Текущее время: 11 фев 2026, 00:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:11  Заголовок сообщения: Щель шторок
Смотреть по центру кадрового окна.
"Ширину можно определить, если придержать вторую шторку при спуске"
Это уж если получится.
А, заснять на скоростную камеру?
Понял, спасибо.
У меня 2,8мм по центру, в конце 4, правда, это на Зорком-6
Что будет на плёнке, представить даже не могу. Будем тестить
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 14:34  Заголовок сообщения:
Все будет нормально, снимайте не морочьте себе голову.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 19:39  Заголовок сообщения:
Если можно вопрос по теме шторки. Зоркий 4к 75го года. Выдержки отрабатывает хорошо - но вот при синхронизации со вспышкой 1/30 кладёт треть шторки на кадр. Ну и аналогичная беда у меня с кэнон p
https://www.instagram.com/abuhovich/
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:33  Заголовок сообщения:
У Зоркого-4к есть такой узел, как "синхрорегулятор". И если он стоит не на "0", то при использовании вспышки часть кадра вполне может быть неэкспонирована. Почему-то очень многие "забывают" про эту особенность большинства аппаратов КМЗ, у которых можно смещать время замыкания контактов в сторону опережения в диапазоне от 0 до 25..30мс, т.е. практически на все время выдержки синхронизации.
За Canon не скажу - просто не знаю конкретной модели аппарата, но возможно там аналогичная проблема (или используется гнездо для одноразовых "М"-вспышек)
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 20:39  Заголовок сообщения:
Нужно сделать так.
Выкрутить объектив, подключить вспышку и направить обьективное отверстие на что то белое, скажем на лист бумаги. Выдержка 1/30 и щелкайте затвором. Щелкните, поверните диск синхронизации немного и опять щелкните, то тех пор пока не будет четко видно что засвечивается полностью все кадровое окно. Затем возьмите тонкую отвертку(1мм) и вставьте в боковое отверстие на диске управления синхронизацией. Там винт, открутите его на несколько оборотов, чтобы он не фиксировал диск управления синхронизацией и поверните уже легко свободный диск до совмещения с меткой "0" затем закрутите винт как было.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2016, 22:40  Заголовок сообщения:
Нужно сделать так.
Зачастую, даже такой проверки не требуется, т.к. довольно много народа, впервые берущего в руки Зениты и Зоркие в наши дни, просто не знают о существовании синхрорегулятора, и он стоит у них в случайном положении. Особенно это характерно для Зоркий-3с, Зоркий-4 и Мир, у которых кольцо регулятора не "бросается в глаза", а нужно именно знать, что оно представляет собой "ободок" вокруг шкалы выдержек.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 00:26  Заголовок сообщения:
[quoteЗачастую, даже такой проверки не требуется, т.к. довольно много народа, впервые берущего в руки Зениты и Зоркие в наши дни, просто не знают о существовании синхрорегулятора, и он стоит у них в случайном положении. Особенно это характерно для Зоркий-3с, Зоркий-4 и Мир, у которых кольцо регулятора не "бросается в глаза", а нужно именно знать, что оно представляет собой "ободок" вокруг шкалы выдержек.][/quote]
Ну моей народной смекалки хватило только на то, что бы этот ободок поставить в значение Х.
А вот значение 0 я не нашёл - на ободке есть Х есть М - что есть 0 ?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 06:06  Заголовок сообщения:
Х - это ноль. Но кольцо может быть неправильно поставлено. Если проворачивается дальше Х, проворачивайте. Должно быть крайнее положение.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 06:21  Заголовок сообщения:
На "Х". Это на более ранних моделях фотоаппарата "Зоркий 4" были циферки на "ободке" вокруг шкалы выдержек.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 14:42  Заголовок сообщения:
Как уже написали выше, в зависимости от года выпуска аппарата на шкале может быть либо обозначена временная шкала в миллисекундах (на большинстве аппаратов), либо могут стоять отметки "Х" соответствующие "0" временной шкалы и "М" примерно соответствующая "25".
Если на отметках "0" или "Х" кадр со вспышкой экспонируется частично, нужно разбираться с синхронизатором, как описывал Товарищ Михельсон, добиваясь срабатывания вспышки в момент полного раскрытия кадрового окна.
