Текущее время: 18 сен 2025, 19:29
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 21:15  Заголовок сообщения:
viewtopic.php?f=9&t=15212
Вот здесь на втором фото он под скрыт лапкой (правый).
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2016, 21:56  Заголовок сообщения:
Albert писал(а):
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=9&t=15212
Понял, обычный винт, без секретов, нужно иголкой процарапать вокруг шляпки, капнуть каплю WD-40 и через пол часа ожидания открутить обычной отверткой без всяких извращений. Если снять заднюю крышку камеры, винт будет доступен полностью.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 22:10  Заголовок сообщения:
Наоборот: если одеть заднюю крышку, то лапка сместится к центру и откроет винт. При снятой крышке она смещается от центра к краю и отпускает счетчик кадров.
На самом деле да WD-40 решила проблему и не только на курке, но и в видоискателе и на том самом болте перемотки. Винты страгивались со звонким щелчком. Они зафиксированы тем самым шеллачным клеем о котором говорится в инструкции по ремонту? Нужно ли их проклеивать при сборке?
Крышку в итоге снял без проблем.
Когда вы откручиваете правый винт, то плоская пружина чуть опускается, опускается опирающийся на неё шток тормозной защелки и сама защелка успевает захватить поводок поводковой муфты, выдержка "В" срабатывает.При закрученном винте шток недостаточно опускается, чтобы защелка захватила поводок. Видимо нужно саму защелку чуть подогнуть вниз и она будет захватывать поводок.
Да, все так. Только вот защелка-то довольно толстая... чем ее гнуть и каковы при этом шансы ее сломать? Чтобы ее снять нужно разбирать механизм выдержек?
Я собственно к чему... Гораздо проще нижнюю плоскую пружину отрегулировать и зафиксировать винт локтайтом. Чем плох такой вариант?
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2016, 05:57  Заголовок сообщения:
Нижнюю пружину не нужно трогать. Нужно подогнуть защелку. Лезвие одной отвертки у штока защелки, второй отверткой надавить на конец защелки.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 11:14  Заголовок сообщения:
Добрый день!
На днях стал счастливым обладателем ФЭД 5В.
Камера 90г выпуска, практически не использовалась первым владельцем, хранилась в коробке.
Отснял пару пленок и обнаружил, что на всех кадрах в правой части вертикальное "затемнение". Это "затемнение" идет с верхней части кадра до нижней части. Оно равномерное.
Примерно 1\16 часть кадра немного темнее всего кадра, примерно на ступень. Смело предположил, что шторки ходят не равномерно и тем самым выдают такой артефакт.
Интересует мнение специалистов. Подскажите, мои опасения верны?
(Учитывая ничтожную стоимость камеры, ремонт будет стоить в разы больше? )
Фотки, не прикладываю, чтобы не утяжелять ветку.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:03  Заголовок сообщения:
Не спец, но подскажу, да, это неравномерность хода шторок. Аппарат ваш, как и любой другой старый механизм требует наладки и чистки. По стоимости вам подскажут другие.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:07  Заголовок сообщения:
mwa писал(а):
Добрый день!
Да, нужен ремонт.
А что Вы хотели после 30 лет лежки в коробке?
Вон один господин топоры откопал в соседней теме, так они уже не рубят ничего, а тут механизма чуть сложнее.
Да и изначально они были плохими, их плохо украли у цейсса, а потом только по понедельникам делали трясущимися с перепоя руками зэки в гулаге...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:22  Заголовок сообщения:
Спасибо!
Тогда не вижу смысла в него вкладываться. )))
Положу на полку...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:26  Заголовок сообщения:
mwa писал(а):
Спасибо!
Положу на полку...
Вложитесь в Лейку, и них хорошая продажность, правда, ремонт чуть дороже и по почте в Германию.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:37  Заголовок сообщения:
mwa писал(а):
Спасибо!
Положу на полку...
Не думаю что человек купил бы ФЭД-5 если бы у него хватало денег на Лейку, хотя конечно могу и ошибаться
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:40  Заголовок сообщения:
Москва, знаете ли, такой город. Для одних, счет за ужин, в 114000р. - ничтожно. Другие, по уши в говне в кредитах, в ипотеках. Вы, чьих будете?
Вам воздастся.
Последний раз редактировалось Кащей 06 авг 2019, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:45  Заголовок сообщения:
У меня есть лейки M3 и M5 + Carl Zeiss ZM. ))))
ФЭД 5В достался дешево и был мне интересен. Я не возлагал на него больших надежд.))))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:51  Заголовок сообщения:
Кащей писал(а):
Москва, знаете ли, такой город. Для одних, счет за ужин в 114000р. - ничтожно. Другие, по уши в говне в кредитах. Вы, чьих будете?
Я не готов за ужин заплатить такую сумму)))
Средняя стоимость ФЭД 5В составляет на авито примерно 700 руб.
Мне он достался за 400 руб. Полагаю это подъемная цена для многих участников форума. ))))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 12:56  Заголовок сообщения:
А зря. Поскольку, куда важнее, что и, как снято, нежели, чем и сколько это стоит.
P.S.
Шторку вторую подтяните на четверть оборота. :wink:
Последний раз редактировалось Кащей 05 авг 2019, 13:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:00  Заголовок сообщения:
А я всё же ошибся со своим утверждением, что же, впредь буду аккуратнее)
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:05  Заголовок сообщения:
Кащей писал(а):
А зря. Поскольку, куда важнее, что и, как снято, нежели, чем.
Я с вами полностью согласен.
Но уверен, вы как и я иногда покупаете технику, для того, чтобы зарядить "новый" фотоаппарат, или накрутить "новый" объектив, снять пару роликов, сидя дома оценить результат.
Потом дождаться дождя, этим же фотоаппаратом/объективом поснимать в дождь, или при солнце.
Ну как то так...
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 13:07  Заголовок сообщения:
P.S.
Понял, похоже на полку ему еще рановато))))) Сейчас полезу читать инструкции. Спасибо))))
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:04  Заголовок сообщения:
Интересный весьма последний разговор получился.
Кстати, слева или справа затемнение? При нормальном положении снимка/кадра.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:16  Заголовок сообщения:
С правой стороны.
Я нашел на форуме описание схожей проблемы - viewtopic.php?f=9&t=8492
И понял о чем идет речь. Огромное спасибо Кащею за подсказку. Думаю на неделе подтяну пружину, а на выходных поснимаю и проявлю.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2019, 14:58  Заголовок сообщения:
изучите Майзенберга http://rangefinder.ru/manual/books/Maiz ... aratov.pdf
