Текущее время: 27 янв 2026, 12:58
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 11:49  Заголовок сообщения: Покритикуйте идею о настройке объектива
Оказалось мои объективы неправильно настроены. Думал сделать коллиматор. Но там сложновато как-то. Может быть баян, но есть идея - а что если вместо коллиматора использовать зеркалку :idea: Имхо надо только соблюсти правильно рабочий отрезок. Так для М39 Зоркий4к - 28,85мм? Потом наводим на бесконечность или минимальное фокусное и вуаля. Сложность еще в том, что надо придумать переходник для объектива.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 11:54  Заголовок сообщения: (no subject)
Главная сложность в том что объектив упрется в зеркало.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 12:00  Заголовок сообщения: Пытался настроить по матовому стеклу
Пытался настроить по матовому стеклу, но видно как то очень бледно. Кстати может кому пригодится:
При настройке по матовому стеклу стекло нельзя прижимать к внешним направляющим пленки, а надо по внутренним - узнано на собств. горьком опыте :cry: Внутренние направляющие немного меньше по высоте.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 12:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Седня попытаюсь испортить старенький зенит. Там зеркало маленькое. Может и не упрется :wink:
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 12:08  Заголовок сообщения: (no subject)
Кстати вопрос. А как меряется рабочий отрезок :?: От прижимного столика до поверхности задней линзы или некой гипотетической точке?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 12:10  Заголовок сообщения: (no subject)
До плоскости байонета, обычно.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2007, 13:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Characiri писал(а):
... А как меряется рабочий отрезок :?: От прижимного столика до поверхности задней линзы или некой гипотетической точке?
У телевика задняя линза далековато :)
Рабочий отрезок - расстояние от посадочного фланца до плоскости фокусировки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 07:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Точно! Вчера смотрел свой гелиос. Рабочий отрезок неподходит для настройки даже для Зенита :wink: У Г-103 рабочий отрезок точно меньше 28,85мм - мерял на байонете Киева. Надо смотреть 85мм Ю-9 8)
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 09:57  Заголовок сообщения: (no subject)
Вообще-то рабочий отрезок у Киева 34,85 мм. Но это, насколько я понял, относится к наружному байонету. У внутреннего же миллиметра на 3 меньше. Получается примерно 32 мм, правильную цифру нужно уточнить. Но в любом случае больше, чем 28 резьбовых.
Но зеркало Зенита цепляется не за рабочий отрезок :) , а за оправу объектива, часть которой находится внутри рабочего отрезка.
любитель паровозов
СообщениеДобавлено: 09 фев 2007, 14:02  Заголовок сообщения: (no subject)
По поводу проверки рабочего отрезка объектива.
Простые и не затратные варинты!
1. Убитый Зоркий 6, у него не съемный корпус затвора и штативное гнездо на корпусе.
снимаете заднюю крышку и приклеиваете к корпусу затвора (направляющим) матовое стекло, матированной стороной к объективу.
Выставляете 28.8 рабочий отрезок прокладками под кольцом крепления объектива, если это еще потребуется.
Ставите на штатив, вкручиваете проверяемый объектив, лупу для просмотра негативов к матовому стеклу пристроили и наводите на объекты точно удаленные на расстояние выставленное на шкале объектива. И сразу видите что с объективом.
2. Берете удлиннительные кольца М39 пару, которая в свинченном состоянии имеет высоту чуть менее 28 мм. Забиваете резьбу густой смазкой ( литол 24 подходит) кольца вращаются туго и без люфтов.
с одной стороны приклеиваете матовое стекло (лупу для просмотра негативов к матовому стеклу пристроили) с другой вкручиваете
объектив.
Можно ко всей этй конструкции приделать крепление , чтобы она стояла на столе или настольном штативе ( я от куска какого то старого фотоувеличителя приспособил крепление) .
Ну и далее понятно, выставили на шкале расстояние какое нужно или бесконечность, навели на объект, крутите кольцо удлиннительное одно относительно другого и получаете мах.
резкое изображение. Потом поставили тоненькие меточки на кольцах, да бы не сдвинуть и выкрутили аккуратненько объектив.
Микрометром для измерения рабочего отрезка камеры ( по книжке Майзенберга ) измерили расстояние от торца кольца до матвого стекла.
И получили рабочий отрезок объектива.
Профессионально ( при большом количестве объективов в день :D)
конечно не удобно но при наличии времени увлечения, терпения и желания, для одного единственного любиного объектива, пойдет
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007, 04:41  Заголовок сообщения: Спасибо
:shock:
Короче мерять на зеркалке показалось невозможным. Воспользуюсь вашим советом. Надо найти где нибудь штангенциркуль. Хотел мерить на бинокуляре с микрометром, но тоже не получается.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2007, 10:09  Заголовок сообщения: (no subject)
Не пойдет штангель, там точность 0.1мм, в лучшем случае 0.05 и грубый он, нужен только микрометр и приспособление к нему, как в книжке Майзенберга, почитайте .
СообщениеДобавлено: 13 фев 2007, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Кто-нибудь знает рабочий отрезок внутреннего байонета Киева? Нигде не нашёл эту цифру.
любитель паровозов
