Текущее время: 05 фев 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 12:19  Заголовок сообщения:
nitar1 писал(а):
А лепестки потом не липнут, после магнитиков?
В объективах с прыгалкой после намагничивания лепестков, диафрагма перестаёт работать, нужно размагничивать.
Я думаю что к любой идее нужно подходить творчески. Где то она работает, где то нет.
Если было предложено фиксировать лепестки диафрагмы маленькими магнитами, то я не думаю, что отныне все, всегда и везде будут собирать дифрагмы данным способом.
Как и любое интересное предложение, оно должно быть взято "на вооружение", а далее применено по мере необходимости.
Ремонты никогда не имеют строгой методики, типа вот Майзенберг написал и нужно делать только так. Нет. Методика, дает только направление, а далее уже самостоятельное мышление, с учетом конкретного вида и состояния объекта для ремонта.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 15:06  Заголовок сообщения:
Ремонты никогда не имеют строгой методики...
Имеют, когда заводы дают официальные сервисные документы.
Что касается, липнут не липнут, я уже всем ответил. Мой пример касается именно конкретного типа затворов, никакого отношения к "прыгалкам" и прочим конструктивам не имеет, для них есть соответствующие темы.
Пару дней искал что-либо вразумительного в этой конкретной ситуации, но кроме того, что приводил выше не нашел. Были советы смазать лепестки маслом, а потом мыть в сборе. Но и это вряд ли помогло бы, учитывая размер штифтов. Впрочем, мазохистких способов может быть много, когда два часа собираешь, а в последний момент рассыпается.
Кстати, пришлось еще два раза разобрать и собрать. Первый раз решил один лепесток перевернуть, не понравился штифт. Когда собрал, оказалось не на той стороне основания. Опять разборка :( Но, на что обратил внимание, времени потратил не более пяти минут.
Последний раз редактировалось svk 02 апр 2018, 23:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:05  Заголовок сообщения:
Есть глупый пример)
Подобные Вашим магнитики, только обычные диаметром 10мм (уже и не помню, откуда они у меня) цеплял на отвертку, чтобы металлические болтики (которые кстати редко встречаются в фотоаппаратах, все больше медь) закручивать. потом эти болтики в кучу слипались. Поэтому для диафрагм и не использовал.
:beer:
Никаких признаков намагниченности не наблюдается. Усилие на поводке осталось таким же, как и при вращении пустой коронки.
Положил на диафрагму скобу №10 от канцелярского степлера-совсем не притягивается.
Скрепка не совсем корректный пример, степень прилегания и толщина другие, чем у лепестков диафрагмы, а вот на лепестки затвора со временем может перейти часть намагниченности, что может повлиять на стабильность его работы.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 17:42  Заголовок сообщения:
:) "со временем" ... , а это как и откуда ... , не посните?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2018, 18:23  Заголовок сообщения:
Не понятно, что объяснять. Те и другие лепестки находятся близко друг от друга. Намагниченные создают постоянное магнитное поле, которое при определенном их взаимном положении будет максимальным. Лепестки затвора, находясь в этом магнитном поле, будут намагничиваться.
СообщениеДобавлено: 14 июл 2018, 11:04  Заголовок сообщения:
про маленькие магниты забавно,
мне всегда хватало детских стикеров на холодильнике
давно пользуюсь
про последнии лепестки проще простого
раскрыть предыдущие чуть чуть до видимости отверстий паза ..вставить нехватающие
а потом веером наложением друг на друга все закрыть их до ровной окружности
стикер гибкий плоский магнит только держит и не рвет лепестки неоставляя царапин
Compur CZ Tessar 2.8 / 80
СообщениеДобавлено: 17 июл 2018, 15:43  Заголовок сообщения:
Товарищи, дабы не плодить тем, спрошу тут, может подскажете. Утопил в морях свой Olympus Crome Six, там копал стоит. Выловил, собираюсь перебрать, а манул по разборке на копал нигде не нашел (может не там искал).
По компурам мануалы нашел. Насколько они от копалов отличаются в плане переборки?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018, 08:43  Заголовок сообщения:
схемы не смотрел
но держу в руках разобранный Копал
отличается незначительно
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2018, 22:33  Заголовок сообщения:
Сейчас на профилактике Bessa c аналогичным затвором. Выше приведенный в первом сообщении опыт себя оправдал-полчаса, лепестки отмыты, необходимое смазано и диафрагма собрана. Единственное, что добавил из инструментов, так это перчатка, чтобы случайно не оставить отпечатки на идеальной поверхности лепестков.
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2018, 07:00  Заголовок сообщения:
.....Насколько они от копалов отличаются в плане переборки?
схемы не смотрел
Отличаются,отличаются.
И Компуры разных лет отличаются и Копалы разных лет..
И весьма значительно.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:06  Заголовок сообщения:
Не видел тут нигде этой ссылки. Пусть будет. Заводской сервис-мануал по Компурам.
http://www.suaudeau.eu/memo/rep/compur- ... 04-42.html
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:31  Заголовок сообщения:
У меня четыре страницы открываются, причем обратно на первую картинку из верхнего оглавления не выхожу.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 00:50  Заголовок сообщения:
Попробуй с конца к первой листать. У меня куча. Запчасти, точки смазки, дальше лень листать
СообщениеДобавлено: 09 фев 2019, 01:00  Заголовок сообщения:
А в pdf нет, а то дальше четырех листов не листается. Крутился и вылез на главный сайт, я с него Олимпус скачивал. Там много инструкций http://www.suaudeau.eu/memo/Manuels_bis.html
Да вот он в pdf http://www.suaudeau.eu/memo/manuels_rep ... rargus.pdf
И рапид http://www.suaudeau.eu/memo/Manuels/com ... repair.pdf
Пронтор http://www.suaudeau.eu/memo/manuels_rep ... rontor.pdf
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:31  Заголовок сообщения:
было бы странно если бы не отличались ;)
но если знать как устроен один без проблем в другом разобраться
на Franka Solida не такая уж сложная модель
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 22:57  Заголовок сообщения:
Эх, не хватает в клубе мастера по центральным затворам... Раньше Феликс был.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:19  Заголовок сообщения:
Я таким занимаюсь, но честно сказать мне лень делать фотки :oops:
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:40  Заголовок сообщения:
Вопрос скорее про мастера, которому можно было бы отправить камеру для профилактики Компура. Я знаю двоих, которые это умеют и отлично делают. Но они это делают только для себя. :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:52  Заголовок сообщения:
Я тоже похоже их знаю :)
СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 23:53  Заголовок сообщения:
Надо вынести общественное порицание. :)
