Текущее время: 15 июн 2025, 05:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 89 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2013, 09:32  Заголовок сообщения:
Кузнецов Сергей писал(а):
ostrovskiy писал(а):
Извиняюсь что вклиниваюсь, но мне в руки попала аналогичная камера с перевернутым прижимным столиком столиком на задней крышке :) С объективом, затвором и дальномером я думаю разберусь, но вот у моей камеры отсутствуют красные фильтрики на окошках задней крышки.
Без них можно юзать камеру, или следует вырезать из какого нибудь красного стекла/пластика и вставить эти стекляшки?
Нужно, свозняка не будет. :) Хотя для цветной пленки красное стекло не защита. Заслонки обязательно нужно закрывать. Смотреть перевод кадра не на прямом солнечном свете, а желательно чем-то прикрываться.
+1
а то будет как тут
http://club.foto.ru/forum/20/649341#p8007024
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 19:18  Заголовок сообщения:
Притащили Москву в почти идеальном техническом и косметическом состоянии, проблема только в расклееной призме дальномера (маленькая треугольная призма летала внутри корпуса). Золотистое покрытие на открывшейся грани, на вид, целое. Снимать как шкальником хозяин фотоаппарата не хочет. У кого-нибудь получалось склеить призму от М-5?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 20:05  Заголовок сообщения:
Я пробовал клеить призмы от Москвы клеем Секунда, получалось, хотя многие критиковали меня
Вот здесь можно посмотреть viewtopic.php?f=9&t=14862&start=120
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 20:56  Заголовок сообщения:
Интересный способ! Я правильно понял, что, в случае неудачи, для расклейки можно замочить призму в воде?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 21:03  Заголовок сообщения:
Клей секунда есть цианарилат. Воды боится, да, может и расклеите, но поверхность будет испорчена.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2018, 21:47  Заголовок сообщения:
Пять лет уже, как я склеил у двух камер "Москва 2" и "Москва 4" призмы. Пока всё в норме.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 16:38  Заголовок сообщения:
jodagribok писал(а):
Воды боится, да, может и расклеите ...
Нет конечно, а вот чего он действительно боится - нагрева до достаточно невысоких (100++) температур, а остатки клея можно снять растворителем цианокрилата (такие синенькие тюбики)
Есть (коли бальзам дорог) и альтернативные решения: клей для стёкол (автомагазин), заполнить глицерином и скрепить механически , и т.д. ....
Но, если цианокрилат (работает...), то гель и контролировать пузырьки.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 17:47  Заголовок сообщения:
Klementy писал(а):
Нет конечно,
Я с ним работаю больше 10 лет. Воды боится.
Другой вопрос, что в дальномер вода не попадет никак, разве что очень хорошо постараться
В автомагазинах продается американский клей в шприцах, для заделки трещин на лобовых стеклах. Стоит порядка 500-600 рублей. Отверждается ультрафиолетом, или на солнце в течении 20-30 минут. Вполне можно и его юзать, по крайней мере пока не высох, можно легко спозиционировать деталь
СообщениеДобавлено: 12 мар 2018, 21:53  Заголовок сообщения:
Склеил космофеном (тот же суперклей), получилось неплохо. evkubasov, спасибо за подсказку! Осталось только настроить дальномер.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2019, 18:44  Заголовок сообщения:
Наиболее подходящая тема для вопроса -
Как сделать диоптрийную коррекцию в Москве 2 и 5?
Клеить линзу сверху неохота, может под очко окуляра дальномера в середине подклеить?
Уж очень неудобно - дальномер в очках, а видик без (иначе краев не видать).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2020, 23:18  Заголовок сообщения:
Добрый день.
Подскажите, как при настройке дальномера снять декоративную накладку?
В инструкции сказано: "отвернув винт 4 (рис. 41а) снимают декоративную накладку..."
Но не снимается она хоть тресни... Пробовал спиртом отмочить... ничего не помогло...
Может какой секрет есть?
Да, настраиваю Москву-4.
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 22 апр 2020, 06:24  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день.
Может накладка приклеена чем-то? Винт хорошую резьбу имеет? Аккуратно подковырнуть пробовали?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 00:46  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
Оказалось - прилипла... сдалась под натиском ножа...
Но вот теперь ещё 2а вопроса появились...
При настройке дальномера, бесконечность понятно - удалённый предмет... а вот 1,5 метра, от чего отмерять, От компенсатора?
При настройке объектива, Бесконечность понятно.... а 1,5 отчего, от передней линзы, или от уровня плёнки?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 08:40  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
m-403 писал(а):
Добрый день.
Спасибо.
А как Вы собираетесь настраивать дальномер на расстоянии 1,5 метра?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 09:16  Заголовок сообщения:
Для Москвы-4 отсчет ведется от первой поверхности объектива, так как расчет и юстировка дальномера производились при этом условии (из инструкции к камере).
Юстировку дальномера и юстировку камеры с объективом удобно и точно выполнить с помощью мишени на МДФ (1.5 м). Не раз делалось для этой серии камер. Либо "по Майзенбергу" на бесконечности с уточнением (поправкой) на ближних дистанциях. http://www.rangefinder.ru/club/viewtopi ... =5&t=14130
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 11:43  Заголовок сообщения:
Спасибо.
При настройке объектива, Бесконечность понятно.... а 1,5 отчего, от передней линзы, или от уровня плёнки?[/quote]
А как Вы собираетесь настраивать дальномер на расстоянии 1,5 метра?[/quote]
Ну в книжке написано, что получив бесконечность, подтянуть винты на колёсике и проверить на 1,5 метра. Если сошлось, то да, а вот если нет, то приложив не большое усилие докрутить до1,5м... потом проверить и собрать.
Отсюда и вопрос...
И ещё - указатель бесконечности это крайнее положение кольца... а вот 1,5 нет. Опять-же вопрос 1,5 это риска на кольце, или 1,5 - тоже крайнее положение?
Русские не сдаются!
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 12:31  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Отсюда и вопрос...
У каждого обозначенного расстояния шкалы И-23 есть риска. Еще скажу, если не понятен принцип работы объектива и дальномера и плюс к этому нет опыта ремонта, то лучше не практиковаться на камерах Москва.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:46  Заголовок сообщения:
m-403 писал(а):
Отсюда и вопрос...
Ну у меня есть несколько прецизионных молотков, клещи и газовый резак.. а ещё метрологически поверенный лом и гиря 32кг в общем всё, для работы с оптикой )
Всем спасибо за подсказки!
Русские не сдаются!
Последний раз редактировалось m-403 23 апр 2020, 14:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 14:51  Заголовок сообщения:
Тогда, за вас и камеру спокоен :)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 20:30  Заголовок сообщения:
Ну вот, камера собрана буду тестировать с плёнкой... правда плёнке лет 30... но как-то на эксперимент думаю пойдёт... только вот что лучше 6х9 или 6х6...
Русские не сдаются!
