Текущее время: 11 фев 2026, 11:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 248 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 11:16  Заголовок сообщения:
Попробую на AVITO хотя бы...
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 11:57  Заголовок сообщения:
Лучше на ebay.com, под заголовком: For collectors, its the Soviet miracle, и не забудьте приписать, что оплата в в валюте, а то видите сто нашим "рваным" творится.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 16:42  Заголовок сообщения:
InZoom писал(а):
evkubasov писал(а):
Да кому они нужны... Не очень серьёзная камера.
На каждый товар есть свой покупатель.
Объявление можно повесить и не спеша продадутся.
Абсолютно верно!
дополню:
-НА КАЖДЫЙ ТОВАР НАЙДЕТСЯ СВОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
Объявления нужно повесить везде и товар не спеша будет продан....
У меня есть один знакомый продавец фотожелеза,часов и др.барахла на
вещевой барахолке,который меня учил:
- Если в течении месяца товар не продается, я набавляю цену и покупатель находится...
:wink:
СообщениеДобавлено: 12 мар 2014, 10:30  Заголовок сообщения:
Вторую неделю со "Стартом" вожусь... Без экрана (с кадровым окном) всё работает как надо. Ставлю экран - выдержка 1/1000 неустойчиво. Где-то затирает...
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 08:29  Заголовок сообщения:
Кому приходится заводить пружины гильз шторных фотокамер, знают, как нехватает "третьей руки".
Буквально за час я изготовил из подручных материалов эту самую "третью руку" - струбцину.
На фото - зажатый ФЭД-2.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 09:29  Заголовок сообщения:
А Я и не догадывался, что Мне чАво-то не хватает ... :lol:
evkubasov писал(а):
я изготовил ...
На фото - зажатый ФЭД-2. Изображение
ВЕЩЬ !!! Правило рабочего отрезка, коли сильнеее поддавишь :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 10:01  Заголовок сообщения:
Хорошая вещь. Пригодится не только для завода пружин!
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2014, 13:37  Заголовок сообщения:
Хваткой камеры, при съёмке, особенно "железными руками", тоже можно вспомнить про рабочий отрезок :evil: Совет: не считайте себя умнее других :hihi:
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 08:19  Заголовок сообщения:
всегда хватало рук для завода пружин.
забавно и чудно мне, то что был собрал станок для держания из-за этого.
камеру ложу вверх головой, пальцем придерживаю гайку, а отверткой кручу ось гильзы.
после докручиваю гайку пальцем крепко и проверяю не вкручивая стопорных болтов.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2014, 11:12  Заголовок сообщения:
До этого тоже так работал...и...маялся. Просто у Вас (видимо) пальцы миниатюрнее моих... :twisted:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2014, 15:42  Заголовок сообщения:
При ремонте фотокамер приходится сталкиваться с проблемой завинчивания винтов в трудно-доступных местах.
Я это делаю просто - капельку клея "Момент" на кончик отвертки, насаживаю винт, немного подсушить и проблема решена. Следов клея, как правило, не головке винта не остаётся. Ну а кончик отвёртки почистить недолго.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2015, 18:11  Заголовок сообщения:
Довёл до рабочего состояния ФЭД-4. Возился долго, заменил высохшие шторки, а вот при сборке долго не мог справиться с блокировкой "недовзвода". Как ни соберу - всё кнопка освобождается не там, где надо. Пришлось до мелочей вникнуть во все взаимодействия узлов и механизмов, пока не понял, что я делаю не так.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2015, 15:50  Заголовок сообщения:
Третий день вожусь с "Зенитом-4", пытаюсь разобраться с довольно сложной механикой, понять взаимодействие узлов, привести в рабочее состояние. Обнаружил, что конструкция подъёма зеркала довольно неудачная. Вся причина нерабочего состояния в нём. Ну и смазка засохшая конечно
СообщениеДобавлено: 05 апр 2015, 09:45  Заголовок сообщения:
наверное.
хотя я вот в последнее время пинцетом придерживаю гайку. так удобнее и можно крепче затянуть.
идея с клейким кончиком хорошая.
хотя я заметил что просто неодимовый магнит на отвертку прицепляют у основания рукоятки. только не все болты магнитятся.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 11:19  Заголовок сообщения:
Хуже всего возиться с ремонтом камеры, которая уже побывала с ремонтом у кого-то ранее.
Две недели возился с ЛОМО- 135М. Разобрался со всеми узлами, по отдельности всё работает, а в собранном виде никак не хочет правильно срабатывать.
Всё же причину отыскал. Просто предыдущий коллега не поставил регулировочную шайбочку под винт крепления зубчатой рейки, взводящей затвор. Её и не видно, головки винтов даже краской замазаны, как при сборке на заводе, что и ввело меня в заблуждение...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2016, 13:28  Заголовок сообщения:
Вот гад, ну что тут еще можно сказать. И краску подобрал, специально конечно, сомнений нет. :)
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 07:51  Заголовок сообщения:
1) Есть ли принципиальная разница между паяльниками 40 и 65 вт? Может кто дифференциализировал.
2) В свежем наборе миниотвёрток "0,9" не внушает уважения - грубая обработка. Чем её можно довести (если потребуется)?
3) Ищу левое сверло ~2мм. Если найду, существуют ли правила пользования или какие хитрости? Нужно вытащить обломанный шуруп из дерева.
Заранее благодарю!
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 09:03  Заголовок сообщения:
Заранее благодарю!
1. Разница в мощности, соответственно в скорости прогрева одинаковой площади.
2. Наждачка, надфиль. Или может сразу другой набор, который будет внушать доверие? :)
3. Главная хитрость - аккуратность. Но я бы обратным сверлом из дерева шуруп не высверливал. Даже если дерево твёрдое, оно всё равно не твёрже шурупа. К тому же место слома у шурупа скорее всего не ровное. Да и шуруп я так понял , не особо большой. Засверлиться в такой шуруп не получится, сверло будет соскакивать на дерево, а так как оно мягче, то сразу будет заглубляться между деревом и шурупом.
Либо снимать слой дерева возле шурупа и пытаться ухватиться за кончик онного чем-нибудь и выкручивать. Либо какой-нибудь трубкой высверливать целиком кусок дерева с шурупом, а потом делать какую-нибудь латку.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 09:13  Заголовок сообщения:
Такие биты есть, например
https://m.ru.aliexpress.com/s/item/3241 ... 6#autostay
Работает, проверено.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2018, 09:34  Заголовок сообщения:
Чтобы воспользоваться экстрактором, всё равно придётся сначала засверлиться в шуруп.
Конечно, бывает и дерево такое, что не сверлится и не режется совсем, твёрже материала, из которого шурупы сделаны.
Наверное всё же надо сначала увидеть и понять, какой шуруп и зачем надо извлечь, а потом уже метод придумывать :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
