Текущее время: 22 дек 2025, 13:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:23  Заголовок сообщения:
А винты на передней части корпуса - те два больших - были нормально прикручены?
Я посмотрел бы бархотку, что уплотняет корпус с механизмом - это на внутренней стороне передней части корпуса, справа от объектива, примерно в районе того места, о котором упоминал svk.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:34  Заголовок сообщения:
Вдумайтесь люди. Самый молодой ФЭД 5 имеет возраст 26 лет. Самый молодой, и в добавок ущербный от рождения, Киев 4М имеет возраст 34 года, самый молодой Зоркий 4К имеет возраст более 30 лет. Все эти камеры валялись десятилетиями без движения, все там высохло-пересохло забилось грязью. Какие тестовые пленки туда тыкать, на что надеяться?
Нужно все реанимировать и потом только пользоваться.
И еще скажу. Знаете, мне сейчас не приходят нормальные камеры, ну такие, чтобы разобрал, помыл, сменил смазку настроил и снимай. Нет вообще. Каждую нужно, помимо профилактики еще и ремонтировать, в каждой что то сломано и что то нужно менять. Ну куда в них искать какие то отдельные неисправности? Нужно полностью перебирать до заводского состояния.
Товарищ Михельсон, я б даже не стал напрягать вопросами уважаемых форумчан, если б фотик был только с развала заряжен плёнкой!
Камера была отмайзенберговна со всей возможной тщательностью. Заменены шторки помыта, смазана. Неплохо (на мой взгляд) :) ранее отремонтированный Зоркий, (точнее два) придали мне немного самоуверенности.
Шторки как показывают все признаки не заедают, а где-то дырка. Где и как выявить товарищи форумчане дают очень полезные советы.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:36  Заголовок сообщения:
Бархотку видно здесь: https://youtu.be/NcTLBDWOtaE?t=2m53s .
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:41  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Дело не в затворе.
Темная полоска по центру кадра, это затвор. Чтобы не светило, нужно все на камере привести в соответствие с заводским исполнением.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:43  Заголовок сообщения:
Эти места, которые ближе к верхней части камеры.
Писал про это место. Приложите пленку, как она правильно должна находиться в камере точно по границам кадрового окна. Если вертикальная засветка будет в обозначенной желтым зоне, то надо искать в этом месте со стороны верхней крышки.]
SrVic писал(а):
У Вас есть плёнка с кадрами, заправьте и посмотрите, в каком месте оказываются полосы. Первый кадр предварительно совместите с кадровым окном.
Спасибо, коллеги! Точно! Только придётся мне немного повременить. Плёнки сначала отсканировать и только потом провести следственный эксперимент. А то расцарапаю и залапаю.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 21:47  Заголовок сообщения:
Дада. Про бархртку я тоже подумал. Она на месте. И вроде почти девственно мохнатая.
Если б она светила, по логике то все бы кадры были подзасвеченны. А так больше половины нормальные.
Думаю это зависит от того, закрывал ли я ненароком некую неведомую дырку, пальцами в момент съёмки, или нет.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2017, 22:01  Заголовок сообщения:
SrVic писал(а):
Дело не в затворе.
Ну как затвор? Затвор бы был бы точно по по кадровому окну. А тут полоска чётко в одном и том же месте поперёк всей плёнки, да и ещё и с разрывом. Ясно же.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 07:21  Заголовок сообщения:
Засветка накопительная, скорее всего. Какие-то кадры быстро миновали место, какие-то нет. Смотреть надо по всему пути плёнки. Может, и кадровое окно, только щель сверху...
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 07:22  Заголовок сообщения:
...нужно все на камере привести в соответствие с заводским исполнением.
С этим согласен.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:36  Заголовок сообщения:
Думаю там в районе призмы подсвечивает.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 12:38  Заголовок сообщения:
Кто-нибудь пробовал произносить это слово громко вслух, в присутствии других людей?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 13:37  Заголовок сообщения:
Ваши посты навели меня на один нюанс.
Возможно благодаря Вам я стал близок к решению проблемы.
В моей камере бархотка наклеена за "п"образным вырезом в торце корпуса (стрелочка)
и не соприкасается с краем затворной рамы. Сплошным выделил нахождение края затворной рамы, а пунктиром где приклеена бархотка.
А на видео, по вашей ссыле бархотка перед вырезом, по ходу на своём месте, как раз уплотняет и светоизолирует стык корпуса и затворной рамы.
Думаю принять соломоново решение)
И старую оставить, и перед вырезом новую наклеить)
Благо есть откуда их взять.
Вот вам и заводское исполнение.
Последний раз редактировалось fankenstain 13 сен 2017, 14:55, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 14:15  Заголовок сообщения:
отмайзенбержена! - так правильнЕе. :roll:
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:18  Заголовок сообщения:
Правильно сказать, что камера прошла ремонт у ЧКД "fankenstain". И.С. Майзенберг к этой камере не прикасался.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 15:49  Заголовок сообщения:
Отфранкинштейнена? Доктор Франкенштейн перевернулся в гробу, Игорь напрягся, камера встала со стола и куда то удалилась... :)
Антон Величко. :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 17:37  Заголовок сообщения:
Ужос.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 18:22  Заголовок сообщения:
За человека можно лишь порадоваться, что приобщается к ремонту. Лучше чем сам, никакой мастер не сделает. Пусть долго и трудно, но полученные навыки позволят содержать свои камеры в норме. Тем более, после ремонта у мастеров останется чувство, что получил "кота в мешке". Поэтому, если есть возможность, надо помогать.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:18  Заголовок сообщения:
Не Frankenstain, а fankenstain.
Гугл не дает значения слова fankenstain , а отсылает к Франкештейну, главному действующему лицу романа Мэри Шелли, Виктору Франкенштейну. В романе Виктор Вранкенштейн хочет создать живое существо из неживой материи. В результате у него получается существо, вид которого самого Франкенштейна повергает в ужас.
Что же касаемо данного псевдонима, то либо тут слово "fankenstain" несет тайный и непонятный смысл, либо просто незнание правильного написания слова Frankenstain или же вкралась описка.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 12 сен 2017, 20:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:32  Заголовок сообщения:
Совершенно верно. Именно это мы все тут и делаем.
Камера с завода выходит и не "светит"? Не светит. Значит нужно детально изучить заводской вариант камеры и на своей сделать тоже самое.
Откуда может быть засветка? Из щелей. Не думаю, что в камере образовались после ремонта новые щели, значит нужно проверять все потенциально возможные для проникновения света места. Крышки, плотность их прилегания, не вкрученные или не докрученные винты, поврежденные уплотнители, появившиеся блестящие поверхности. Засветка сверху, что там у нас сверху? Блок призмы, вот тут и нужно смотреть, может подклеить дополнительно поролон. С завода на" Зенит С" поролона нет, но(я вот не помню) может где то стояли бумажные прокладки. На предмет этого всего нужно, сняв корпус и верхнюю крышку, внимательно осмотреть камеру, а не играть в угадайку.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2017, 20:59  Заголовок сообщения:
Откуда может быть засветка? ... На предмет этого всего нужно, сняв корпус и верхнюю крышку, внимательно осмотреть камеру, а не играть в угадайку.
Ты как всегда прав, маэстро, не надо гадать
...Полоса поперек кадра, это не правильно работает затвор...
