Текущее время: 11 фев 2026, 05:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 18:35  Заголовок сообщения:
По второму, поясните, почему потребуется юстировка дальномера?
Я в самом деле, плохо представляю, в чем разница, что отодвигать, линзоблок или объектив целиком.
Ну так толкатель дальномера на объективе также отойдет от кулачка на толщину "подкладки" вместе с оправой.
А при юстировке линзоблокм, оправа остается без изменений.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 18:59  Заголовок сообщения:
Так толкатель на объективе и должен отойти и меньше заталкивать лапку дальномера внутрь, иначе бесконечность в пятне дальномера перелетает. Пятно сводится при установке около 20 м по шкале объектива, если он закручен до конца. То есть толкатель на самом объективе в этом случае заталкивает лапку дальномера дальше, чем надо.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 19:58  Заголовок сообщения:
Дмитрий, вопрос на засыпку: а Вы его по матовому стеклу/тестовой съёмкой проверяли?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2016, 20:01  Заголовок сообщения:
Так Вы разберитесь сначала что хотите сделать, отюстировать дальномер или объектив с камерой? А то смешали все в кучу- не хочу двигать линзоблок, а поставить "подкладку", а теперь дальномер-это разные вещи. Судя по последнему сообщению, просто отюстируйте дальномер.
А если правильно, то:
1. Юстируется объектив с камерой-подгоняются рабочие отрезки.
2. Юстируется дальномер.
Другого пути нет и добавить нечего :x
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:31  Заголовок сообщения:
Пленка отснята с разными вариантами, и так и сяк, надо проявить, времени пока нет.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 13:20  Заголовок сообщения:
Из двух один я все же собрать смог :)
Переставил линзоблок и подобрал юстировочные колечки.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 13:30  Заголовок сообщения:
Ну так порадуйте результатами! :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 14:33  Заголовок сообщения:
Пока порадовать-то нечем. На плёнке 8 повторяющихся пар кадров: Труба котельной на бесконечности и лист с текстом снятый с одного метра. Каждая пара кадров с колечками разной толщины, из них потом выбрал те, где точное попадание в резкость. Так и собрал.
Было два объектива, у одного линзы в идеале, но вылет кольца толкателя не стандартный, второй линзы затертые, но толкатель правильный. По затертый Товарищем Михельсоном было все идеально настроено, но не давало покоя падение контраста из-за затертости передней линзы. Вот и решил заморочиться, переставить линзоблок из одного геликоида в другой и все это настроить. Тогать дальномер не хотел, так как Тов.Михельсон настроил все под заводской стандарт и тогда у меня Индус-61лд точно попадает.
Кстати сравнил картинку на открытых Ю-8 и И-61. Индус реально резче, нет скорее жёстче, и контрастнее.
Но мне он тоже интересен.
Кстати спасибо вам за объектив, линзоблок ваш :)
И спасибо stmirnyi, геликоид от его объектива :)
Вся проблема с вашим Snorry, объективом была в том, что у него, по словам Тов.Михельсона, не стандартный для дальномерок вылет кольца толкателя лапки дальномера.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 19:08  Заголовок сообщения:
всегда пожалуйста, удачных Вам снимков :)
СообщениеДобавлено: 28 авг 2016, 21:21  Заголовок сообщения:
Я смотрю, неслабо объектив попутешествовал :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
