Текущее время: 10 фев 2026, 12:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2009, 21:36  Заголовок сообщения: (no subject)
надо будет-скажете..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2009, 13:27  Заголовок сообщения: (no subject)
У меня на М5 был сбит дальномер. Крутил только винтик, который на самом кулачке. Выставил бесконечность, потом на 2 и 3 метра проверял, вроде бы нормально
А вам этот винт не помогает? К нему самый легкий доступ, только везде пишут, что давить на него нельзя, полько усилие кручения можно прикладывать
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 08:39  Заголовок сообщения: Юстировка дальномера Leica M2 в Питере. Сможет кто?
serzz писал(а):
Cheeser писал(а):
Уважаемые ЧКД Питера!
Не умеет ли кто хорошо и точно юстировать дальномер на Leica М?
Я себе делал на М2, причем случай был тяжелый - не помогал ни винтик под крышкой, ни эксцентрик. Пришлось делать пропил на поводке толкателя дальномера. Но вряд ли Вы готовы к такой операции :D
а можно подробней для чего? крышку не хотели снимать юстировать?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 08:46  Заголовок сообщения: (no subject)
ну.. скажем так .. за две попытки его вращения мне не удалось добиться четкого попадания на всех дистанциях фокусировки.
я, конечно, еще буду пробовать. но хочется уже, чтобы этим занялся специально обученный джедай с опытом, руками откуда надо, матовым стеклом с лупой, лазерным дальномером, поверенной рулеткой.. или вроде того)))
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 09:52  Заголовок сообщения: Юстировка дальномера Leica M2 в Питере. Сможет кто?
В крайнем положении регулировочного винта дальномер все-равно чуть-чуть "не дотягивал" . Мастера, к которым обращался, "поставили крест" на камере, поэтому терять было нечего - вот и занялся выпиливанием лобзиком :D Зато теперь все ОК!
Принцип должен быть понятен из рисунка (поводок изображен схематично, в упрощенном виде)
Таким образом получается небольшой изгиб поводка (толкателя), который позволяет "сместить" зону уверенной настройки дальномера в область рабочих положений регулировочного винта на эксцентрике.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 14:20  Заголовок сообщения: Юстировка дальномера Leica M2 в Питере. Сможет кто?
Serzz! Да Вы, похоже, собаку съели на этом деле!
Может быть Вы мне поможете дальномер настроить, а? Только без применения лобзика? :shock:
С меня пивокремсодаводкавискиконьяк?!
Тем паче, у Вас тоже М2?
p.s. а то стремно мне... уж больно хорошо у меня получается ломать) да и полтинника с м-байонетом под рукой нет сейчас.. только резьбовые линзы широкие...а с ними юстировать, полагаю, малоэффективно.. а может даже и просто вредно.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 14:55  Заголовок сообщения: (no subject)
Давайте гляну, может быть диагноз уточним таким образом.Но вскрывать чужую камеру не буду! :) Это - на самый крайний случай. Но у меня только 90 мм объектив, для настройки лучше бы полтос какой-нибудь
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 15:01  Заголовок сообщения: (no subject)
Вот спасибо Вам!
Сейчас с работой подразгребусь и напишу Вам в ЛС.
Я сильно подозреваю, что вскрывать там ничего совсем не надо. Нужен только человек с руками из правильного места и отверткой :roll:
У меня из этого списка есть только отвертка :oops:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 16:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Cheeser писал(а):
Вот спасибо Вам!
Леша, могу к тебе присоединиться я. Правда в этом случае к отвертке ничего не прибавится. Но могу разговор поддержать.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 18:57  Заголовок сообщения: (no subject)
+ пивокремсодаводкавискиконьяк!!
:lol:
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 19:21  Заголовок сообщения: (no subject)
Дальномер после этого уже и не нужен наверное...
СообщениеДобавлено: 17 дек 2009, 23:37  Заголовок сообщения: (no subject)
Так, господа... Contax IIa не Leitz M2, но имеется большой опыт сборки-разборки механической техники + набор любых часовых отверток + часовое масло (правда 12, а не 6, но не замерзнет точно), часовой микрометр (точностью 0.01мм) на бруске + опыт вклеивания и юстировки призм в ходе дальномера Contax + юстировка вертикали игоризонта + поиск глюков медленных выдержек и тп.
Могу также предложить к совместной разборке камеру Leits M6, камера упала, сбился счетчик кадров, с дальномером все в порядке.
Потом - шкальная Лейка тоже Лейка..., тем более,что в объективе никто копаться не собирается. :wink: Приглашайте - посмотрим, где там собака зарыта...
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 00:30  Заголовок сообщения: Юстировка дальномера Leica M2 в Питере. Сможет кто?
там регулируется эксцентриком 10 и инфинити и ещё где начало поводка 1м , а более серъёзное уже с сбита вся оптика? почему изгибали резали толкатель?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 00:39  Заголовок сообщения: (no subject)
чтобю разобрать надо вот такое сделать мин 2 размеров..я сделал 6 размеров под всё на м5
это мне слесаря болгаркой из листа 5мм вырезали, сам отполировал и сдал на хромирование...иначе поизуродуете
ЗЫ а вообще то эту тему да в ляйку перенести чтоб была всегда под рукой
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 12:30  Заголовок сообщения: (no subject)
Аксенов В писал(а):
Так, господа... Contax IIa не Leitz M2, но имеется большой опыт сборки-разборки механической техники + набор любых часовых отверток ............: Приглашайте - посмотрим, где там собака зарыта...
Спасибо за предложение!
Пока "право первого юстирования" закреплено за уважаемым ЧКД serzz, который любезно согласился побробовать с ентим делом разобраться :roll:
Ежели вдруг не заборем мы с ним проблему эту - буду просить Вашей помощи :oops:
п.с. ещеражды замечу, что разбирать камеру и копаться в дальномере, необходимости нет, насколько я понимаю.
вопрос только в правильном и умелом использовании юстировочных винтов, к коим имеется открытый доступ.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2009, 13:49  Заголовок сообщения: (no subject)
Cheeser писал(а):
Пока "право первого юстирования" закреплено за уважаемым ЧКД serzz...
Я горд донельзя!!! :roll: Вот уж не думал, что с такой аватаркой можно рассчитывать на доверие :D
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 15:50  Заголовок сообщения: (no subject)
:D У нас на военноморской кафедре в институте навигацию один преподавал с примерно такой аватарой, кандитат технических наук (однако). Говорят на пл ходил, вот америкосам надо было бояться... , а у нас чукчи самая образованная нация, есть чему поучиться... :wink: Так что разбирайте камеру не сомневайтесь, а я тут при случае зайду к Анатолию Анатолиевичу с Некрасова, поинтересуюсь на счет ключей, что бы в случае чего собрать можно было...
Последний раз редактировалось Аксенов В 19 дек 2009, 23:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 16:46  Заголовок сообщения: (no subject)
Похоже тема загнила...ничего нового :( только о мастерах поговорим или всё же опишем как что кто юстировал?
СообщениеДобавлено: 19 дек 2009, 20:24  Заголовок сообщения: (no subject)
Аксенов В писал(а):
:D У нас на военноморской кафедре в институте навигацию один преподавал с примерно такой аваторой, кандитат технических наук (однако). Говорят на пл ходил, вот америкосам надо было бояться... , а унас чукчи самая образованныя нация есть чему поучиться... :wink: Так что разбирайте камеру не сомневайтесь, а я тут при случае зайду к Анатолию Анатолиевичу с Некрасова, поинтересуюсь на счет ключей, что бы в случае чего собрать можно было...
В далеком 92-ом году в нашей конторе был один компьютер и один программист - чукча (в натуре - по паспорту). Когда он уволился - очень долго не могли включить этот самый комп, никто не знал пароль. Потом, когда уже все сломали, нашли пароль с обратной стороны клавиатуры - имя этого чукчи :D
СообщениеДобавлено: 20 дек 2009, 08:14  Заголовок сообщения: (no subject)
...отклонились от темы...
Как там с юстировкой??
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
