Текущее время: 21 мар 2026, 23:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 253 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 19:43  Заголовок сообщения: Длиннопост
Астрадан писал(а):
Примером может служить широкораспространённая смазка ЦИАТИМ-201, приготовляемая путём загущения вазелинового масла МВП литиевым мылом с добавкой стабилизирующей присадки. Диапазон рабочих температур этой смазки от -60 до +140..150°С.
После этой фразы - данную книжку можно смело отправлять для использования в качестве туалетной бумаги. Верхний температурный предел применения ГОСТовской ЦИАТИМ-201 был в районе 90..95°С, после чего она разжижалась и вытекала из подшипников. Нижний порог также указан неправдоподобно, уже при -40°С ЦИАТИМ-201 становился непригоден для использования в приборах с малыми усилиями сдвига, т.к. слишком сильно загустевал. Депрессорной присадки в нем нет, состав смазки ЦИАТИМ-201 достаточно примитивен, и по смазывающим свойствам она не так далека от "Пресс-Солидола", просто изготовлена на литиевом, а не кальциевом мыле и за счет применения маловязкого приборного масла МВП, как-то работоспособна при низких температурах.
Для нашего варианта применения ЦИАТИМ-201 крайне малопригоден, т.к. довольно сильно "парит" маслом, да и стабильность у этой смазки низкая, со временем она заметно расслаивается масло отдельно, загущающая основа - отдельно.
Из ЦИАТИМОВ, для смазки фототехники ограниченно пригоден ЦИАТИМ-221, все остальные варианты не для нас.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2021, 21:24  Заголовок сообщения: Длиннопост
Возможно и так. Всё же 1994 год, делало моё учебное заведение. Главное - суть, сам механизм. Если же говорить о применении смазок в авиации, то там свои нюансы и требования.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2021, 16:10  Заголовок сообщения:
Смазка Wakos с Али: https://aliexpress.ru/item/4000161888425.html
Мне она понравилась, лучшее что пробовал. Очень плавное и мягкое движение геликоида, не течет и остается ровно на том месте куда намазал, на морозе хорошо себя ведет. Кольца диафрагмы тоже ей мажу.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2021, 12:27  Заголовок сообщения:
А никто не пробовал использовать для геликоидов и прочей механики, требующей густую смазку, смазку Epson G-71 ? Она используется для механики струйных принтеров практически во всех местах - от шестерен до втулок скольжения. По густоте как вазелин, термоустойчива, не гигроскопична. Не растекается, а вот насчёт испарений не знаю - внутрь сканеров на оси шестерен как раз закладывают другую смазку - G-94, и это IMHO единственное место, где она применяется...
При этом сама Сейко нигде толком не рассказывает об особенностях своих смазок, но G-71 в их принтерах это реально вундерваффе, идёт почти во все узлы, кроме направляющих лотков (там используется более густая смазка) и этой таинственной G-94.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 11:25  Заголовок сообщения:
Раньше для смазки Индустаров использовал зелёную Хадо. В спецификации к которой было указано, что можно использовать вместо Циатима221.
Покупал "пробник" в далёком 2012 году и такое чувство, что смазка за это время подсохла.
Зашёл недавно в магазин электроники, наткнулся на витрину со смазками. Циатим 221 не нашёл. были только термостойкие для оргтехники и морозостойкая Efele SG311. Фасовка- 10гр. шприц 160 рублей.
https://efele.ru/catalog/plastichnye-sm ... le-sg-311/
её и взял.
как раз, один из генераторов требует замены подшипника, заодно и там испытаю.
С Уважением, Роман
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 20:02  Заголовок сообщения:
Так, у соседей, в ЕКБ областях, да простят меня Модераторы, "жопой ешь" этого Циатима221, даже на авито торгуют, например: https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... 2263090404 , и варят где-то у нас, где не скажу - ищите :) .
Так что, господин "испанец", .... приезжайте/умажитесь :D
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 00:39  Заголовок сообщения:
Хорошая идея, тем более у меня есть очень тугой Киевский Ю-9. Но никак не могу найти инструкцию по сборке-разборке геликоида на киевскую версию. Как я понимаю, он у киевского отличается от М39.
Здесь все http://www3.telus.net/public/rpnchbck/J ... antle.html
Только внимательно запоминай, "сухарики"( sliders) из геликоида не потеряй :)
Уважаемый SVK,
очень интересует инструкция по сборке-разборке киевской версии геликоида Юпитер-9, но по приложенной вами ранее ссылки, к сожалению, ресурс уже давно оффлайн. Потратил много времени на поиски инструкции в сети - безуспешно. Возможно у Вас или у кого либо из форумчан есть копия информации по приложенной выше ссылке или может даже рабочая ссылка?
Заранее спасибо за ответ!
С уважением, Мясоед.
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 06:51  Заголовок сообщения:
https://web.archive.org/web/20190910150 ... ptics.html
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 09:10  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
Уважаемый SVK,
Пожалуйста!
https://web.archive.org/web/20190913035 ... antle.html
СообщениеДобавлено: 14 апр 2022, 11:10  Заголовок сообщения:
M9COED писал(а):
Уважаемый SVK,
Пожалуйста!
Товарищ Михельсон, SVK,
Огромное спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 май 2022, 14:48  Заголовок сообщения:
Решил попробовать что-то новое для работы геликойда. А именно, смазку на основе сухой смазки
Купил на озон.ру: Сухая смазка / порошок фторопласта / ПТФЭ / PTFE / Тефлон / Твердая смазка / 15 гр https://www.ozon.ru/product/suhaya-smaz ... asgPr7Dn8Q
Описание
Ультрадисперсный политетрафторэтиленовый порошок. Является высокоэффективной добавкой как антифрикционный материал с коэффициентом трения скольжения наименьшим из известных доступных конструкционных материалов (даже меньше, чем у тающего льда).
Прежде всего эффект выражается в таких характеристиках как: Уменьшение коэффициента трения, сопротивление стиранию, улучшение износостойкости, повышение термостойкости. Помимо этого он может применяться сам по себе в качестве сухой смазки. Фторопласт инертен практически ко всем химикатам и растворителям, устойчив к ультрафиолетовому и атмосферному воздействию, не поглощает влагу.
Микронный размер ПТФЭ частиц позволяет использовать его в различных сферах. Смазка деталей оружия, велосипедов, пластмассовых приводах, маслах (трансмиссионные 0,5% - 1%, редукторные 1% - 3%) и смазках, может использоваться как добавка в промышленных и защитных покрытиях, красках, специальных лаках, различных восковых составах и полиролях.
Этот порошок смочил маслом для авто, чтобы порошок не разлетался. Получилась субстанция с комочками. Нанес на геликоид, прошелся туда сюда, еще раз выровнял, собрал. Геликоид алюминиевый Ю-8.
Результат - это то что я искал. Скольжение как у современного лейка объектива.
Поясню, до этого смазывал иностранной смазкой тефлоном белого цвета, не понравилось то, что нельзя быстро крутить геликойд, вроде едет но медленно, и потом еще что-то все время скрипит в объективе и задевает. Еще такой момент эти комочки забивают резьбу и убирают люфт. Н ов тоже время эти комочки могут и зажать резьбу и сбиться. для тяжелых объективов не подошел.
https://rangefinder.ru/glr/member.php/uid/4379
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 17:54  Заголовок сообщения:
Krytox - он, конечно, krytox... Но вот в местных магазинах его... А в интернете цена... Короче, или козырный любимый объектив им мазать, или купить новый отмихельсоненный (даже дешевле). Но, возможно, я плохо пользуюсь поисковиком.
В любом случае, знать имя "вице-бога" желательно.
Времена изменились. Теперь этот Крайтокс на каждом углу. В озонах и Авитах.
СообщениеДобавлено: 02 май 2023, 14:49  Заголовок сообщения: Serenar 35 f2.8
Вопрос по Serenar 35 f2.8.
Достался от прошлого хозяина. Как давно был в сервисе - не известно. Ход геликоида немного туговат. Смазка или особенности конструкции? Например, я поменял смазку на тубусном индустаре и он мягко и приятно летает от метра до бесконечности, что на дальномере, как по мне, очень удобно. Здесь раза в два три туже ходит. Геликоид я почистил и смазал - на ходе особо не отразилось. Или это не геликоид? Резьба, по которой ходит задняя внутренняя часть, что сопрягается с дальномером. Там есть еще часть, которая скользит по направляющим. Стоит ли на ней менять смазку. И вообще, на сколько велик шанс сбить фокус на этом объективе при разборе?
