Текущее время: 04 авг 2025, 11:14
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 19:48  Заголовок сообщения: Чайка-3. Проф-ремонт
Приветствую! Сегодня в руки попала чайка-3, не в лучшем видел, в целом ве работает, но она грязная, пыльная выдержки через раз отрабатывает, у экспонометра желтое стекло, и т.п. проблемы. Вот и решил я ее профилактики ради разобрать да почистить так сказать=)
Вопрос 1) Как снимается экспонометру ней? крышку снял верхнюю, под бегунком экспонометра с обратной стороны вижу болт, который ивдимо спрятан сверху. а как убираются верхние части не пойму.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 20:35  Заголовок сообщения: (no subject)
Чайки редко кто ремонтирует часто. :)
Что бы помочь Вам нужно держать аппарат в руках и смотреть, по памяти не получится.
Знаю только, сколько раз я не делал Чайки, все там очевидно и просто, что даже не запоминается.
Скорее всего разберетесь сами.
СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 21:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Если я правильно понял вопрос :) , вам нужно снять центральный диск с "бегунка" - его держит очень тонкая разжимная пружинка, подцепить ее можно обычной иголкой, главное - поймать, когда будет выпрыгивать :lol:
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 12:44  Заголовок сообщения: (no subject)
А есть у кого то инструкция к ней? А то поисках в инетах нету, я не могу понять зачем там кнопка снизу? Кнопка двигает вверх механизм, который тянет пленку за перфорацию.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 13:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Чтобы не было недопонимания о чем речь, напишу еще раз, я имею в виду диски выставления выдержек и чувствительности пленки, повертел в руках...не врубился где эта пружинка=)
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 13:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот, товарищ, с такой же Чайкой разбирался: http://sa-foto.livejournal.com/7215.html
А кнопка, скорее всего, для блокировки перемотки, нужно нажать и держать,
когда пленку будете сматывать обратно.
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 14:16  Заголовок сообщения: (no subject)
Благодарю, прочел. Впринципе все работает, только мне нужно снять диски, как раз они по вашей ссылке на первой фотографии, а ка ких снять я не пойму, с обратной стороны у меня вообще чтото типа заклепки стоит, но наврятли их клепали...
СообщениеДобавлено: 29 май 2010, 21:14  Заголовок сообщения: (no subject)
Ну да, именно об этом я и писал. Диск внутри этой ручки держится распорной пружинкой. Посмотрите внимательно, подсветите - найдете концы пружинки (они не сходятся на 3-4 мм примерно), подцепляете иголкой...далее по тексту :D
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 11:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Посмотрел я на проскет. Под нижним диском чтото никаких пружинок я не увидел, а щель между нижним и верхним маленькая. Иголока туда не продазиет, ну и о я разогнул их отверткой, используя как распорку. тоже со всех сторон обсмотрел, пружинки не обнаружилось, иголокой пошерудил бес толку=( Может я не вижу ее....буду искать еще
Зенит11+Юпитер9+Юпитер11А+Юпитер37А+Индустар 61Л\З+Монокль из Гелиос44м; Зокий; ФЭД3; Смена 8М; Чайка3
СообщениеДобавлено: 30 май 2010, 14:45  Заголовок сообщения: (no subject)
Фуф нашел! Там был слой жира застывшего по ободку поэтому ничего я не врубался=))
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 10:47  Заголовок сообщения: (no subject)
наконец-то раскидался я с ней. из того что было сделано - правильная отрабтка всех выдержек, отшлифовал стеклышко на видоискателе(было чем-то исцарапано) и приклеил зеркальце для отражения светящейся рамки, перекрасил корпус, заменил пожелтевшую пластинку на окне экспонометра, отрегулировал верхние диски, перебрал и почистил объектив, нарастил взводной шпинек(затвор открывался через раз) Так же кое где были следы старого клея внутри, почистил, ну и еще по мелочам. Вот пара фоток.
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... puser/4035
СообщениеДобавлено: 04 июн 2010, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
пора на съемку...
Одна тонкость:
я Вам советую просмотреть объектив насковозь-
просветить сильным фонариком- и всё увидите .
Это раз.
А во -вторых, советую снять линзы и зачернить хотя-бы
черным маркером для CD-DVD торцы - это улучшит
контрастность.(По-хорошему черной матовой краской)
Я недавно так делал для 2-х объективов И-69
от 3-й Чайки - тестировал на Lumix G1.
Контраст заметно повысился.
Посмотрите вот эту ссылку : там и про И-69 есть
http://www.penta-club.ru/forum/index.ph ... 7331&st=60
Удачи!
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 11:32  Заголовок сообщения: (no subject)
пора на съемку...
Одна тонкость:
Это раз.
Удачи!
Я приму ваши рекомендации. Как отсниму пленку-выложу фото=)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 11:48  Заголовок сообщения: (no subject)
Сразу возник вопрос-как вынуть переднюю линзу?=)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2010, 18:29  Заголовок сообщения: (no subject)
снимаем переднюю линзу на И-69 :
- пшикаем WD-40 в крышечку от газировки и аккуратно мягкой
тонкой кисточкой №1-2 (мм) запускаем пару капель по кругу.
- делаем паузу 10 мин.Пусть поработает
-ватной палочкой убираем остатки WD-40 c кольца
- дальше 2 варианта:
1.найти резиновый конус или кольцо который позволит точно
захватить-упереться во внешнее кольцо ( см на фото справа вверху)
и стронуть его против часовой на отвинчивание.
2. Или поступить, как я :
по-варварски- упереться острыми концами штангенциркуля ( при этом конечно
образуются 2 точки-царапина,которые закрасите- его не продавать.. :) )
стронуть и отвинтить дальше через резин .кольцо...
-второе кольцо отвинчивается пинцетом или циркулем без проблем,
а дальше линза и втулка просто вынимаются( переверните аккуратно и на ткань)
-зачерните торцы CD - маркером.
Протрите линзу( при необходимости) очень аккуратно-
просветление : г**но!
-соберите обратно..
Маленький Тессар 28 мм имени БЕЛОМО готов.... :)
Я использовал для проверки Lumix G1.
снято в ручном режиме с сильным освещением ЧЕРЕЗ ТРИ СТЕКЛА!!
( двойной стеклопакет в окне) :
снято в тени дома
промывка и чернение однозначно дали результат.
первые тесты не сохранил- ореолы и мыло с бликами.
А щас: не Суммикрон конечно,но снимать можно.... :)
( за неимением гербовой.....)
На пленке я не пробовал.... :roll:
Удачи!
Последний раз редактировалось Peter 08 июн 2010, 04:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 16:37  Заголовок сообщения: (no subject)
передняя линза была зачернена кстати=) Заднюю зачернил. Все! Зарядил фотик, хочу поснимать по 2 кадра сюжетные и околосюжетные сцены=)
СообщениеДобавлено: 06 июн 2010, 19:23  Заголовок сообщения: (no subject)
Я ковырялся и выбирал из 4-х экземпляров И-69
и только в одном и только задний компонет был черненый....
Кстати их 3 варианта внутри!
удачи!
