Текущее время: 10 фев 2026, 02:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 15:44  Заголовок сообщения:
И большое спасибо всем за ответы и предложенную помощь! Мне главное узнать все стороны проблемы и уже по ходу дела разбираться, камера досталась от коллекционера, поэтому состояние люкс за исключением зеркала и очень уж хочется дать ей вторую жизнь и много приятных кадров!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:15  Заголовок сообщения:
Самый дешевый,хотя и варварский вариант- выдрать зеркало из убитого Сокола.
И вырезать в нужный размер .Я так делал ДВА раза. Цена вопроса- 200-300 руб...
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 18:32  Заголовок сообщения:
А в какие камеры вставляли полупрозрачное зеркало из сокола? (на авито глянул соколы 500-1000 примерно, но уже куда дешевле чем остальное) Как я уже писал хотел узнать что если есть разница в степени напыления и сотых долях толщины, и возможно ли сбить фокусировку перестановкой не родного полупрозрачного зеркала в домашних условиях? Чем резали данное стеклышко? Чем вклеивали?
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 19:51  Заголовок сообщения:
В дальномер старого Графлекса Спид График и в Мамию -дальномерку приятеля,уж не помню какую,
но Мамия- Секор в затворе Копал был довольно светосильный..1,7 или 1,8 .
Резал маленьким роликовым стеклорезом. По идее он масляный- с подачей жидкого масла на рез,
но я этих тонких стекол перерезал кучу и приловчился так...
Авито цены загибает.Ищите на барахолках вживую..
Вклеивал Момент-Кристалл ( прозрачный )
Ничего Вы не собъете,а собьете- настроите .раз уж взялись лезть в дальномер- то до конца.. :)
Все эти сотые -десятые ,учитываются при настройке дальномера.Практически ничего страшеного.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2017, 20:46  Заголовок сообщения:
Спасибо большое за развернутый ответ, ну пока ещё не полез, уж очень не нравится что придется от привода перемотки ручку отсоединять, там с этой пружиной проблем набрать можно больше чем со стеклом, сбив правильную перемотку. Поэтому пока думаю стоит ли отдать мастеру за бОльшую сумму или же попозже заняться самому, да и к сожалению не имею опыта со стеклорезом и его не имею, у вас выходит он масло подавал на рез или был прочищен специально от масла чтобы подрезать стеклышко для камеры? Настройка у Минолты тоже очень муторная, именно поэтому я ещё не решился, у Канонета вообще часть стекол вывалилось я все вклеил и откалибровал винтами, благо объектив был правильно настроен, у Минолты чтобы подогнать вертикальное соответствие нужно откручивать объектив, очень неудобно и больше шансов все испортить окончательно. С авито то ясно, там есть какой то побитый Сокол с целым дальномером за 500 рубликов, это вполне приемлемо.
СообщениеДобавлено: 25 июн 2017, 09:20  Заголовок сообщения:
victormaks
Стеклорез с подачей жидкого масла ( типа "веретенки" или авто-промывочного)
и маленьким роликом ,но я сейчас режу тонкие стекла и зеркала без масла-
приспособился..
Но чтобы получить этот навык , надо перерезать кучу тонких стекол.
Так что хорошим полупрозрачным зеркалом лучше не рисковать...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2017, 16:37  Заголовок сообщения:
victormaks
приспособился..
Большое спасибо за подробные ответы, камера пока что лежит, в ближайший месяц скорее всего отнесу мастеру, если он не возьмется менять зеркало сделаю как вы сказали, вытащу с Сокола. Может будет возможно даже без резки но более долгим путем, шлифовать боковые стороны полупрозрачного зеркала мелкой шкуркой до нужного размера, если это конечно можно делать.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 07:28  Заголовок сообщения:
Доброго времени суток, уважаемые ЧДК! Заказал с известного аукциона weltaflex c meritar. Пришла не в очень хорошем косметическом состоянии, что смог привел в порядок, но самое печальное отсутствовало родное зеркало, вместо него был выставлен кусок ОБЫЧНОГО зеркала! Решил не трогать ведь на него снимали же. Отсняли первую пленку, и не могу понять Толи жена косячила с наводкой, Толи фокус по зеркалу не стыкуется с нижним объективом? Подскажите может из-за не родного зеркала быть проблемы с наводкой? И какие есть способы проверки?
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 07:52  Заголовок сообщения:
Зеркало это просто зеркало. Родное или нет. Чтобы исключить руки надо отснять тестовый ролик причем не супруге, а вам лично. Если с резкостью не в порядке, то юстировка нарушена. Надо юстировать, сперва верхний, а затем нижний объективы.
ФОТОГРАФИЯ РАБОТАЕТ С 9 до 18
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 08:04  Заголовок сообщения:
Может. Если это обычное зеркало, ход лучей немного иной, длиннее на удвоенную толщину стекла зеркала. Проверить легко, сфотографировав мишень-линейку под 45 градусов со штатива.
Зеркал для ТЛР правильных полно на ебее. Еще из обычных поляроидов вытаскивают и обрезают.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 08:25  Заголовок сообщения:
Есть одно правило :
Любую старую камеру,прежде,чем вставлять пленку,
нужно проверить на юстировку.
Кусочек мелкозернистого матового стекла и 7-10 кратная лупа-
всё,что надо.
в первую очередь в двухобъективках проверяется установка съемочного объектива на бесконечность.
Если внизу всё ОК,смотрите вверху. И так на дистанциях 1-1,5-2,5,20 и бесконечность...
Если фокусировка не совпадает , то могут быть ТРИ причины-
- неправильная установка зеркала ( это как у Вас )- зеркальный слой должен быть всегда - наружный ,
- неправильная установка фокусировочного экрана
- неправильная установка верхнего объектива..
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 09:37  Заголовок сообщения:
Я тоже когда-то покупал Weltaflex , с ибея, и там тоже оказалось обычное зеркало вместо родного, причем стояло оно зеркальным слоем вниз. В результате в видоискателе наблюдалось двоение изображения: часть лучей отражалось от поверхности стекла, а часть - уже от зеркала. Я вынул это зеркало, перевернул зеркалом вверх, смыл краску, защищающую зеркальный слой, и так и поставил.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2018, 11:24  Заголовок сообщения:
Прочесть и сделать юстировку с точностью наоборот :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 06:38  Заголовок сообщения:
Ого, сколько советов! Искренне всем спасибо! Пока пленка заряжена постараюсь меньше снимать на открытой хотя говорят вся прелесть объектива этого именно на открытой...
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 08:06  Заголовок сообщения:
.......говорят вся прелесть объектива этого именно на открытой...
Meritar - это классический Триплет Кука по оптической схеме.
На открытой края будут мягковаты (может для кого-то это и есть "прэлесть")
Обычно триплетами снимают на диафрагме 8-11
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 09:50  Заголовок сообщения:
Если там триплетю то там и на 5,6 резко будет только в центре
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 10:32  Заголовок сообщения:
Не на открытой, но все же :)
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:16  Заголовок сообщения:
Классные фотографии!!! Эта на meritar? Или другой триплет?
Последний раз редактировалось protagonist 17 фев 2018, 17:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:36  Заголовок сообщения:
Классные фотографии!!! Эта на человека? Или другой триплет?
Meritar 1:3,5 f=75мм.
И для общего понятия :)
Последний раз редактировалось svk 17 фев 2018, 15:54, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 17 фев 2018, 15:49  Заголовок сообщения:
Философский вопрос. А триплет ли человек вообще? Или он все же тессарообразен, как медведи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
