коленке собрать?
Кто как решил эту проблему у Яшки?
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:32  Заголовок сообщения: Yashica 1C Linx 14E - как правильно подобрать питание?
я в аналогичную камеру поставил обычную 1,5В, сильных расхождений в экспонометрии не нашел, все равно это же не ТТЛ экспонометр, точнее +- полступени вряд ли точности можно от него ожидать.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня лично какой-то крайний случай - показывает в 10 раз больше параметры чем нужно и неизвестно где у неё вообще светоприёмник находится (похоже что ремонт электроники наклёвывается).. :) //насчёт вопроса - можно конечно замутить с подбором (последовательно) мелкого диода, но,, - габаритные 1.5вх3 - и все дела.. :)
Последний раз редактировалось piinky 20 июл 2010, 11:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:33  Заголовок сообщения: (no subject)
у моей под верхней крышкой под спусковой кнопкой сразу где дальномер заканчиваается.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
я так и подумал (не реагирует....) :) - починю, отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:43  Заголовок сообщения: (no subject)
Про то, как адаптировать батарейки, пишут тут http://www.buhla.de/Foto/batt-adapt-US.pdf считается, что это более-менее полный обзор решений. А если вам надо просто засунуть маленькую батарейку в большой отсек, так намотайте на нее фольги, например, и готово.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:52  Заголовок сообщения: (no subject)
ага...
уже теплее
пытаюсь засунуть в нее пару 1,4 В с фольгой ))
ноль реакции
попробую из старых 640 внешний корпус сделать для маленьких батареек.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 11:59  Заголовок сообщения: (no subject)
у моей тоже насколько помню не реагировал - просто отпаялся один провод от батарейного отсека.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 12:06  Заголовок сообщения: (no subject)
спасибо за совет..учтём :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
а какая там у нее должна быть реакция? лампочки стрелки диоды?
ничего не вижу))))))))))
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 12:17  Заголовок сообщения: (no subject)
пока в ступоре - показывает всё вроде правильно - 60/8 (на улице также), реагирует на освещённость, но прикрытие рукой "глазка" ничего не даёт..(ноль реакции) :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 13:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Des_ant писал(а):
а какая там у нее должна быть реакция? лампочки стрелки диоды? ничего не вижу))))))))))
у моей (линкс5000) стрелка - и в видоискателе и на верхнем щитке, у Вашей надо в мануале посмотреть.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 13:20  Заголовок сообщения: (no subject)
может стрелка залипает немного? постучите слегка по гальванометру...
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 13:36  Заголовок сообщения: (no subject)
у меня нет стрелки, - "down-over" только светящиеся надписи.. :)
СообщениеДобавлено: 20 июл 2010, 14:49  Заголовок сообщения: (no subject)
тады ой :)
я на своей когда прикрываю глазок стрелка реагирует.
