Текущее время: 20 мар 2026, 00:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 147 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  След.
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:05  Заголовок сообщения:
В сети
Если можно, немного мыслей. Экспонометр у камеры ТТЛ, но в некотором роде внешний - индикация снаружи, и подбор выдержки на отдельном колесике. Может быть, для упрощения собрать всю электронику в отдельном блоке, примерно, как это сделано здесь http://rangefinder.ru/oboz/showproduct. ... 1161093732
но при этом датчик оставить там, где вы его поставили. Получится внешний, но ТТЛ прибор. А сигнал с датчика передавать через башмак?
При этом, конечно, теряется в известном смысле компактность, увы :(
Идея тоже интересная. Но есть одно НО. Токи, протекающие через фоторезистор, настолько малы, что любое разъемное соединение (контакты башмака) будет вносить ошибки в результат замера. Можно поставить диф. усилитель внутри камеры. Но тогда ему потребуется питание. Это еще один контакт на башмаке. По-моему, не очень надежно...
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 21:08  Заголовок сообщения:
Шикарная работа!
Автору респект! :beer:
Марш - пусечка
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 10:50  Заголовок сообщения:
Сделано отлично, но есть вопросы. Схема термостабильна?
amaks
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 11:15  Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 11:24  Заголовок сообщения:
В сети
Схема стабильна и при изменении температуры, и питающего напряжения. Компараторы включены по мостовой схеме. Единственное, что может немного плавать - это время индикации и частота вспышек светодиода при разряде батарей. Но это на точность замера не влияет.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 11:39  Заголовок сообщения:
Zodiak писал(а):
Не могли бы выложить подробности эл.схемы (рисунок печатных плат, номиналы радиодеталей и т.д.)?
Рисунки плат - в формате spl. Могу отправить на мэйл. Сбросьте в ЛС. Номиналы образцовых резисторов придется подбирать под конкретный тип фоторезистора. Марку своего я к сожалению не знаю. Из нескольких имеющихся у меня, я выбрал с наименьшим сопротивлением и минимальной инерционностью на самом темном участке диапазона работы. Остальные детали - указаны на приведенной схеме.
Я в полном восторге!!! Аплодирую стоя!!!
А главное, у меня были очень близкие мысли и желание модернизировать именно Зоркий-6. Не поделитесь тоже схемами плат? мэйл - ibidum@yandex.ru.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 11:52  Заголовок сообщения:
В сети
По-моему, З-6 самая подходящая камера для модернизации. И много свободного места, и батарейки можно "красиво" расположить. Отправил.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 15:36  Заголовок сообщения:
Сторонние камеры доработаете? :roll:
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 16:19  Заголовок сообщения:
В сети
Да я ни где не писал, что принимаю заказы ;)
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:06  Заголовок сообщения:
Помните расскаж Жванецкого "Доктор, умоляю..."?
http://petrenko.ru/lib/story.php?t=38&x=2
Вот теперь, боюсь, уже мало кого остановит то, что Вы не принимаете:)
Потому как для Вашего душевного спокойствия лучше начать принимать заказы :):):) Мы же тут сущие дети - показали пряник, теперь каждый клянчить будет :)
мафиозный ФотоСиндикатъ
www.Foto-Syndicate.com
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:21  Заголовок сообщения:
Браво!!! Меня вот посещала идея, возможно ли в Киеве экспонометр переделать на электронный...... :?:
За Победу!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 18:49  Заголовок сообщения:
В сети
Думаю, что там немного проще. Не нужно переворачивать шторки. Источник питания и плату можно в скворечнике разместить.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:05  Заголовок сообщения:
Пока данная конструкция не связана с головкой установки выдержек, она является встроенным экспонометром с ТТЛ замером. Поэтому можно использовать подходящий экспонометр(или его схему), разместив датчик в искомом месте.
Только это не будет выглядеть так гармонично, как сделал автор этой замечательной работы.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:19  Заголовок сообщения:
Ну да. Я так и думал. Сверху останется все как есть, даже стрелка индикатора. :wait: :?: Так должно получится....
За Победу!!!
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:35  Заголовок сообщения:
Отлично выполнено, Алексей! Браво Мастеру за прекрасное воплощение !
Киев 4, Искра, Panasonic G1 + переходник M4/3/м39, + Ю 3, Ю 8, И 61, Вега 11у
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 19:57  Заголовок сообщения:
Да, сделано замечательно, значит есть база, инструменты. Времени сколько ушло на эту работу?
Если хочешь иметь Зоркий 6 как основную камеру, стоит повозиться.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:15  Заголовок сообщения:
А что за фотосопротивление? Не от CL ли леечки?
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:19  Заголовок сообщения:
В сети
...значит есть база, инструменты. Времени сколько ушло на эту работу?
Из инструментов - достаточно традиционный набор: сверлильный станок, напильники, надфили, метчики, шлифовальный станок, штангель и такое прочее... С момента первого удара молотком прошло чуть больше года. Принимался за работу достаточно редко, при наличии творческого настроения :)
Если работать каждый день по 8 часов, наверное можно недели в три-четыре управиться.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:22  Заголовок сообщения:
В сети
Нет, в CL оно больше по диаметру. Тип своего я не знаю. Из какой-то пленко-мыльницы. Отлично подошло по параметрам. Перед ним еще линзу поставил.
СообщениеДобавлено: 28 май 2012, 20:31  Заголовок сообщения:
Диаметр рабочей зоны и замеренные параметры в студию, плз! Или параметры резисторов в переключателе.
