Текущее время: 20 сен 2025, 20:24
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 00:22  Заголовок сообщения: Тюнинг первого Зоркого на 1/1000
Доброго времени суток всем.
Зацени, кому интересно.
сперва был намерен выкинуть тушку за борт. нужен был только штатник Индустар-22. потом решил всётки издевнуться. а есть ли воздух для 1/1000? оказываецца есть, и пашет. для начала разборка, чистка, смазка ну и замер щелей и свободного пространства. особое удовольствие доставила переклейка штор и тесёмок. пол-миллиметра сдвига по барабану сказывались целыми двумя не перехлёстнутыми миллиметрами щели между штор при протяге на заводке. зачем переклейка? -чтоб добится того самого миллиметра щели между шторами при работе выдержки 1/1000. затем перескок оси барабана по ограничительной шестерне на три-четыре зуба пораньше, дабы свободить пространство для промежуточного ходу отсекателя. ну и бурения отсечки 1/1000 на диске экспозиции. поиск оного места производился при зажатии барабана пальцем при спуске и определения щели в 1мм между шторами при проходе по окну. затем смазка, сборка и регулировка скоростей при помощи цифрозеркалки.
усё, осталось только набить на головке выдержек соответствующую насечку. хотя её и вслепую просто выставить.
по фоткам такой план:
сам пациент
дыра на 1/1000 (бурить пришлось вплотную, хороший керн- полдела)
рычаг отсекателя подточен под штифт блокировки перескока (шоб не теснило)
щель на три-три с половиной мм при 1/500
щель на один-полтора мм при 1/1000
в сборе
следующий подопытный- ФЭД-2. там с нарезом отсечки диска проще.
но пасаран ЧКД.
извини- подвинусь...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 01:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Заценили. Респект.
Это хорошо . А вот видик с дальномером можно другой поставить ?
К примеру от Яшики электро 35 :) Чего-то мне в голову дурь такая влезла :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 02:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Я тож раз подумывал о смене видика ФЭД-2 на видик Зоркого-4. но по размеру не подошло. и по оптике. А блок дальномера Яшки к сожалению ну ни как не воткнётся к примеру в корпус Зоркого-1. И ход толкателя у Яшки наверное в полтора раза короче. Может если к З-4 или ФЭД-3 попробовать. У них под крышкой места поболее. Но опять же ход толкателя...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 02:18  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну толкатель можно доделать, зато компенсация паралакса, но тут одно но , обьектив от Яшики нужно ставить :)
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 03:05  Заголовок сообщения: (no subject)
действительно =) уж проще на Яшке гравировку "Зоркий" забацать
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 10:52  Заголовок сообщения: (no subject)
:) . Вы правы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 11:12  Заголовок сообщения: (no subject)
Magister Kodak Retina
А вот почему эту выдержку массово штатно не ставили если такая возмоность есть? Или надёжность камеры при этом сильно падает?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 11:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Рекомендую, (не отходя от кассы) сделать следующее:
Снято с убитой 5-ки, балансировал под Ю-3, но Ю-12 имеет другой баланс. Сейчас ставил бы ровно как у Лейки.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2010, 14:44  Заголовок сообщения: (no subject)
вопрос интересный, ведь были-же модели первых ФЭДов с такой выдержкой. может Тов.Михельсон подскажет.
в данной ситуации выдержка 1/500 уже является самой крайней по допуску. именно это привело к переклейке штор и тесёмок, смещению положения диска выдержек по ограничительной шестерне пораньше. в данной ситуации поводковая муфта при взведённом состоянии не находится в уступе тормозной защёлки (как предусмотрено конструкторами). а именно по ходу несколько раньше. при спуске онa всё-же ловится защёлкой до следующего прихода освобождающего рычага выдержек. и здесь было припущено всё, что только возможно. переклейка второй шторки со сдвигом вперёд. также тесёмок первой. но решающий фактор был именно свободным местом для бурения отверстия 1/1000.
@Аксенов В: ушки- это практично =) я уже проканифолил момент. всё собрано. в след.раз при пошиве свежих штор обязательно пристрою.
p.s: правка. попутал малость терминологию.
