Текущее время: 23 дек 2025, 19:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 134 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 13:00  Заголовок сообщения:
paulplaton писал(а):
KARABER писал(а):
varjag писал(а):
уф фильтры - в принципе ни за чем. на уровне моря это устройство лишено смысла, кроме как защищать дрочерские реквизиты от пыли
Да! Если мы говорим о современных линзах с их просветлением. Но мы ведь говорили о старых линзах. Нет?
(пошел прочитал начало ветки) вообще то про плесень говорили... :)
а в чем разница в действии уф фильтра для нового\старого стекла?
в современных стеклах в состав просветления уже входит слой удерживающий уф-волны,поэтому использование уф-фильтров является не рациональным,разве что как защитный.
СообщениеДобавлено: 20 дек 2011, 13:55  Заголовок сообщения:
увишники ж вроде как "дымку" и синеву в воздухе убирают... нет?
Вот именно, что "вроде как". Сколько ни старался, разницу не увидел. Может быть, в горах или на море.... Причем, в этом случае они должны отсекать самый длинноволновый УФ, который близок к видимому спектру и может повлиять на изображение. А всё, что короче (длина волны, если что) задержится самими стеклами.
С бестами и регардами
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 15:17  Заголовок сообщения:
Всем доброго!
Купил Юпитер 9, под хитрым углом у эмблемы Арсенала и в сторону названия "Юпитер" разглядел "паутинку".
Похоже на плесень?
Что с этим делать? Разобрать да поплевать? Или плюнуть не разбирая :-)
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 15:25  Заголовок сообщения:
Да, плесень. Можно и вымыть при снятии передней линзы, но это чревато разъюстировкой. Лучше убить плесень ультрафиолетом и забыть о ней.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:11  Заголовок сообщения:
+1
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 16 май 2012, 16:26  Заголовок сообщения:
Ясненько, спасибо за совет ;-) пойдем в солярий :cool:
СообщениеДобавлено: 05 окт 2012, 20:30  Заголовок сообщения:
А у меня вон чего только нет в Орионе:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... 57&cat=629
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:24  Заголовок сообщения:
Господа, не подскажете, это плесень или конденсат смазки?
фликр
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 09:38  Заголовок сообщения:
Плесень. Либо расклейка. По фото трудно понять. Конденсат оседает равномерно.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 11:48  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Печаль.
фликр
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:34  Заголовок сообщения:
Спасибо.
Печаль.
а какое стекло? у него склейка в схеме есть?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 13:49  Заголовок сообщения:
5/4, склейка есть. В каком именно месте - неизвестно, схему навскидку не нашел. Проблемный элемент находится сразу за диафрагмой, если смотреть спереди. Сзади картина выглядит так - http://album.foto.ru/photos/pr2/222779/3768612.jpg
Это дальномерный кэнон 100/3,5 третьей версии. Конденсат у них вроде является родовым недугом, вот я и понадеялся, что можно будет обшлагом шинели протереть, и в бой.
фликр
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 14:28  Заголовок сообщения:
Плесень и без склеек живет себе спокойно, кушая просветление. Хотя со склейками, конечно, есть риск получить долговременное "удовольствие"...
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2014, 21:51  Заголовок сообщения:
а как третью версию от остальных отличить?
тут
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=134919
есть схема какого то, но 6\4
а тут
http://www.penta-club.ru/forum/topic/11 ... n-r-10035/
есть разбиравший недавно какой то из них
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 01:40  Заголовок сообщения:
Солярий от плесени не поможет, слишком мала интенсивность излучения, да и спектр ламп, используемых в соляриях мало подходит для наших целей. Убить плесень и грибок можно только "жестким" ультрафиолетовым излучением (UV-C) которое можно получить от медицинских бактерицидных ламп, либо лампы типа ДРЛ с удаленной внешней колбой. И те и другие являются довольно мощным источником "жесткого ультрафиолета". Но при подобной "прожарке" не забываем про меры предосторожности, для себя и домочадцев, т.к. получить глубокие ожоги от излучения этих ламп можно буквально за минуту.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 08:14  Заголовок сообщения:
это ж какой мощности и с какого расстояния до ожогов доходит??
у меня советская лампа на основе ДРТ250
там даже в паспорте про оздоровительный моцион есть и черные очки прилагаются.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 09:08  Заголовок сообщения:
тут
а тут
За ссылки спасибо, у меня не хватило терпения искать.
Особенно полезна первая, только схему нужно смотреть не слева от описания, а снизу - http://album.foto.ru/photos/pr2/222779/3769052.jpg. Так что склейка находится в переднем элементе, что не может не радовать.
6/4 относится к полукилограммовому 85 мм.
фликр
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 09:18  Заголовок сообщения:
не за что :)
да, судя по Вашему фото плесень в третьей линзе, может и ототрется
Последний раз редактировалось Kamerer 07 ноя 2014, 15:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 15:00  Заголовок сообщения:
По опыту 90-х, когда для "стирания" микросхем 573 серии приходилось использовать "подручные средства" в виде лампы ДРЛ-250 с обрезанной колбой, незащищенная кожа краснела примерно через минуту-две, при работе под лампой (расстояния естественно небольшие, в пределах метра). Но учитывая, что "возня с объективом" может происходить в пределах рабочего стола, где расстояния от мощного источника излучения до рук будет 20..50см - посчитал не лишним предупредить о существовании проблемы.
УФ-лампы различаются по интенсивности излучения и длине волны. В медицине, за исключением антибактерицидной обработки, применяются лампы работающие на "длинноволновом" участке спектра (UV-A/UV-B). "Голая" горелка от ДРЛ и бактерицидные лампы - наоборот дают максимум излучения в "коротковолновом" участке спектра (UV-C). Как-то так...
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2014, 15:44  Заголовок сообщения:
По опыту 90-х, когда для "стирания" микросхем 573 серии приходилось использовать "подручные средства" в виде лампы ДРЛ-250 с обрезанной колбой, незащищенная кожа краснела примерно через минуту-две, при работе под лампой (расстояния естественно небольшие, в пределах метра). ...
мы Фотоном терли :)
от него ничего не краснело
