Текущее время: 17 дек 2025, 03:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 13:27  Заголовок сообщения:
Я встречал только 57-58 года плохо откручивающиеся.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 19:12  Заголовок сообщения:
Юпитер-8 с поводком М39.
Снова таже проблема что писали ранее, не могу выкрутить линзоблок. На всякий случай выкрутил заднюю линзу, но линзоблок со стакана не выкручивается. Может есть стопорный винт?
Хотя в Мазенберге не написано про такой.
Или просто смазка засохла?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 19:42  Заголовок сообщения:
Год выпуска какой?
1957 небось?
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 19:48  Заголовок сообщения:
Год выпуска какой?
1957 небось?
Юрий забыл написать, 58-й.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 21:38  Заголовок сообщения:
Ну почти все равно, обычно 1957-й, но редко бывают и 1958-е. Нужно выкрутить задний компонент и очень аккуратно равномерно нанести на стык резьбы геликода и линзаблока несколько , ну может 4 , капель растворителя 650-го. Дать постоять, там резьба залита шеллачным клеем или черной краской. Пусть размокнет. Во внутрь попасть не должно, ацетон применять нельзя, он быстро испарится и толку не будет Никакого стопорного винта там нет на 100 %.
Стопорный винт, фиксирующий линзоблок, есть только в тех объективах, где сзади нет трех винтов, то есть до 1955 года и то не у всех.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 22:31  Заголовок сообщения:
Спасибо, задний компонент выкрутил, основную задачу отложил до завтра. Как получиться, отчитаюсь.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 22:56  Заголовок сообщения:
Может не с первого раза размочится, но другого решения нет.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2015, 23:49  Заголовок сообщения:
Резиновые перчатки в помощь, ни один линзоблок не устоит :)
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:46  Заголовок сообщения:
ребят подскажите. как отъюстировать мне мой ю-8 52 года. попал в руки. дикий перебег за бесконечность. реальная бесконечность сейчас находится на шкале между 3 и 4 метрами. за детальность ответа буду благодарен!!! задник без трех винтов, один винт только с торца.
https://www.flickr.com/alei1180
СообщениеДобавлено: 29 янв 2016, 15:47  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 23:30  Заголовок сообщения:
Юпитер-8 66 года, не черный. Туго крутится кольцо диафрагмы. Понятно что нужна смазка. Но как разобрать это узел?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 23:38  Заголовок сообщения:
На юпитерах это скорее благо, чем зло :)
Хуже, когда кольцо фокусировки не крутится, а диафрагма сбивается от малейшего прикосновения. Я, помнится, специальное резиновое кольцо- фрикцион ставил, чтобы диафрагма хоть как- то фиксировалась :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 23:44  Заголовок сообщения:
Я понимаю вас, но когда за кольцо диафрагмы можно выкрутить объектив, то это уже чересчур.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 06:01  Заголовок сообщения:
Выкрутить линзоблок нужно из нижней части объектива, там все видно. Открутить стопорное кольцо, в нем фиксирующий винт. Заметить нужно какой стороной оно стояло. Выкрутить винт управления диафрагмой и снять кольцо управления диафрагмой вместе со шкалой. Шкалу не нужно снимать. Не растерять юстировочные кольца.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 12:40  Заголовок сообщения:
Скорее всего в него слазили "кривые ручки", и было утеряно юстировочное кольцо-прокладка. Детальное описание разборки этих объективов есть в книге Майзенберга http://rangefinder.ru/manual/books/Maizenberg_Remont_Fotoapparatov.pdf стр234..238
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 16:48  Заголовок сообщения:
спасибо, разобрался.
Узел не стал разбирать, просто капнул под стопорящий винт чуть бензина и потом жидкого масла - появился приятный ход.
Также почистил зубочисткой резьбу геликоида, старое масло превратилось в какой то клей. Опытным путем выяснил что смазывать нужно не жидким масло, а густым - меньше люфтит и ход становиться более тугим.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 16:53  Заголовок сообщения:
А всякое ......, как было там, так там и осталось, но временно стало жидким.. Ждем теперь пока масло попадет на лепестки диафрагмы :hihi:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 17:03  Заголовок сообщения:
думаете?
Честно говоря не смог выкрутить стопорное кольцо, если я правильно понял о чем идет речь. Оно абсолютно гладкое. Стопорящий мелкий винтик убрал, и дальше никак (выделено зеленым)
Может я не так что то делаю?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 19:42  Заголовок сообщения: (no subject)
Камеру по причине большого веса утопил в пруду в ближайшем парке , что бы не таскаться с ней целый день.
столь радикальный подход мне очень импонирует, история прекрасна! :beer:
п.с. пишу в эпичном треде :rock:
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 19:47  Заголовок сообщения:
на масло на лепестках можно забить
есть у меня чёрный ю-8, почти вся диафрагма в масле - на картинку никакого эффекта не оказывает, само стекло очень резкое и контрастное
за два с половиной года ничего не затекло никуда, хотя снимал и в мороз и в жару и феном как-то яростно сушил после съемки в ливень, чтобы конденсата не было
