Текущее время: 16 дек 2025, 23:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 138 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:20  Заголовок сообщения:
Можете целиком линзоблок поменять, если повезет.
Zeiss Ikon Camera,
Zeiss Objektiv,
Zeiss Ikon Film!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:26  Заголовок сообщения:
если повезет это как? :)
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:44  Заголовок сообщения:
Не повезет. Приводите в порядок то, что есть .
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:49  Заголовок сообщения:
про пересадку забыть, разбирать и чистить?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 21:52  Заголовок сообщения:
Ну да , а чего тут особенного. Разобрать, вымыть металлические детали, смазать и собрать. На форуме небось уже раз сто описано.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 22:01  Заголовок сообщения:
Разобрать/помыть не проблема - с чисткой оптики нет проблем. Главный вопрос был в диафрагме - на контаксовском она вроде достаточно плотно переключалась, сейчас не могу достать его, но вроде с фиксацией значений, а тут прямо-таки убийственно легко.
Ладно, разберу - поглядим. Спасибо!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 22:33  Заголовок сообщения:
Да, действительно, диафрагма переключается дискретно на версии Юпитер-8М для Киев/Contax. Для М39 не было версии М - у них у всех дифрагма вращается легко во всем диапазоне значений. Могу ошибаться, но без перепила заменить дифрагму с "М" на "неМ" не получиться.
Последний раз редактировалось yurrix 20 ноя 2012, 22:35, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012, 22:34  Заголовок сообщения:
yurrix писал(а):
Да, действительно, диафрагма переключается дискретно на версии Юпитер-8М для Киев/Contax. Для М39 не было версии М. Напрямую заменить дифрагму с "М" на "неМ" не получиться.
Да, спасибо! В сети тоже сейчас нашел инфу о том же, что диафрагма без фиксации.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 21:47  Заголовок сообщения:
что-то не собирается геликоид юпитерa-8, 55-го года.
как-то быстро он распался на две части и не успел рассмотреть.
может есть какие-то приемы/правила ?
спасибо.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 21:54  Заголовок сообщения:
спасибо.
Armen, по этой инструкции http://www.pentax-manuals.com/repairs/j8service.pdf - ваш - второго типа ( там кстати на фото тоже 1955 года)
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013, 21:56  Заголовок сообщения:
спасибо, читал я все это, но самое интересное там пропущено,
типа случайно все собралось.
у меня не собирается.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 20:38  Заголовок сообщения:
здесь серьезный форум,
а ты с детскими вопросами пристаешь.
выбрось его, если ума нет собрать.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 21:47  Заголовок сообщения:
Армен!
Там чтобы пояснить словами видимо нужно иметь объектив под руками. Я их разбирал и менял смазку, много раз, но разбирал осмысленно, запоминая и ставил метки, потом собирал в обратном порядке и все.
Как то собирал и разобранный не мною ( кстати такой же и И-22 в неубирающейся оправе, примерно).
Постараюсь по памяти что то написать.
Сначала я ввернул кольцо с резьбой в аппарат и определил где у него должен быть верх, по-моему верх. это прорезь под винт.
Потом определился что поводок стоит на "восемь часов" в положении бесконечность объектива(передняя и средняя части объектива завернуты) , и поворачивается на 180 градусов. Через отверстие, в которое вкручивается ограничительный винт, за эти 180 градусов должен быть виден паз для винта. При положении когда передняя и средняя части объектив завернуты, они завернуты не до конца и еще можно чуть довернуть. Величину выхода втулки дальномера в положении бесконечность удобно сравнивать с величиной выхода другого Ю-8 прикладывая их друг к другу втулками. Должно быть идеально одинаково.
Как я разбирал объектив, напишу на всякий случай.
Если объектив с густой старой смазкой и плохо движется, то желательно, выкрутив линзоблок, затем налить в объектив WD 40, чтобы резьбовые соединения крутились легко.
Далее объектив ставим в положение бесконечность, поводок стоит на "восемь часов".
Снимаем кольцо со шкалой. Ставим метку на средней части, напротив риски. За среднее кольцо поворачиваем объектив в положение мин фокусного расстояния. Выкручиваем ограничительный винт и медленно крутим дальше, контролируя(пошатывая) заднюю часть с резьбой до того момента когда винт только выйдет из паза. Помечаем положение передней и средней части в этот момент и не сдвигаем их друг относительно друга. Далее откручиваем только заднюю часть с резьбой. Откручиваем медленно и тихонько тянем ее от средней части назад. , чтобы четко уловить место рассоединения и пометить на средней части где в этот момент находился паз, чтобы при сборке ввернуть в этот же заход.
Сняли заднюю часть, теперь скручиваем среднюю часть с передней и опять же помечаем место разрыва, чтобы при сборке попасть в нужный заход геликода.
Внимание. Метки нужно ставить все разные, чтобы не запутаться. Например тонкой иглой риски и рядом цифра по порядку выполняемой операции.
В Вашем случае сборку нужно начинать с подбора захода геликода средней и передней части и проверять их взаимное положение не в промежуточном состоянии, а как будто собранный объектив стоит на бесконечности, по положению отверстие ограничительного винта - паз и по положению поводка на бесконечности. Как подберете вроде как нужное , далее см процесс разборки, то есть нужно выставить эти две части в примерное положение когда винт средней части выходит из паза задней.
Потом уже как по процессу разборки подбирать заход геликода задней и средней частей.
Ну вообщем так делать пока правильно не соберете объектив.
Критерии поводок и выход геликода, а затем шкала я уже написал.
Все поверхности перед сборкой должны быть вымыты и хорошо смазаны вращаться легко, а наружные поверхности должны быть сухие и без смазки, чтобы легче было вращать.
Все пожалуй. Написано,повторюсь, по памяти, не как точное правило, а как базовый какой то принцип.
Последний раз редактировалось Товарищ Михельсон 11 апр 2013, 06:24, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 22:08  Заголовок сообщения:
Не выбрось, а отложи аккуратно. Созреешь и сам легко соберешь. Всему нужно время.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 08:00  Заголовок сообщения:
Друзья, никак не могу выкрутить линзоблок, сидит очень туго. Капал wd-шку на резьбу, не помогло. Греть феном боюсь, можно повредить просветление. Может есть какая хитрость? Юпитер поводковый, с тремя винтами в торце. Геликоид разобрал, нужно добраться до диафрагмы, туго очень ходит. Кольцо диафрагмы можно скручивать вперед, т.е. со стороны передней линзы? Или только назад?
Думаю изготовить пару таких штук: http://img-fotki.yandex.ru/get/5641/821 ... _L.jpg.jpg С одной стороны зажать геликоид за резьбу, с другой за кольцо переднее.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2013, 13:55  Заголовок сообщения:
Только назад, не выкрутив блок не получится правильно снять. Чтобы увеличить усилие при откручивании линзоблока я иногда одеваю тонкие кожаные перчатки.
СообщениеДобавлено: 13 апр 2013, 08:40  Заголовок сообщения:
Армен!
Юрий, большое спасибо за подробное описание и потраченное время.
Я, кажется, понял свою ошибку при сборке.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2013, 22:01  Заголовок сообщения:
Удалось открутить линзоблок, очень туго сидел. Зажал деревянными колодками (как на рисунке сверху), получилось аккуратно и без царапин.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 06:52  Заголовок сообщения:
Такое бывает, это 57-58 год Юпитеры 8. Там возможно клей на резьбе.
СообщениеДобавлено: 15 апр 2013, 10:23  Заголовок сообщения:
Объектив 1955г, от Зоркого-3М.
