Текущее время: 31 июл 2025, 12:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 11:38  Заголовок сообщения: (no subject)
Снять верхнюю крышку.
Открутить винт сбоку втулки в которую входит ось приемного узла, черненькая такая в форме катушечки
Открутить два винта крепящие планку.
Все вывалится.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 14:09  Заголовок сообщения: (no subject)
barnaulets писал(а):
Если самовозвратом не отдает, дак тогда ОК!
Нет, не окей. Потому, что если не будет "отката", то зажмёт пальцы механизма разблокировки затвора и спуск у аппарата будет очень жёстким.
А если пальцами отдает 1,5 кадра...
Если там пальцами откручивать назад, то пружине кердык наступит во всеми вытекающими последствиями. Прочитайте в инструкции про установку счётчика кадров на "0".
Межкадровые расстояния могут немного плясать я так понимаю если пружинка "шалит".
Нет. Затвор перестанет работать корректно. На быстрых выдержках могут уходит обе шторки одновременно, потому, что (зависит от заводской установки) поводок муфты будет выходить из паза защёлки. В общем, это, как сказал Юра, очень ответственный узел.
ПыСы. ... но это на фоне засохшей смазки. ИМХО там же люфты шестерен нужно учитывать и состояние пружин затвора.
Смазка в этом случае мало значима. Люфт редуктора выбирается автоматом, если тормозная пружина исправна и правильно установлена.
Кстати, там есть кольцо с пазом, внимательно посмотрите, как оно установлено. Будете его возвращать на место, старайтесь не деформировать хвостовик пружины.
Все контактные поверхности промыть, тщательно протереть и смазать. можно жидким средней густоты маслом, можно чем-то вроде вазелина, ОКБ-7.
Да, состояние этой системы я обычно так проверяю. Нажимаю кнопку спуска и кручу маховик взвода. Усилие прокручивания указывает на состояние шестерён верхнего редуктора и пружины. Потом выключаю перемотку и снова кручу, тут уже видно состояние муфты. С нажатой кнопкой должно практически без усилия проворачиваться. С выключенным механизмом чуток туже. Ну, потом как шторы уж натянуты. Проверка по шторам - спустить на "В" и, удерживая кнопку, головкой установки выдержек вернуть первую штору назад. Сразу всё ясно - и равномерность хода, и работа амортизатора.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 14:53  Заголовок сообщения: (no subject)
Все вывалится.
Cпасибо.
Наверно в мастерскую отдам... Неохота возиться все равно другой пружинки на замену нет...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 15:52  Заголовок сообщения: (no subject)
Без пружинки не смысла.Думаете в мастерской есть? Не забудьте проверить при получении "откат" :)
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 15:55  Заголовок сообщения: (no subject)
у хорошего мастера обычно размеры закромов безграничны :)
я надеюсь :)
неохота донора покупать... А от Зоркого-5 подойдет? Или там ее нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 20:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Там её увы, нет, конструкция совершенно иная. От первого по четвёртый одинаковы. Не сложно ту пружину менять, была бы только. Крышка у четвёрки тоже просто снимается. Ничего под крышкой больше тргать не надо, только стопорный винт оси на её ступице и два винта "подковки". Но если это впервые, то надо аккуратненько. Ну, и "подковку" на место вернуть с первого раза пальцев может не хватить :)
Zadarma
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 22:46  Заголовок сообщения: (no subject)
belozerskiy писал(а):
... Ну, и "подковку" на место вернуть с первого раза пальцев может не хватить :)
Зубочистка замечательно помогает в таком случае
СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 23:05  Заголовок сообщения: (no subject)
Все заканчивается.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 10:22  Заголовок сообщения: (no subject)
при внимательном рассмотрении увидел что пружинка планкой на двух винтиках не держится, свободно под ней ходит при взводе затвора.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011, 10:32  Заголовок сообщения: (no subject)
Всё равно крышку - долой. Иначе винты на "подкове" не подтянуть. А там и три минуты на промывку-смазку, уже всё равно, абы пружина целая.
Собственно, при снятии крышки особое внимание - откручиванию винта лимба регулировки опережение синхроконтакта. Он бронзовый и шлиц зачастую срывается очень легко.
Zadarma
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 13:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Все заканчивается.
скоро узнаем это :)
отдал мастеру, пружинка он сказал что ёк, будем донора или запчасть искать...Шторы тоже оказались истлевшие, поменял на новые...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2011, 19:03  Заголовок сообщения: (no subject)
Даже Зоркие без запчастей не чинятся, что уже про иностранные говорить.
СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 20:13  Заголовок сообщения: (no subject)
запчасти нашлись, всё починилось. Взвод легкий, затвор тихий, все нормально.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 15:51  Заголовок сообщения: (no subject)
вот еще проблема: попали в руки два Зорких-4, при проверке выдержек на обеих аппаратах шторы тормозили и не доходили на длительных, а потом при очередном взводе вообще перестали двигаться при повороте заводной головки..
СообщениеДобавлено: 28 июн 2011, 21:04  Заголовок сообщения: (no subject)
Что то оригинальное сказать трудно, на каждую жалобу о неисправности старых камер один ответ.
