Текущее время: 29 янв 2026, 15:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 390 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 20  След.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 08:31  Заголовок сообщения:
Имею одностороннюю японскую ткань. Не получается надежно приклеить загиб на борке резиной к резине и штору резиной к гильзе - клей после подсыхания просто сходит с материала шторы без следа (как чулком снимается), нет адгезии. Использую классический Момент. С 88ым та же историю. Посоветуйте клей надежный.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:19  Заголовок сообщения:
Советую обезжиривать ацетоном ткань, борку и руки перед нанесением клея. Далее, в тюбиках в РФ продается не 88 клей, а какое то мерзкое "Г". 88-й клей имеет цвет кофе с молоком.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:22  Заголовок сообщения:
Ацетоном обезжирил, не помогло. Вы советуете найти настоящий 88ой?
Немного подшкурить и обезжирить. И под прессом клеить. У меня Момент приклеивает. С 88 осторожно, от него иногда ведёт штору и резина пузырями идет. Если понадобится, на 3й странице темы я инструкцию делал, по изготовлению шторок.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 09:28  Заголовок сообщения:
Andrey писал(а):
Немного подшкурить
Такие мысли были, но не решался. Спасибо за совет!
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 10:39  Заголовок сообщения:
Я, когда подходил к этому вопросу, сошкрябал резину с ткани на тройную ширину борки, затем обмазал клеем этот хвост, приложил борку к ткани где был конец резинового слоя, оставшейся тканью обернул борку и остаток налепил на резину шторы. Угол 90 градусов и ровный прижим материала обеспечила старая кредитка. Борка получилась аккуратная, не толстая, нигде не светит.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:29  Заголовок сообщения:
Это можно назвать одним словом -извращение. :facepalm:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:33  Заголовок сообщения:
А что делать ещё, когда клей не держит? Я раньше использовал двухсторонний материал (ткань-резина-ткань), он грубоват конечно, но клеится идеально, клей прочно держится на ткани. А с односторонним материалом такой "затык" получается, резина у японцев очень уж гладкая, клей не пристает.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:40  Заголовок сообщения:
Шкурить мне никогда не требовалось, с 88-м проблем не было, но это видимо еще и зависит от ткани. Ткань ткани рознь.
И если на камерах они работают одинаково (незачем гоняться за какой то супер японской), то делать вручную шторы с них может быть удобно, может быть нет, онако какой то особой драмы, при использовании любой из тканей, нет.
Японская ткань видимо для японских камер и для обжатия её в борках автоматически на каком то станочке.
Вместо пресса использую две толстые металлические пластинки, которые стягиваются винтами М4.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 11:52  Заголовок сообщения:
Да это клей "Г", вот и все дела. Фуфло какое то в тюбиках кустарного изготовления и расфасовки.
Я в РФ почти за два года настоящего 88 клея в тюбиках не видел, возил из дому. Использовал либо харьковский в темно-зеленых тюбиках, либо киевский в желто-красно-черных, но киевский тоже бывает "левый" и нормальный, хоть и в одинаковой упаковке.
88 клей с надписью качество Глобус гадость. Нужен "супербыстрый", но если адрес производителя г.Киев пр. Московский 8, то тоже есть две разновидности. Шрифт на надписи адреса если тоненький и аккуратный, то клей настоящий, если толстый шрифт, то клей не настоящий, но терпимый.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:36  Заголовок сообщения:
Когда есть желание сделать аналог шитой борки, но нет возможности нормально пришить - почему бы и не поэкспериментировать. К тому же сам материал тоже может быть разной толщины и степени эластичности, не находите? :wink:
Клеил классическим хенкелевским "моментом". Держится, работает и ломаться пока не собирается.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 12:45  Заголовок сообщения:
К сапожникам зайдете, нальют настоящего 88. Раньше, когда отец сам ремонтировал обувь, дома всегда была литровая банка свежего клея.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 18:58  Заголовок сообщения:
Я 88-й клей стараюсь брать в маленьких тюбиках. Иглой прокалываю маленькое отверстие и через него использую клей. К 1/3-й тюбика клей становится густым и пользоваться им уже не удобно. Если же брать большой тюбик или бутылку с широким горлышком, то клей быстро густеет и становится малопригодным, хотя израсходовано процентов 20-30 в лучшем случае.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 20:39  Заголовок сообщения:
Да-да-да!!!
А чем бы его растворить, чтобы в распылитель влить? Хочу побрызгаться 88-м... :roll:
:beer:
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 00:12  Заголовок сообщения:
Клей резиновый 88 НП
ТУ 2513-042-23336352-01
Состав: Клей резиновый 88 НП (ТУ 2513-042-23336352-01) представляет собой раствор резиновой смеси хлорпренового каучука на основе неопрена
фенолоформальдегидной смолы.
Применение: Клей резиновый 88 НП (ТУ 2513-042-23336352-01) применяется для приклейки холодным способом резин на основе каучуков общего
назначения к металлам, стеклу, коже, дереву, бетону и другим поверхностям, а также для склеивания резины с резиной. Широкое применение 88-НП
нашел в автомобилестроении, самолетостроении и вертолетостроении, в производстве мягкой мебели и в строительстве для отделочных работ
(приклеивание линолеума). Клей 88-НП не вызывает коррозии стали и алюминиевых сплавов. Изделия, склеенные клеем 88-НП, могут
эксплуатироваться в воздушной среде, морской и пресной воде в интервале температур от минус 50С до плюс 70С.
Клей резиновый 88 СА
ТУ 38-105760-89
Состав: Клей резиновый 88 СА (ТУ 38-105760-89) представляет собой раствор резиновый смеси и фенолформальдегидной смолы в смеси этилацетата
с нефрасом.
Применение: Клей резиновый 88 СА (ТУ 38-105760-89) применяется для приклеивания холодным способом резин на основе каучуков общего
назначения к металлам, стеклу, бетону, дереву, резине и другим поверхностям. В быту для приклеивания линолеума к деревянному или бетонному
основанию пола; для склеивания кожи, текстильных материалов при изготовлении и ремонте обуви; поролона между собой и с металлами, деревом,
железобетоном. Широкое применение 88-СА нашел в автомобилестроении, самолетостроении и вертолетостроении, в производстве мягкой мебели и
в строительстве для отделочных работ (приклеивание линолеума). Изделия, склеенные Клеем 88-СА (с герметизацией торцов и кромок), могут
эксплуатироваться в воздушной среде, в морской и пресной воде в интервале температур от минус 40С до плюс 50С.
Какой лучше?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 01:14  Заголовок сообщения:
Какой лучше?
В конце 80-х, начале 90-х годов на КМЗ при сборке шторного комплекта использовался исключительно клей 88НП в небольших жестяных канистрочках, визуально не больше 3-х литров. Номера ТУ, за давностью лет и частично "дырявой" на такие вещи памятью, к сожалению подсказать уже не смогу.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 01:21  Заголовок сообщения:
Нормально всё с этой японской тканью, всё клеится обычным моментом.
Клею её по инструкции с тюбика, обезжирил, нанёс слой, просушил, потом второй слой и т.д.
Потом главное прижать, не столько долго, сколько сильно, ну и выдержать время перед использованием.4
Если клеить борки резина к резине схватывается так, что потом прошиваешь только для декора :)
Любой "моментообразный" клей доходит до клеящей кондиции именно в процессе просушивания, агдезии может не быть только в случае если поверхность жирная.
Покупал хенкелевский "Момент" в Москве и в Испании какой то хенкелевский же клей подобный, только с местным названием - идентичны.
Может только если левак где то продают и он кому то попадается... :(
Вообще прогресс ушёл в этом вопросе очень далеко от времён Майзенберга :) Не обязательно клеить на "канонические" Момент или 88. На одну из своих камер я приклеил шторы на 3М двухсторонний скотч на тонкой плёнчатой основе - не оторвёшь!!! А если ещё барабан 3М активатором агдезии обработать, так вообще здорово:)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 07:54  Заголовок сообщения:
Нашел хорошую альтрернативу 88-ому: liqui mate 8080
Клей в виде спрея. Я брызгаю из баллона в баночку от фотопленки и кисточкой наношу на штору. Клей прозрачный, очень жидкий, удается нанести тонким слоем, удобно что клей в баллоне не высохнет никогда. Просушиваю 5 минут и сильно сжимаю склеиваемые поверхности. Вчера испытал на обрезке шторной ткани - очень прочно получается. В общем я доволен и нашел для себя подходящий клей.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:42  Заголовок сообщения:
А если криво приклеете и нужно будет отодрать?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:49  Заголовок сообщения:
Можно отодрать, пока сильно не присох, остатки ацетоном смываются хорошо.
