Текущее время: 11 фев 2026, 03:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 510 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 26  След.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 04:19  Заголовок сообщения:
Да она после нескольких срабатываний того, плоская опять.
Купил второй, в состоянии на запчасти.
Ну, зато я теперь разбираю и собираю ФЭД-2 за пол-часа. :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2017, 09:02  Заголовок сообщения:
Я медленнее. :(
СообщениеДобавлено: 23 окт 2017, 12:23  Заголовок сообщения:
День добрый! Подскажите пожалуйста, где в Питере можно купить тесемку.
"Снимаю Шляпу"
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 17:51  Заголовок сообщения:
Добавил ещё одну прокладку и заработал затвор. Но неисправность такая теперь. Если нажимать кнопку спуска сверху, то затвор срабатывает как надо. А если нажать сбоку, то срабатывает без открывания между первой и второй шторкой. Проскакивает с закрытыми шторками.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 18:30  Заголовок сообщения:
Я медленнее. :(
КоФе должен провести мастер-класс :)
Я вообще "тортуга", ремонт любой камеры занимает несколько дней :facepalm:
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 19:06  Заголовок сообщения:
Нужно регулировать положение тормозной защелки. Я же не знаю куда Вы клали шайбочки, то ли сверху, то ли снизу, то ли часть сверху и часть снизу. Класть можно по разному.
Правильно нужно шайбы расположить так, чтобы не было зазора более 0.1 мм это раз, чтобы верхний край поводка поводковой муфты был на уровне с нижним краем тормозной защелки, ну на сотые мм ниже, это два(смотреть сбоку), затвор собрать так, чтобы поводок муфты находится по середине паза тормозной защелки или чуть ближе к штоку, это три, не болтался диск выдержек на оси барабана это четыре, не болтался сам рычаг переключения выдержек, это пять. Ну пока хватит.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 20:58  Заголовок сообщения:
Спасибо за быстрый ответ. Думаю, что это тормозная защёлка, я её когда-то снял и она неплотно сидит. Сниму затвор и закерню её.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 21:47  Заголовок сообщения:
Где неплотно сидит? Защелка на штоке? Зачем тогда затвор снимать?
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 23:14  Заголовок сообщения:
Прокладку добавлял, люфт же был. И шторки переклеивал.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 06:22  Заголовок сообщения:
А вот такой вопрос по шторкам на ФЭД-2. Там где диск выдержек, защёлка и т.д. всё как надо при взводе. После того как затвор срабатывает, металлическую борку не видно, но она прямо сразу за кадровым окном. Выдержки нормально отрабатываются. Можно так оставить или переклеивать?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2017, 08:05  Заголовок сообщения:
Если чуть не совпадает с краем кадрового окна, не страшно.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:49  Заголовок сообщения:
А что это за объектив?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 13:59  Заголовок сообщения:
[quote="Sandy Arnold"]А что это за объектив?
Индустар -22
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:00  Заголовок сообщения:
Индустар-22
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:03  Заголовок сообщения:
Индустар-22
А важное дополнение, что для Зенита М39?))
____________________________
Зоркий, ФЭД, Киев, Зенит...
Olympus XA
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:42  Заголовок сообщения:
http://www.sovietcams.com/index.php?913907245 - в нижней части страницы.
"Срубка оголовков свай".
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:43  Заголовок сообщения:
Индустар -22
Индустар-22
Спасибо! Не видел такого даже на картинке.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 14:47  Заголовок сообщения:
Индустар-22
Это объектив Индустар 22 для дальномерных камер.
Индустар 22 для Зенита "куцый", то есть короче.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 15:10  Заголовок сообщения:
Индустар-22
То есть на "Зоркий" это его злые люди перекрутили?
СообщениеДобавлено: 15 дек 2017, 16:31  Заголовок сообщения:
Индустар-22
http://www.zenitcamera.com/archive/lens ... ar-22.html
