Текущее время: 03 фев 2026, 15:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 17:10  Заголовок сообщения:
Что значит отскок? Штора под действием пружин доходит до конца кадрового окна, ударяется боркой ( тесемки накручены на гильзу) и начинает двигаться в обратном направлении взводя пружину в в гильзе и раскручивая тесемки, так что ли? Хватает силы? То есть если очень сильно натянуть пружину, то при ударе борка не отлетит назад, не преодолеет усилие пружины и вся проблема уйдет? Ну-ну.
Что то в камере не так, в момент окончания цикла работы затвора.
Именно так все и происходит. Мы с Вами это уже обсуждали. В камере(ах) было ВСЕ так. Процесс происходит почти так как вы описали, за исключением того, что удара боркой не происходит и при натяжении, после определенного порога, эффект усиливается. . Если притормаживать барабан второй шторки пальцем - отскок исчезает. Видимо источник силы вызывающей отскок на какой-то момент сильнее пружины. Причем сила противодействия тем сильнее, чем сила действия. На ослабленных до 0.5 об пружинах отскок сходил на нет, или был чрезвычайно редок. А на киеве 6 - да конструктивная особенность.
На фэдах 3 и лейках( и их клонах) стоят демпферы защелки, предотвращающие такой отскок.
Последний раз редактировалось ivan-etolog 07 дек 2012, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 19:09  Заголовок сообщения:
Jagu7, забыл спросить: а за границами кадра есть засветка? на перфорации?
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 20:37  Заголовок сообщения:
А от чего же тогда борка отскакивает по вашему, если она не доходить до конца? Борка шириной 4 мм и задняя часть ее при спущенном затворе должна быть по границе кадрового окна. Верно? Щель засветки минимум 1 мм, то есть дойдя до конца борка должна передней своей частью вернуться примерно на 5 мм, так по Вашему?
СообщениеДобавлено: 07 дек 2012, 21:43  Заголовок сообщения:
Где я написал что борка не доходит до конца?
Ширина шитой борки 3мм. И да, она отскакивает на 4, а иногда и на 7 мм. Причем когда на 7 - процесс отчетливо виден, и видно как проворачивается в обратную сторону барабан с пружиной.
Опишу экперимент:
Дано:
Зоркий 3м. Новые тканевые шторки, новые тесемки. Тесемки очень аккуратно прошиты буквой т, как на киеве. Ширина места загиба от борки не более 3мм.
Аппарат полностью разобран, промыт. Эксперимент проводился в двух вариантах, с просто промытой и смазанной промежуточной муфтой и осями барабана и пружин, и после полировки до зеркального блеска оных.
Пружины промыты и смазаны тонким слоем циатим 201. Места трения барабанов об оси смазаны микрокаплями приборного масла ТУ 38-1011025-85.
Юстировочные шайбы в том же порядке что и до разборки.
Для устранения влияния первой шторки она:
а) заменена на пустой барабан
б) пружинный барабан второй шторки установлен на место первой. Первая шторка не устанавливается вообще.
Промежуточная шестерня промыта и смазана приборным маслом. На раме затвора щиток не установлен.
Верхнее плато собрано в минимально возможной степени, только механизм взвода и промежуточная муфта и механизм защелки.
В этой комплектации собираем раму с установленной на нее второй шторкой. Соединяем двумя штатными винтами.
Эксперимент:
Взводим. Спускаем. Наблюдаем отскок примерно на 2 мм.
Взводим барабан пальцем на половину окна. Отпускаем палец. Отскока нет.
Взводим барабан пальцем на 2/3 кадрового окна. Отпускаем. Отскока нет.
Взводим барабан пальцем на 3/4 и более. Отпускаем. Отскок ок 1 мм.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 01:36  Заголовок сообщения:
На перфорации никаких артефактов не обнаружил, все ровно.
Надеюсь на выходных выяснить - засветка или всетаки нет
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 06:39  Заголовок сообщения:
Это, более вероятно, проблемы с затвором.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:07  Заголовок сообщения:
Отснял сегодня тестовую цветную пленку, завтра отнесу в проявку.
Но заметил одну особенность...
После срабатывания затвора (на любой выдержке) вторая шторка останавливается в позиции см. фото 1.
Если ее нежно довести пальцем то она перемещается в позицию см.фото 2.
Может ли проблема быть в этом?
Фото 1.
Фото 2.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:19  Заголовок сообщения:
конечно же да! :roll:
борки не смыкаются до конца, от туда и проникает свет.
Чиво делать не знаю :angel:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:22  Заголовок сообщения:
ps пальчиками лучше ничо не трогать там, я щетаю :wait:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 23:47  Заголовок сообщения:
Проблем похоже локализован, теперь самы важный вопрос
Что делать? ;)
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 00:49  Заголовок сообщения:
У меня вторая борка четко заходит за кадровое окно - её не видно совсем, видимо пружина ослабла,...имхо
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 00:52  Заголовок сообщения:
когда взводите, посмотрите их внимательно...можно на середине окна аккуратно их потянуть, увидите (почуствуете) натяжение.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 01:00  Заголовок сообщения:
У меня на м2 ниче не выглядывает
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 01:23  Заголовок сообщения:
Похоже проблема именно в этом, как я понимаю причин может быть несколько, и самая вероятная, что ослабла пружина второй шторки...
Вопрос как фиксить, можно ли подтянуть самостоятельно, и какой винт и в каком направлении?
Есть ли у кого опыт или идеи?
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 01:35  Заголовок сообщения:
Я не в курсе чиво куда крутить,
В это я чайник, сорри :)
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 06:51  Заголовок сообщения:
Если хотите, позвоните мне по скайпу, поговорим, может что подскажу.
Сами пока ничего нет делайте, ну и про засветку через щели и "отскоки" :) , забудьте.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 08:20  Заголовок сообщения:
Если у вас шторка сама доходит до пложения 1, то пружина не причем. Неисправность не в ней. Это сигнал о CLA. Лучше думайте где его сделать. Самому лезть без опыта категорически противопоказано, а по скайпу фотоаппараты не чинят.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 13:26  Заголовок сообщения:
Пишите Юксину :wait:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 14:36  Заголовок сообщения:
Прежде чем писать, нужно выполнить элементарные действия чтобы окончательно определиться со случившимся.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012, 15:22  Заголовок сообщения:
А смысл? Что это изменит?
Марш - пусечка
