Текущее время: 03 авг 2025, 04:18
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 21:09  Заголовок сообщения: Помогите! Проблема с объективом "Гелиос 44-2"
Господа! Помогите,пожалуйста,новичку (точнее новичкам). На руках имеется
"Г 44-2" странной конструкции. Его кто-то неправильно собрал скорее всего.
Проблема связана с кольцами,отвечающими за диафрагму (на рисунке они отмечены как 1 и 2 ). Дело в том,что,как я понимаю,должно двигатся кольцо 1 и менять значения диафрагмы...оно двигается...НО! 1: диафр. не меняет,а если его крутить из кольцом 2 одновременно,то всё работает...только наоборот: при значении 16 диафрагма полностью открыта,а при 2 - как при 16 на нормальном объективе. 2 : если крутить кольцо 2,то диафр. меняется...ещё это же кольцо 2 свободно крутится в диапазоне отметок значений диафр. от 2 до 16 на кольце 1...я уже не говорю о какой либо фиксации этих колец при выборе какого-то значения диафрагмы...
Мы разобрали объектив. И появилась новая проблема.
Блокировочный винтик, который держит втулку диафрагмы, убитый и не откручивается (шапочка винтика не очень напоминает шапочку винтика в нормальном состоянии). Тоесть полностью разобрать "Г 44-2" не можем,следственно не можем правильно установить кольца...
Возможно как-то исправить эти неполадки, не пользуясь услугами более проф. мастеров??? Что Вы посоветуете???
Извините,если тролингую,но я по незнанке даже не представляю ЧТО ТУТ ДЕЛАТЬ!
ФЭД-3
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 21:27  Заголовок сообщения: (no subject)
Соберите объектив обратно!
Это не неполадка, а незнание способа использования. Кольцо с цифрами (1) устанавливает ограничитель хода кольца установки диафрагмы (2). Кольцом с цифрами вы устанавливаете нужную диафрагму, а вращая второе кольцо от упора до упора изменяете диафрагму от полностью открытой (наводка на резкость) до установленной кольцом с цифрами (съемка).
СообщениеДобавлено: 16 июн 2010, 21:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Собрали давно уже!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! Понимаете,мы до этого только с И-61 дело имели и там всё не совсем так...Спасибо,Вы очень нам помогли :)
ФЭД-3
