Текущее время: 14 дек 2025, 18:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2010, 19:49  Заголовок сообщения: (no subject)
На Искре часто после нажатия спусковой кнопки срабатывает затвор, но перемотка на следующий кадр остается заблокированной, приходится несколько раз сильно нажимать спусковую кнопку, чтобы разблокировать перемотку. Как полечить?
А с тросиком работает вроде нормально.
Ничто не ново под Луной
СообщениеДобавлено: 11 окт 2010, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
Разбирал недавно свою Искру. От себя порекомендую, если соберётесь смазывать, снимите затвор. Разберите геликоид, не забыв сделать отметки, и ототрите от старой смазки все детали и затем попшикайте силиконовой смазкой и соберите всё обратно. Это не очень сложно, всё, что нужно - отвёртка плюс что-то чем можно открутить гайки со шлицами, бензин и смазка.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2010, 22:25  Заголовок сообщения: (no subject)
Здесь http://www.speleoastronomy.org/foto/rep ... 7-149.html
описание Искры-2 и основные ремонтные случаи. Мой случай -- сравнительно небольшое загрязнение дает
Заедания между дисками полушестерен. Взаимодействие блока полушестерен основано на небольшом радиальном смещении одной шестерни относительно другой. Если зажать одну половину блока, а другую немного повернуть, то обратно в исходное положение она должна возвратиться сама под действием вделанной в блок пружины. Иногда такое взаимодействие в блоке нарушается от коррозии или загрязнения, и фотоаппарат выходит из строя.
Верх камеры снимается легко. Деревянная забочистка и силиконовая смазка быстро решают проблему. Надо было сделать это сразу после покупки. Я же отснял с проблемами 3 пленки, скоре всего сам погнул зуб полушестерни и обломил его при попытке выправить при вскрытии.
http://rangefinder.ru/glr/data/629/RES01808.JPG?622
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:02  Заголовок сообщения: (no subject)
Люди добрые,подскажите как добраться до затвора с целью чистки?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:39  Заголовок сообщения: (no subject)
Вам в каком объеме? Геликоид будете чистить?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:51  Заголовок сообщения: (no subject)
Геликоид в норме,а вот выдержки длинные не все и не всегда отрабатывают,да и есть подозрение что короткие работают на какой-то одной. Мне б до затвора добраться.
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 11:56  Заголовок сообщения: (no subject)
Откручиваете три винтика на кольце установки диафрагм, снимаете кольцо. Потом блок передних линз. Под ним кольцевая фигурная пружина, законтренная винтиком. Его откручиваете. Затем пружину отвинчиваете против часовой. Остальное за ней снимется. Сейчас фото загружу.
Здесь ещё фото
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.ph ... c&start=40
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:19  Заголовок сообщения: (no subject)
Спасибо! Есть ли необходимость в моем случае снимать объектив с затвором с камеры? Если да,то как снять задний блок линз? Или затвор вынимается наружу?
СообщениеДобавлено: 16 май 2011, 12:22  Заголовок сообщения: (no subject)
Нет, если юстировать не будете.
Если потребуется, то можно так, как я описал в другой теме.
"Открутить 4 винта крепящие мех на объективной доске, предварительно сняв большое кольцо(со стороны кадрового окна при закрытой передней крышке). При открытой крышке объективная доска крутится вместе с блоком объектив-затвор в любое удобное положение. Тем самым открывается удобный доступ до этого искомого кольца и его удобно снимать, даже тонкой отверткой. Но, как уже писал BES, очень осторожно, оно действительно мягкое.
Перед разборкой установите на бесконечность. Обычно метки на обоих частях геликоида уже имеются, чаще три царапины.
Юстировку, если потребуется, можно проводить при снятом мехе.
Кроме геликоида надо очистить все соприкасающиеся поверхности-корпус, кольцо фокусировки, объективную доску-увидите, там обычно всё в загустевшей смазке."
Если снимете весь блок затвора. то задний блок линз выкручивается из корпуса, так же как передний.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 19:55  Заголовок сообщения: (no subject)
А нет ли у кого схемы,рисунка,фото верхнего анкера (тот что длиннее). Рассыпался весь,что куда ставить хз :(
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 20:05  Заголовок сообщения: (no subject)
А что, по моим ссылкам не видно? Там фото есть. Кстати у Иконты один к одному.
Подробней, что рассыпалось? Фото есть?
Если будет сложно,открою один затвор, есть снятый.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 20:14  Заголовок сообщения: (no subject)
На две части и все шестеренки в кучу. Буду пытаться по тем фото собрать,хотя там не очень видно где какая и как стоит.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 20:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Подождите, сейчас открою и дам фото.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 22:32  Заголовок сообщения: (no subject)
KARABER , вот подготовил такие фотки.
Плата А нижняя. Плата Б верхняя, переворачивается на 180 гр и занимает свое родное положение над платой А. Так как оси шестерен(на фото) вставлены в гнезда только с одной стороны, то на картинке соприкасающиеся зубья разошлись. Какие зубья входят в зацепления обозначил красными стрелками. Конечно такая разборка была ошибкой, надо было придерживать с одной стороны плато вместе. Либо, если предстояла полная чистка снимать плато затвора из корпуса. Но, не беда, установите,только придется попыхтеть. Обратите внимание на шестерню с цветной пружинкой, там есть щечки. При установке пружинку надо подтянуть. чтобы открыть нижние зубцы.
Вот ещё фото в сборе
Мне теперь придется тоже попыхтеть, но не к спеху. :)
P.S. На первом фото вкралась ошибка. Серповидный выступ должен находиться ниже (на фото) шпинька-обозначил зеленой стрелкой С на первом и последнем фото.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 23:12  Заголовок сообщения: (no subject)
svk,огромное Вам Спасибо! Анкер был "рассыпанный" в затворе,все шестерни стояли на перекосяк,клинили,пришлось снимать. Там кто-то уже побывал до меня :(
Последний раз редактировалось KARABER 18 май 2011, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 18 май 2011, 23:15  Заголовок сообщения: (no subject)
KARABER писал(а):
svk,огромное Вам Спасибо! Анкер был "рассыпанный" в затворе,все шестерни стояли на перекосяк,клинили,пришлось снимать. Там ктото уже побывал до меня :(
Не за что. Этот затвор у меня в запчастях,не рабочий. Не разобрав, было бы тяжело Вам показать. Он должен держаться на одном винте за счет жесткости обеих плат. Успехов.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:24  Заголовок сообщения: (no subject)
svk, не пойму как снять затвор с объективом . Открутил большую шайбу,открутил четыре винта, снял пластину удерживающую мех. Что еще его удерживает?
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:29  Заголовок сообщения: (no subject)
Между тубусом геликоида и оправой заднего блока линз кольцо, с двумя пазами, очень нежное. Оно держит.
Поверните блок затвора вместе с объективной доской, чтобы удобно было добраться.
Вы совершенно не то открутили. :)
Открутите заднюю линзу, а потом гайку.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2011, 17:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Не обязательно :) Все правильно делает.
