Текущее время: 12 фев 2026, 08:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 20:06  Заголовок сообщения: (no subject)
Эх, когда ж меня кто-нибудь научит фотки вставлять на этом форуме. У самого не получается. Я бы Практику интересную показал и ремни своего изготовления :) .
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 21:10  Заголовок сообщения: (no subject)
тэг внутри себя должен иметь
ПРЯМОЙ пусть к графическому файлу!
Т.е. правая кнопка мыши на картинке для размещения - свойства -
копируем путь к файлу.jpeg или иного графического формата. ,
далее вставляем в текст.Проверяем просмотром....
Т.е. внутрь тэга надо пихать например вот так:
[img]http://rangefinder.ru/glr/data/629/DSC_0934d.jpg[/img*]
А можно разместить на "Радикале" а в тексте дать
превьюшку ,увеличивающуюся при нажатии...
Пробуйте!
СообщениеДобавлено: 16 сен 2009, 21:55  Заголовок сообщения: (no subject)
:arrow:
Последний раз редактировалось Sokyra 18 мар 2010, 19:32, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 03:08  Заголовок сообщения: (no subject)
....это мой ФЭД имени Михельсона...
No problem!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 09:26  Заголовок сообщения: (no subject)
Жосская переделка Canon 7 -
(отсюда http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... tcount=204 )
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 11:40  Заголовок сообщения: (no subject)
Так толком ничего и не понял. Пришлось создать личный альбом тут. Разрешают только три снимка в день загрузить. Ссылка работает на весь альбом сразу. Не получается поставить фото прямо в пост.
Вот ссылка на альбом:
http://rangefinder.ru/glr/showgallery.p ... p=bucdisog
Комментарии к снимкам:
1. Зоркий-С в чёрном нейлоновом полуфутляре собственного изготовления. Чёрный ремень из 20 мм нейлоновой стропы прочно пришит к бокам футляра. Крепёжный винт взят от сгнившего кожаного футляра. Стенки и дно полуфутляра из очень плотной ременной стропы шириной 60 мм. Всё сшито толстой лавсановой нитью, без применения какой либо металлофурнитуры- дабы не царапать камеру и находящиеся рядом принадлежности.
2. Слегка "тюнингованная" Практика L-2 с самодельной приставной рукояткой. Камера и рукоятка обклеены тонкой телячьей кожей коричневого цвета. Кожа достаточно "шершава" для удобного удержания в руках, в т. ч. в морозную погоду, и для исключения "скольжения" камеры по одежде при передвижении. Ремень (на снимке не весь показан) из толстой буйволиной кожи коричневого цвета. Внутри весьма "шершавый" чтобы исключать скольжение по шее/воротнику. Приставная рукоятка из куска цельного дуба, усиленна металлическими пластинками в районе крепления к камере. Помогает для более уверенного удержания камеры с тяжёлой оптикой и при пользовании камерой в мороз, в перчатках. В точках крепления ремня к камере имеются накладки из толстой коричневой свиной кожи для исключения царапанья камеры треугольными металлическими петлями ремня (могу позже разместить более детальное фото этого узла).
3. Образец того, как выполнены большинство моих съёмных ремней к камерам. Ремни собственного производства. Использую нейлоновые стропы высокого качества разной толщины и плотности плетения (в зависимости от модели камеры). Накладки из натуральной кожи беру, как правило, от старых оригинальных футляров самих камер. Обычно коричневого или чёрного цвета. Возможно также использование толстой замши для этих целей. Никаких металлических пряжек на ремне для фотокамеры! Иначе будет поцарапанна везде! Я сам изготовляю пластиковую фурнитуру для крепления ремней из прочного чёрного пластика, толщиной не менее 3 мм. Делать это нетрудно: достаточно набора надфилей, линейки, иголки и старой компьютерной клавиатуры например. Пластиковые "пряжечки" делаю двойные (это видно на фото) для дополнительной гарантии страховки камеры с тяжёлыми объективами. Использую такие ремни с разными, в т.ч. тяжелыми среднеформатными камерами уже более 10 лет. Проблем не было ни разу. Ничего не поцарапал на камерах или принадлежностях. Кстати на ремни тоже идёт толстая лавсановая нить, никаких металлических заклёпок. Всё получается очень прочно.
Есть ещё много интересных решений и снимков. Попробую разместить позже.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 11:53  Заголовок сообщения: (no subject)
зоркий team
Не скользит в руке?
Моск отключен за неуплату.
Вот.
СообщениеДобавлено: 17 сен 2009, 12:15  Заголовок сообщения: (no subject)
Совсем не скользит, даже в перчатках. Да Вы на фото поближе гляньте- там фактуру поверхности хорошо видно. 60 мм и 20 мм стропы сделанны по технологии жёсткого плетения без ламинирования. Скользят обычно ламинированные (гладкие) стропы. В то же время: плотность этой стропы меньше плотности материалов, которыми отделана камера, так что стропа в свою очередь, ничего не царапает и не истирает. Материалы эти вполне доступны и стоят копейки, если брать по нескольку метров сразу. Конечно кожаный полуфутляр смотрелся бы более стильно может. Зато синтетика не абсорбирует влагу и очень долго сохраняет форму и приличный внешний вид, будучи даже подвергнута трению. Да и работать с синтетикой быстро, легко и приятно.
