Текущее время: 07 фев 2026, 11:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 15:41  Заголовок сообщения:
arik писал(а):
В продолжение темы. Отъюстировал Olympus Trip 35. Всё сделал по совету чкд Peter, только не на бесконечности, а на метре (при резкой бесконечности мазала остальная шкала). Аппарат был куплен с земли на барахолке, за гроши, с болтающимся объективом. После настройки получилась отличная машинка для путешествий ( и не только).
С уважением, arik
Примеры фотографий:
http://rangefinder.ru/glr/showphoto.php ... ppuser/671
на первом и третьем примерах ощущение недодержки. Плотность негативов нормальная? Замер не врет?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012, 18:43  Заголовок сообщения:
Негативы вроде нормальные (один снят на рассвете, другой - на закате). Попробую на следующей плёнке на нескольких кадрах выставить чувствительность на ступень ниже.
С уважением, arik
Можно смотреть правде в глаза только зажав ей рот (Александр Карабчиевский)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 05:36  Заголовок сообщения:
..насколько я помню, там есть один регулировочный винт
на рычаге зажима стрелки гальванометра.
Т.е. можно корректировать плотность негатива значением ISO-ASA ,
а можно оч-чень аккуратно подкрутить этот винт.
PS.А по-моему нормальные фото.
( у кого какой монитор..... :roll: )
Хорошая получилась машинка.....
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 08:20  Заголовок сообщения:
Peter. Спасибо за помощь. Без Baшего участия аппаратик грустно валялся бы в ящике запчастей.
С уважением, arik
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 10:16  Заголовок сообщения:
в тенях шумы/зерно какое то :)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 12:20  Заголовок сообщения:
Kamerer. При уменьшении размеров изображения (чтобы в галерее не вылезали за размер рамки) программа чуть "ломает" линии, особенно на вертикальном кадре. Может, шум от этого.
С уважением, arik
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012, 13:49  Заголовок сообщения:
С уважением, arik
Пожалуйста, пишите,ежели чего.....
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 10:51  Заголовок сообщения:
Здравствуйте, и у меня аналогичная проблема. Вскрыл камеру, почистил залипшие лепестки диафрагмы а вот юстировать надо теперь. Все отлично описано выше но вот где взять матовое стекло??)
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 10:55  Заголовок сообщения:
Вбейте в поиск на первой странице. На форуме есть несколько тем и куча идей и технологий.
СообщениеДобавлено: 07 май 2016, 20:27  Заголовок сообщения:
Спасибо, вспомнил про убитый, безликий беломовский Зенит 1989г. забрал матовое стекло и все отлично отюстировал, правда тоже на метре. И еще одно, чтоб заклинить затвор использовал вместо трубочки из бумаги, кусочек пленки смотанный по форме практически в толщину спички, так намного легче попасть в отверстие затвора, потом отпускаешь и она разматываясь раздвигает лепестки по сторонам до упора, :wait: может кому пригодиться.
Симпатичная вышла камеруха, селен живенький. Поснимаю, покажу :)
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016, 15:38  Заголовок сообщения:
Друзья подскажите юстируеться обьектив на 1 метр, или на МДФ а оно на олимпус трип 0.9 м.?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 08:15  Заголовок сообщения:
Очень интересно узнать ответ на предыдуий вопрос.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 13:32  Заголовок сообщения:
да,остируется.
Я тоже делал трубочку,но диаметром около 10 мм.
И на бесконечность и на метре - все юстируется.
Этот Трип 35 потом уехал к Антону Величко, а мех для моей камерушки он сдалать забыл..
И прошло уже несколько лет..
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 14:01  Заголовок сообщения:
да,остируется.
Не понял, на 1метр все таки юстировать от плоскости пленки? Не смотря на МДФ 0.9 м?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:46  Заголовок сообщения:
А какая разница ?
Если на 1 метре будет ОК,то гарантирую,что на 0,9 м тоже будет ОК..
Глубина резкости обеспечит.
Проверьте- увидите.
Ключевык точки- бесконечность, 3-5 и 1 м
Если на них ОК,то куда МДФ денется ?
:roll:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 15:54  Заголовок сообщения:
А какая разница ?
Проверьте- увидите.
Причем здесь глубина резкости?
Если на шкале есть 0,9 и 1 м, то на что бы не юстировал, будет норма.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2018, 16:54  Заголовок сообщения:
А какая разница ?
Проверьте- увидите.
да,
согласен,
