Текущее время: 15 июн 2025, 04:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 12:17  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, коллеги.
Есть проверенный и доступный способ проверить параллельность объективной доски относительно корпуса, или прижимного столика? Интересует универсальный способ, который был бы применим и к Москве, и к Бессе.
Кроме разглядывания краев на матовом стекле, объектив снят.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 13:55  Заголовок сообщения:
Есть. Чисто визуально при определенном опыте. Ну и пальпаторно. Если камера открывается и закрывается без затруднений, направляющие не деформированы, доска с объективом не болтаются то обычно все в порядке.
Хотя если объектив снят и на доске есть плоскость куда можно приложить линейку то по линейке легче увидеть перекос.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2023, 18:47  Заголовок сообщения:
Уже писал, наверное, в теме https://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=14130.
Намечаете четыре симметричные точки по окружности отверстия для объектива, например 45-135-225-315 градусов. Тонкой металлической линейкой замеряете от каждой точки до соответствующего угла кадрового окна. Или использовать типа тонкого прутка (спицы). Тогда камера кладется кадровым окном на плоскость подходящего предмета и прутком замеряются/сравниваются расстояния от точек на объективной доске до углов кадрового окна. Приходилось устранять заводской брак в первой "Москве". Гнуть ничего не пришлось, только прокладками под блок затвора.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 10:41  Заголовок сообщения:
Нашёл довольно точный и простой способ проверить параллельность.
Приятного просмотра.
https://youtube.com/shorts/6uQO96xVnZQ?si=q8oSyFHXfqUZzmGy
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 13:29  Заголовок сообщения:
Почему бы нет, вполне реально. Только камеру не как в ролике на задней крышке, а именно плоскостью кадрового окна на горизонтальную поверхность, второй уровень на передний стандарт/объективную доску.
Уровни должны быть соответствующей точности.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 14:09  Заголовок сообщения:
Именно это почти слово в слово я и сказал в ролике)
СообщениеДобавлено: 27 дек 2023, 14:52  Заголовок сообщения:
Я смотрел без звука, увидел камеру лежащую на крышке и уровень на оправе :)
СообщениеДобавлено: 04 май 2024, 13:48  Заголовок сообщения:
Доброго дня всем!
Вопрос может и безумный, но... пробовал-ли кто отремонтировать /поменять защелку откидной крышки?
Сломан крючок, что на пластине. От этого камера постоянно пытается открыться.
Кто-то пытался поменять?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 05 май 2024, 19:55  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Доброго дня всем!
Делал на Иконту. Там та же самая конструкция. Отрезал крючок от Москвы, и подоткнул под сломанный, его планку, по моему ещё укреплял чем-то, полоской жести.
всё работало.
